  • Всего пользователей - 22208
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Конструкция опоры для сотовой связи на фасаде здания. Возможные варианты крепления?
Количество просмотров - 5017
Mapoqep
Сообщение #1 : 23 Мая 2012 года, 08:42
Приветствую уважаемые.
Необходимо поставить трубу длиной 6м на углу здания. Здание высотой 10м. 10+6 и того 16м. на 16м. будут висеть 3 антенны 350х2050х150мм.
Опору трубы сделаю на "пяту" закрепленную на "Г" образном швеллере, который зашпилю сквозными шпильками к стене.
Трубу надо сделать на укосинах, которые будут крепиться на смежных стенах на якоря
Собственно появился вопрос. как вот эти якоря сделать. при условии что есть свес крыши в 30см. поэтому якорь надо делать какой то буквой "зю" чтобы он и на стену крепился и свес крыши обойти и выходил выше уровня крыши для крепления укосины. при этом возможно сделать небольшую распорку чтобы его не поломало и не оторвало от стены если при ветре трипод с антеннами начнет шататься.
вроде бы более менее понятно описал, но для наглядности приложу эскиз.
если у кого будут какие сображения буду рад выслушать. а то самому что то вообще ничего в голову не идет =(
на эскизе показана 1 из укосин. вторая идет под 90град. на смежную стену
* Трипод.pdf
(175.45 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 58]
(10.17 Кб, 419x312)  [скачать]  [загрузок: 450]
? (Вологда, Россия)
Miko (Тарантул)
Сообщение #2 : 24 Мая 2012 года, 16:45
для растяжек нужны 3 точки а не 2 и не в парапет или стену а в перекрытие , посмотрите сортамент изделий БАЛТВЕНТ http://www.baltvent.ru/ru/prais-list.html многие вопросы отпадут а может и выполните из данных изделий свою трубу, в РБ "БЕЛВЕНТ" сами бесплатно делают проектные решения для проектировщиков в "БАЛТВЕНТ не уверен.
Mapoqep
Сообщение #3 : 25 Мая 2012 года, 07:47
Спасибо, конечно, но это не совсем то =) ибо труба моя не для дымохода или чего то такого, а просто как "железная палка". и креплю я ее не на растяжки, а на 2 укосины, которые такие же "железные палки".
? (Вологда, Россия)
Катя 100
Сообщение #4 : 25 Мая 2012 года, 07:48
хорошо, а почему именно две, а не три укосины?
Miko (Тарантул)
Сообщение #5 : 25 Мая 2012 года, 08:11
Да кстати , извиняюсь , не прочел название темы [улыбка] , ну тогда насчет 2-растяжек вы как бы правы но вы не боитесь что со временем они могут прогнуться и ваша мачта упадет ? в теории у вас как бы жесткая конструкция но она только удовлетворяет 3-м принципам устойчивости и прочности а вот надежность хромает, но надежность это философская аксиома, но я бы все таки 3 растяжку добавил бы
Катя 100
Сообщение #6 : 25 Мая 2012 года, 08:25
да-да, согласна... И к тому же, чтобы между ними был угол в 120 градусов.
Даже если посмотреть на Вашу схему, то сразу видно, что ветер дунет и конструкция завалится в правый верхний угол...
Mapoqep
Сообщение #7 : 25 Мая 2012 года, 12:41
не не не =) не завалится. укосины будут жесткими. 50угол или 50 труба (квадрат). Такие конструкции я уже не одну нарисовал и ни одна пока не упала, даже учитывая прошлогодние ураганы. Но вот такую чтоб свес крыши обойти у меня первая. обычно стандартные "панельные крыши" были и там ставил либо на саму кровлю с опиранием на перекрытия, либо на угол но к стене крепил 1,5швеллер вертикально и на него вязался. ноль проблем. а тут. 1 якорь и такой изврат.
чтобы не быть голословным и ликвидировать возможные непонятки скину картинку )))
(57.58 Кб, 471x962)  [скачать]  [загрузок: 475]
как видим конструкция аналогична. только укосины мне надо на стены закрепить.
а вот тут этот злополучный угол здания
(90.67 Кб, 1024x692)  [скачать]  [загрузок: 424]
левую укосину и саму трубу на левую стену
а правую укосину на правую стену. (на которую смотрим)
но т.к. как видим тут свес кровли. который резать, пилить и всячески над ним надругаться запрещено. надо обойти.
теперь то я думаю все понятно [улыбка]
? (Вологда, Россия)
Miko (Тарантул)
Сообщение #8 : 25 Мая 2012 года, 13:07
либо шпильками выполнить в стене закладную к которой можно будет крепить вашу "укосину" но там будет большой ветралет из за того что "укосина" перерезает стену , тогда нужно в перекрытие , демонтировать пирог кровли нужного вам размера для крепления , проделать отверстие в пустоту плиты , выполнить крепление "Т" образное, поместить в отверстие , провернуть на 90 градусов [улыбка], залить бетоном , восстановить пирог, и спать спокойно.
P.S. если шпильками стену дырявите на сквозь то возникает мостик холода тогда нужны термовкладыши 100%.
Пушистое
Сообщение #9 : 25 Мая 2012 года, 13:53
а ещё проще - пренебречь, если позволят.
? (Минск, Беларусь)
Mapoqep
Сообщение #10 : 25 Мая 2012 года, 21:16
Да. и опора самой трубы и якоря предполагается "пришить" к стене сквозной шпилькой. и либо оставить так с другой стороны, либо задолбиться внутрь стены и заштукатуриться. это уже как заказчик с арендодателем договорятся. мое дело маленькое. как скажут так и нарисуем. и да, обычно так и делается) т.е. пренебрегается, а хозяину ничего не говорится. год держится потом начинает сыпаться. а это уже новые деньгиг на ремонт =).  а что собсно есть этот термовкладыш, из чего и как сделан и как его тут применить? а то если честно первый раз от вас слышу )
? (Вологда, Россия)
Miko (Тарантул)
Сообщение #11 : 25 Мая 2012 года, 21:45
Термовкладыш в вашем случае - кусок утеплителя который закладывается в штрабу для шпильки но это не решение проблемы, да вам пойдет и распорный дюбель в кирпич , если не уверенны в 1 то можете 4 завернуть. А по поводу "пренебрежения" мне лично просто стыдно такое делать , всегда есть решения просто нужно немного подумать , немного попугаю случаем из жизни, проектировщики в похожем случае не зная что за стеной залили сервер отделения сбербанка , догадайтесь что им было..............
Mapoqep
Сообщение #12 : 25 Мая 2012 года, 22:53
Ну видимо ничего хорошего это им не принесло =)
ну а если по теме вопроса. есть какие нибудь соображения ?
PS: а поводу шпильки. одну да всеравно надо будет делать сквозной. ибо погода сейчас не предсказуема и каждое лето ураганы. надо чтобы якорь точно удержался на стене. хотя бы счет 1й шпильки.
? (Вологда, Россия)
Miko (Тарантул)
Сообщение #13 : 26 Мая 2012 года, 11:26
Распорные выдержат, или в перекрытия крепиться.
Mapoqep
Сообщение #14 : 28 Мая 2012 года, 13:00
перекрытия не вариант. так же как и резать крышу. только стены. видимо каких либо конкретных якорей в железе никто пока не придумал. а те что приходят в мою голову либо слишком страшные либо необоснованно "железны".... эх ...
? (Вологда, Россия)
Таран Д.А.
Сообщение #15 : 18 Декабря 2012 года, 12:55
Пример крепления вышки на поворотном столе.
Готовая мачта поднимается на шарнирной плите и растягивается тросами:
(65.74 Кб, 915x714)  [скачать]  [загрузок: 276]
(85.08 Кб, 915x510)  [скачать]  [загрузок: 253]
(108.3 Кб, 915x715)  [скачать]  [загрузок: 96]
(82.85 Кб, 915x715)  [скачать]  [загрузок: 98]
(36.63 Кб, 915x715)  [скачать]  [загрузок: 97]
Инженер (Москва, Россия)
Инженерный софт
автор: seven94
05 Июля 2024 года, 00:09
02 Июля 2024 года, 12:40
02 Июля 2024 года, 12:26
29 Мая 2024 года, 11:17
автор: Strimax
26 Мая 2024 года, 08:30
автор: Ирина Янк.
21 Мая 2024 года, 17:45
02 Мая 2024 года, 13:01
автор: timix115
30 Апреля 2024 года, 19:12
автор: builderpgs
26 Апреля 2024 года, 02:32
автор: kutuzovr748
08 Апреля 2024 года, 15:05
04 Апреля 2024 года, 16:11
12 Марта 2024 года, 10:14
11 Марта 2024 года, 14:53
11 Марта 2024 года, 14:31
11 Марта 2024 года, 14:05
Сейчас на форумах: гостей - 1063, пользователей - 4
S. Keeper, Андрей 37, Водик, Shvet
