  • Всего пользователей - 22208
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Выход через разгрузочное помещение. Можно ли считать вторым эвакуационным выходом?
Количество просмотров - 13255
Anestezzzia
Сообщение #1 : 21 Мая 2012 года, 13:18
Господа! Помогите советом.
У меня одноэтажное здание продовольственного магазина. Складские и бытовые помещения выделены отдельным блоком, который сообщается с торговым залом посредством коридора. Можно ли считать вторым эвакуационным выходом из складского блока выход через коридор в разгрузочную (которая оснащена выходом непосредственно наружу), если пол разгрузочной не имеет перепадов и расположен в одном уровне с полом коридора? Может вопрос не такой сложный, как мне кажется...просто я совсем запуталась...
Архитектор (Барановичи, Беларусь)
Ddd 1978
Сообщение #2 : 21 Мая 2012 года, 13:36
Я на аналогичном объекте ответил - нет.
Эвакуация через разгрузочную запрещена не только исходя из уровня пола или видимости входных дверей.
Попробуйте не называть разгрузочной, а назвать коридором.
Правда технологически все меняется и надзорные органы могут внимательно смотреть режим.
А Вам точно необходим второй выход из складского блока?
? (Могилёв, Беларусь)
Anestezzzia
Сообщение #3 : 21 Мая 2012 года, 14:14
Из здания, с каждого этажа и из помещения....следует предусматривать не менее двух эвакуационных выходов... (п. 3.9 СНБ 2.02.02-01)
Anestezzzia
Сообщение #4 : 21 Мая 2012 года, 14:17
И разгрузочную коридором обозвать не могу, она там необходима по технологии...
Принц
Мир технологий
Сообщение #5 : 21 Мая 2012 года, 14:38
Да, есть такой пункт 3.80 СНБ 2.02.02. Бредятина, конечно... Но, если попытаться избежать его, то стоит попробовать заменить слово "загрузочная" на словосочетание "помещение приема товаров". Технологическое назначение помещения не изменится, а вот слово указанное в п. 3.80 мы исключим. Притянуто за уши, конечно, и стоило бы поискать другие варианты решения вопроса, но если совсем уж никуда, то можно попробовать.
P.S. А какая проектная организация у вас в Барановичах если не секрет? [улыбка]
Инженер-проектировщик ТХ (Минск, Беларусь)
Ddd 1978
Сообщение #6 : 21 Мая 2012 года, 15:00
И что? У Вас из здания нет 2х эвакуационных выходов?
Вариант интересный, но, именно, на мой взгляд, за уши притянутый. "Приема товаров" по общему смыслу и есть загрузочная, и, в данном случае, я бы все равно применил требования к загрузочным. Кроме того, эвакуационная схема может получиться: помещение-коридор-помещение приема товаров, что по ТНПА не разрешается.
Я бы принял смену только на коридор...
Смысл пункта в том, что в помещении загрузочной товар находится в неупорядоченном состоянии, т.е. закрыты пути эвакуации. Правда, иногда, в некоторых магазинах все коридоры фактически являются загрузочными...)))))
Anestezzzia
Сообщение #7 : 21 Мая 2012 года, 15:24
[/quote]
У нас в Барановичах много проектных организаций. Я работаю в ОДО "АртПроетСервис".
Принц
Мир технологий
Сообщение #8 : 21 Мая 2012 года, 15:31
Вариант интересный, но, именно, на мой взгляд, за уши притянутый. "Приема товаров" по общему смыслу и есть загрузочная...
Я про то и говорю - если уж буквоедством заниматься...
Ок, спасибо.
Anestezzzia
Сообщение #9 : 21 Мая 2012 года, 15:33
Разгрузочную я не могу обозвать коридором. Дело в том, что участок для магазина очень узкий и зажат между двумя проездами к гаражам, поэтому помещение разгрузочной находится внутри здания (туда машина заезжает, что бы не торчала посреди проезда). Ситуация печальная...и заказчику, как всегда, нужно МНОГО торговой площади, и на еще один маленький коридорчик с выходом наружу он не соглашается. Знаете, бывают такие люди, которые не видят надобности в соблюдении каких бы то ни было норм!
E.S.
Сообщение #10 : 21 Мая 2012 года, 15:37
CНиП 2.08.02-89: "1.113. При расчете эвакуационных выходов в зданиях предприятий
розничной торговли и  общественного питания ..........Устройство  эвакуационных выходов через разгрузочные помещения не допускается." И я так понимаю, что под разгрузочными помещениями понимаются любые помещения такого назначения.
   Был в моей практике вариант, прошедший экспертизу, когда в помещении разгрузки (производственное предприятие) огораживали зону разгрузки, обеспечивая свободную эвакуацию до наружной двери.
Архитектор (Минск, Беларусь)
Принц
Мир технологий
Сообщение #11 : 21 Мая 2012 года, 15:44
Если вы перепробовали все варианты и не видите другого выхода... Выход один - "послать" заказчика и сделать правильно, согласно норм! И не надо этого бояться... [улыбка]
Ксюша
Сообщение #12 : 21 Мая 2012 года, 15:46
А какая площадь складских помещений, точно по нормам нельзя делать один выход? Иногда ведь допускается. Все изменения СНБ по эвакуации изучили?
Ddd 1978
Сообщение #13 : 21 Мая 2012 года, 16:19
CНиП 2.08.02-89: "1.113. При расчете эвакуационных выходов в зданиях предприятийрозничной торговли и  общественного питания ..........Устройство  эвакуационных выходов через разгрузочные помещения не допускается."
Отменен. СНБ 2.02.02-01 теперь. п.3.80
Anestezzzia
Сообщение #14 : 22 Мая 2012 года, 12:20
Очень благодарна всем за помощь. СНБ 2.02.02-01 я изучила уже давно, включая все изменения. Придется менять планировку и увеличивать коридор. Просто проблема в том, что схема помещений согласована с заказчиком (все произошло так быстро, что я не успела подумать про эвакуацию). Я просто, где-то в глубине души, надеялась, что кто-то подскажет "лазейку" в нашей нормативке....
Принц
Мир технологий
Сообщение #15 : 22 Мая 2012 года, 12:31
Ничего страшного, пересогласуете. Практически в каждом проекте что-то "вылазит" после того пройдет согласование и за дело принимаются смежники. Заказчик должен понимать.
автор: Валя31183
02 Июля 2024 года, 00:28
14 Июня 2024 года, 16:53
11 Июня 2024 года, 08:42
02 Мая 2024 года, 13:00
автор: Markiza.tech
28 Апреля 2024 года, 00:22
автор: Вадик
25 Апреля 2024 года, 19:15
13 Апреля 2024 года, 05:22
11 Марта 2024 года, 15:22
11 Марта 2024 года, 14:29
11 Марта 2024 года, 13:55
автор: J.Yatsyna
05 Марта 2024 года, 18:50
03 Марта 2024 года, 16:17
23 Февраля 2024 года, 13:21
автор: Кариотида
22 Февраля 2024 года, 10:38
автор: TDinfo
21 Февраля 2024 года, 13:06
Сейчас на форумах: гостей - 1046, пользователей - 5
Чистильщик, S. Keeper, Андрей 37, Водик, Shvet
