  • Всего пользователей - 22207
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Устройство заглубления электродов заземления. Существующие типы и производители?
Количество просмотров - 13908
Rikitikitavi
Сообщение #1 : 23 Мая 2012 года, 10:28
Помогите пожалуйста! Нужно преобрести устройство ПЗД 12 - устройство заглубления электродов заземления!
В нэте нет ни одного объявления!
Если кто то знает где взять такое или аналогичное, напишите!
Инженер-проектировщик СЭСиАТП (Ростов, Россия)
Желиговский
Сообщение #2 : 24 Мая 2012 года, 10:45
Отбойный молоток BOSCH GSH 27 со специальной насадкой для забивки костылей позволяет погружать вертикальные заземлители на глубину 50 метров. См. картинку:
(72.96 Кб, 698x618)  [скачать]  [загрузок: 4112]
Rikitikitavi
Сообщение #3 : 25 Мая 2012 года, 07:49
А что, за насадка?
Мы используем в качестве электродов трёхметровую арматуру, и сверху забивать её можно только со стремянки, что не очень удобно!
Эта насадка одевается на конец электрода, или фиксируется с боку и перехватывается, по мере погружения?
Желиговский
Сообщение #4 : 25 Мая 2012 года, 08:53
Насадка в виде стакана, который надевается на верхнюю часть глубинного омедненного заземлителя. См. фотку:
(16.36 Кб, 211x276)  [скачать]  [загрузок: 3892]
Arozjankov
Заземление ZandZ
Сообщение #5 : 26 Мая 2012 года, 15:27
А при чем тут ваши омеднённые штыри то?
Сомневаюсь, что вы их на 50 метров забьете. ERICO-вские муфты начинают лопаться при энергии удара больше 30 Дж. А меньшей энергией ваши штыри не забить.
Консультант (Москва / Новосибирск, Россия)
Сообщение #6 : 26 Мая 2012 года, 17:51
Трехметровые штыри из гладкого круга Ф16 мм в грунтах до 3 группы забиваются голыми (в рукавицах) руками с водой за 3-5 мин, если нет камней. Вдвоем, видимо, и 5 м войдет.
Юра 123
Сообщение #7 : 28 Мая 2012 года, 04:55
Mav -Подтверждаю руками 3 метра - применял такой способ, сейчас применяю - насадка на перфоратор штыри соединяются сваркой .
Инженер (Омск, Россия)
Rikitikitavi
Сообщение #8 : 28 Мая 2012 года, 08:08
А сварка через муфту или встык? И разрешает ли ПУЭ так делать, т.к. при сваривании полосы сварочный шов должен быть не менее 100мм?
Юра 123
Сообщение #9 : 29 Мая 2012 года, 04:16
Насчёт сварки  - СНиП.
Желиговский
Сообщение #10 : 29 Мая 2012 года, 12:21
Уважаемый господин Arozjankov ! Компания "ЭРИКО" (США) основана в 1903 году и выпускает на сегодняшний день 1 миллион заземлителей в год ,качество которых подтверждено системами сертификации Европейского Союза, США, Австралии и других стран.
Прошу Вас так же тщательно вычитать заявление компании "ЭРИКО" по этому поводу:
Rikitikitavi
Сообщение #11 : 29 Мая 2012 года, 13:38
опустим вопрос, со СНИПом и ГОСТом.
Вы так и не ответили, как свариваете электроды.
Желиговский
Сообщение #12 : 29 Мая 2012 года, 13:49
О чем мучаемся !? Как сварить два куска арматуры !?Какой-то каменный век !
Неужели непонятно,что сборная конструкция глубинного заземлителя после погружения в землюстановится неразборной ! К чему ,что-то сваривать7
Вот описание одного из патентов,каким образом можно обойтись без сварки при
* 0001.tif
(96.21 Кб, 3497x4750)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 505]
* 0002.tif
(140.4 Кб, 3409x4688)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 257]
* 0003.tif
(163.69 Кб, 3580x4807)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 157]
* 0004.tif
(161.46 Кб, 3485x4742)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 164]
* 0005.tif
(109.55 Кб, 3458x4722)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 162]
соединении отдельных электродов заземлителя.
Arozjankov
Заземление ZandZ
Сообщение #13 : 29 Мая 2012 года, 16:28
Желиговский - "мучения" из-за:
1.7.139. Соединения и присоединения заземляющих, защитных проводников и проводников системы уравнивания и выравнивания потенциалов должны быть надежными и обеспечивать непрерывность электрической цепи. Соединения стальных проводников рекомендуется выполнять посредством сварки. Допускается в помещениях и в наружных установках без агрессивных сред соединять заземляющие и нулевые защитные проводники другими способами, обеспечивающими требования ГОСТ 10434 «Соединения контактные электрические. Общие технические требования» ко 2-му классу соединений.
Сканы документов, выложенные вами относятся только к элементам конструкции не из чёрной стали (п.1), соединение которых производится по технологии, предусмотренной производителем.
Rikitikitavi
Сообщение #14 : 30 Мая 2012 года, 10:05
Неужели непонятно, что сборная конструкция глубинного заземлителя после погружения в землю становится неразборной! К чему, что-то сваривать?
К тому, что нужно обеспечивать непрерывность электрической цепи!
Вы тоже немного не о том. Этот пункт говорит о соеденении защитных проводников, а я спрашивал о заземляющем устройстве (оно же заземлитель и заземляющий электрод)..
И вообще наш Гл. энергетик запретил все разговоры о разрезании и сваривании заземляющего электрода, поэтому вопрос сужается до:
Как можно загнать арматуру длинной 3м и диам 18мм в землю не применяя кувалды и стремянок?
Желиговский
Сообщение #15 : 30 Мая 2012 года, 10:41
 [смех] Как обойтись без кувалды и отбойного молотка не подскажу,можно сбросить на штырь,только очень точно, с самолета или вертолета бетонный блок. А со стремянкой будет проще : надо вырыть приямок,такой глубины,чтобы верхняя часть зыбиваемого электрода навходилась в районе пояса рабочего выполняющего эту работу.
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50
09 Июля 2024 года, 08:26
автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30
08 Июля 2024 года, 11:48
04 Июля 2024 года, 10:27
автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16
30 Июня 2024 года, 22:00
автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25
30 Июня 2024 года, 15:31
28 Июня 2024 года, 19:52
автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32
25 Июня 2024 года, 08:11
автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21
17 Июня 2024 года, 10:33
автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31
Сейчас на форумах: гостей - 1014, пользователей - 2
Imp, РоманC
