  • Всего пользователей - 22769
  • Всего тем - 31372
  • Всего сообщений - 290585
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6 ... 8  Все   Вниз
Внесение изменений в проектную документацию. Как правильно нумеровать изменённые участки?
Количество просмотров - 64584
Lesandro
Сообщение #31 : 25 Мая 2012 года, 11:45
Хаотичность от того, что ИСО ни как не получите
у нас внедрено ИСО (одна из первых проектных организаций, ее внедривших)
Хорошо, подойдем с другой стороны:
Для того, что-бы представить документацию в госорганы (экспертизу) Вам необходимо выпустить проект, т.е. руководитель организации должен расписаться в титульнике. Как только он это сделает, документация попадает под действие законодательства об архивах и делопроизводстве, согласно которому считается, что проект закончен делопроизводством (о чем свидетельствует его подпись на обложке) и ПОДЛЕЖИТ ПЕРЕДАЧЕ В АРХИВ. Далее вступает в силу ГОСТ 21.203-78 "ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ. ПРАВИЛА УЧЕТА И ХРАНЕНИЯ ПОДЛИННИКОВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ" Согласно которому взять подлинник документации Вы имеете право, только при оформлении разрешения на изменение (п.2.12) , ПРИ ЭТОМ с подлинника снимается АРХИВНАЯ КОПИЯ, в которую изменения не вносятся (что-бы проследить что было ДО), а изменения вносятся в ПОДЛИННИК документа, (об этом написано и в ГОСТ 21.101-93.). а Архиву - все равно, передали Вы документацию заказчику или нет! Им главное - хранить и выдавать по разрешениям. Если разрешение взято - это уже внесение изменений в подлинник.
Инженер (Гродно, Беларусь)
ИнженерЮ
Сообщение #32 : 25 Мая 2012 года, 12:33
Так все-таки мои бывшие нарушали требования ГОСТ и бумагу экономили!
А вы говорили не экономили...
Lesandro
Сообщение #33 : 25 Мая 2012 года, 13:48
что ж, давайте разберем Ваше сообщение по пунктам:
1)
Клали в архив "белок", а затем, после экспертизы или других замечаний, вносили изменения именно в "белок".
правильно делали, т.к. "белок" = "подлинник"
2)
А начального "белка", естественно, не оставалось.
правильно, на "белке" (подлиннике) должны быть ВСЕ изменения
3)
А по началу, перед первым изменением мы делали копии и вносили изм. в копии...
Неправильно, изменения вносятся в "Подлинник" а не в "архивную копию", т.е. Вы выполнили чертеж на листе, он вошел в альбом, который после необходимых процедур попадает в архив. В случае внесения изменений Вы (а точнее архивариус), на основании разрешения, снимаете копию с "белка" и архивариус проставляет на ней "Архивная копия" Копию оставляет себе, а "белок отдает Вам. После внесения изменений в "белок" и прохождении необходимых процедур Вы возвращаете "белок" с подписанным разрешением архивариусу! При внесении следующего изменения в данный лист история повторяется.
4)
А затем сказали, что допускается не хранить "белки" и стали, в целях экономии бумаги наверное, изм. вносить в "белки".
это не в целях экономии, а в целях упорядочения. А изменения Вносятся не в копии, а в подлинник!
не вижу здесь противоречий между данной цитатой и высказанными мной высказывании позднее. Мой ответ в данной цитате остается в силе.
Lesandro
Сообщение #34 : 25 Мая 2012 года, 13:55
Цитата: ИнженерЮ от Вчера в 14:56А затем сказали, что допускается не хранить "белки" и стали, в целях экономии бумаги наверное, изм. вносить в "белки".это не в целях экономии, а в целях упорядочения. А изменения Вносятся не в копии, а в подлинник!
но если в Вашем высказывании считать, что "белок"="архивная копия" - то да, экономили.
В Вашем высказывании в таком случае - подмена понятий,.
ИнженерЮ
Сообщение #35 : 25 Мая 2012 года, 14:28
Я неверно написал (заметил только после вашего разжевывания), изм. вносили в белок, а после перестали и копии снимать.
Т.о. это не по ГОСТ-не снимать копии с оригинала без изм.?
Теперь, я думаю, вы со мной согласитесь.
ИнженерЮ
Сообщение #36 : 25 Мая 2012 года, 14:37
И еще вам вопрос. Поясните тонкую грань между копией и дубликатом.
Lesandro
Сообщение #37 : 25 Мая 2012 года, 15:56
Да, но экономят таким образом в нынешних условиях думаю практически все..
Этот вопрос ,думаю, лучше задать юристу. Но если Вам интересно мое видение данного вопроса, то для меня:
Дубликат - имеет юридическую силу (если я правильно выражаюсь) и имеет оригинальные подписи и печати
Копия - информативный документ, служащий для подтверждения того, что скопированный документ существует, без оригинальных подписей и печатей, не имеет юридической силы.
Но повторюсь - я не юрист, а всего лишь заканчивал ПГС
Архпроект
Сообщение #38 : 29 Мая 2012 года, 09:01
СПАСИБО сайту.
Вот и разобрались, полностью.
Получили те знания, которые действительно создают будущее.
ГИП (Минск, Беларусь)
ИнженерЮ
Сообщение #39 : 29 Мая 2012 года, 12:16
Я прочитав гост, подумал, что копии снимают перед выдачей подлинника на руки, для того, чтобы в случае утери можно было восстановить!
А вы настаиваете на том, что это для того чтобы остался подлинник неизмененный.
Кто все же прав?
Lesandro
Сообщение #40 : 29 Мая 2012 года, 12:20
подлинник не остается неизменным - именно в него вносятся изменения (даже в случае экономии)
ИнженерЮ
Сообщение #41 : 29 Мая 2012 года, 12:30
снова я некорректно выразился [улыбка]
так для чего нужна та копия, которую делают с подлинника в котором еще нет ИЗМов?
Lesandro
Сообщение #42 : 29 Мая 2012 года, 13:13
кто как считает...точный ответ может дать только разработчик ГОСТ (если Вы его найдете, конечно) А вообще некоторые считают, что она нужна для того, что-бы можно было все обернуть вспять (бывают случаи, когда внес изменение, а потом выяснилось, что оно не нужно - по другому уже сделали). А вообще, я так думаю, задумывалось это вот для чего - в те времена в основном догументация привязывалась, и изменения, внесенные для данного объекта были совершенно не актуальны для следующего. Поэтому можно было всегда взять оригинал повторно-применяемого проекта и для следующего объекта внести только те изменения, которые необходимы.
Imp
Сообщение #43 : 29 Мая 2012 года, 13:42
В ГОСТе не нашла где говорится, что обязательно снимать архивные копии.
? (Минск, Беларусь)
ИнженерЮ
Сообщение #44 : 29 Мая 2012 года, 13:47
п. 2.13 гост 21.203-78
п.5.4.3 гост 21.1003-2009
Imp
Сообщение #45 : 29 Мая 2012 года, 14:01
Получается если по ГОСТу, что если после первого изменения нужно внести второе, то опять архивную копию нужно снимать и т.д.?
? (Минск, Беларусь)
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6 ... 8  Все   Вверх
14 Февраля 2025 года, 09:12
автор: KonBez
27 Января 2025 года, 14:42
автор: World of PUMPS
02 Января 2025 года, 18:56
автор: Vaqqav
11 Декабря 2024 года, 13:04
26 Сентября 2024 года, 04:44
20 Сентября 2024 года, 14:38
20 Сентября 2024 года, 14:24
06 Сентября 2024 года, 15:46
05 Июля 2024 года, 13:35
автор: Елена 111
01 Апреля 2024 года, 12:49
24 Февраля 2024 года, 15:34
15 Января 2024 года, 11:02
автор: unprofessional
03 Сентября 2023 года, 19:07
автор: ПТЗ
22 Августа 2023 года, 17:14
автор: Ежич
21 Августа 2023 года, 09:22
Сейчас на форумах: гостей - 1236, пользователей - 10
Posetitel, Imp, Александр ЭОМ, Ingenеr 2017, Водик, VadGKorn, Д м и т р и й, Ramil2025, Данила_06.24, C000ler
