  • Всего пользователей - 22208
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Расчёт короткого замыкания на линии 10 кВ. Определение по току к.з. в начале линии?
Количество просмотров - 2863
Икар
Сообщение #1 : 19 Мая 2012 года, 00:03
Дан кабель апвпу2г  1x500-10 и ток КЗ в начале линии 22 кА. Длинна линии 4,5 км.
Необходимо посчитать ток кз в конце линии.
Активное сопротивление получилось. 0,272 Ом
Индуктивное сопротивление  0,38 Ом
Сопротивление питающей системы 0,27 Ом
По моем подсчётам должно быть 8,5 кА. А должно быть где то 15 кА.
Нет ли у меня где-нибудь ошибки?
? (Санкт-Петербург, Россия)
Avariya
Сообщение #2 : 04 Июня 2012 года, 09:23
активное сопротивление для данного кабеля - 0,065 Ом/км.
индуктивное сопротивление - 0,148 - если кабели проложены в плоскость и заземлены с 2-х сторон. 0,09 если кабели проложены треугольником и заземлены с 2-х сторон.
При таком расстоянии явно потребуется выполнить транспозицию экранов, в таком случае индуктивное сопротивление необходимо будет пересчитать.
Д м и т р и й
Сообщение #3 : 04 Июня 2012 года, 09:38
Если это сеть с изолированной нейтралью, то ошибка скорее всего в сопротивление системы. Кстати, а есть данные по Rsys и Xsys?
Vanya
Сообщение #4 : 04 Июня 2012 года, 12:32
нет, здесь более-менее верно: Z=10/(sqrt(3)*22)=0.262 Ом (или 0,2756 при приведенном напряжении 10,5 кВ).
некорректные значения по характеристикам кабеля.
Д м и т р и й
Сообщение #5 : 04 Июня 2012 года, 13:27
Извиняюсь, не заметил, что в начале линии 22 кА.
По характеристикам сравнил с аналогом Rуд = 0,0605 Ом/км; Худ = 0,097 (при прокладке треугольником) - в итоге в конце линии тоже примерно 8 "копейками" кА получается.
Может тогда неверно длина указана, например 4500 длина кабеля по спецификации, тогда 4,5/3 = 1,5 км - длина линии примерно 14 - 15 кА и получится
Vanya
Сообщение #6 : 04 Июня 2012 года, 13:38
вообще, вопрос к топикстартеру: кто Вам сказал, что уровень ТКЗ при такой удаленности 15 кА? Нивелировка по сопротивлениям КЛ (с учетом способа прокладки и способа заземлении экрана) такого значения не выведут.
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50
09 Июля 2024 года, 08:26
автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30
08 Июля 2024 года, 11:48
04 Июля 2024 года, 10:27
автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16
30 Июня 2024 года, 22:00
автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25
30 Июня 2024 года, 15:31
28 Июня 2024 года, 19:52
автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32
25 Июня 2024 года, 08:11
автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21
17 Июня 2024 года, 10:33
автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31
Сейчас на форумах: гостей - 1045, пользователей - 5
Чистильщик, S. Keeper, Андрей 37, Водик, Shvet
