  • Всего пользователей - 22208
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Форматы и форматные рамки. Нужна ли внешняя рамка листа?
Количество просмотров - 8905
Ren Gen
Сообщение #1 : 23 Мая 2012 года, 17:41
Есть ли у кого нибудь доказательство или опровержение данной статьи "Форматы и форматные рамки" .
Лично я с автором согласен и когда печатаю форматы А4-А0, то по тонкой рамке обрезаю лишнее. А если её оставить то, то на формате А4 основная надпись получается менее 185 мм, что нарушает СПДС.
З.Ы. Если такая тема уже существует, сильно не ругайте. [улыбка]
ИнженерЮ
Сообщение #2 : 23 Мая 2012 года, 17:54
Логично, что рамка не нужна.
А, кроме статей и мнений, ничего более не найдете.
Вполне логично: рамка-контур форматки. Так зачем ее рисовать и печатать?!
Принц
Мир технологий
Сообщение #3 : 23 Мая 2012 года, 22:00
Так зачем ее рисовать...?!
А отправлять на печать в автокаде вы не с помощью функции "рамка" собираетесь?
Потому что если с помощью этой функции, то непонятно как вы будете угадывать размеры чертежа? На глазок?
Инженер-проектировщик ТХ (Минск, Беларусь)
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #4 : 23 Мая 2012 года, 22:20
масштаб печати 1:1 центрировать и никакого глазка, все точно
Принц
Мир технологий
Сообщение #5 : 23 Мая 2012 года, 22:23
Значит так и делайте.
P.S. Хотя поле 20 слева и 5 справа никто не отменял, а при центрировании поля будут равными. Каждому свое...
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #6 : 23 Мая 2012 года, 22:25
перечитал еще раз ... дошло ))
АндроИД
Сообщение #7 : 23 Мая 2012 года, 23:05
Подкину свой ответ.
Внешняя рамка формата изображаемая на документе, исторически появилась когда документы выполняли вручную и первые копировальные машины делали копии для архива на длинном рулонном листе. Т.е на одном архивном листе могло помещаться 2 и более документа.
ГОСТ 21.1101 содержит ссылку на ГОСТ 2.301 "Единая система конструкторской документации. ФОРМАТЫ", в данном стандарте есть такие требования:
2. Форматы листов определяются размерами внешней рамки (выполненной тонкой линией) оригиналов, подлинников, оригиналов, копий (черт.1).
При выводе документа в электронной форме на бумажный носитель с размерами сторон листа, совпадающими с указанными в табл. 1, внешнюю рамку формата допускается не выполнять. Если размеры сторон листа больше указанных в табл. 1, то вншняя рамка формата должна быть воспроизведена.
в стандарте, в табл. 1 приведен перечень базового ряда форматов А.
Что интересно, в пункте 6 стандарта приведена таблица допустимых отклонений сторон форматов:
таблица 3 в мм
Размеры сторон форматов                         Предельные отклонения
До 150                                                    +-1,5
Св 150 до 600                                          +-2,0
Св 600                                                    +-3,0
Но получается, что если Вы печатаете на А3 бумагу - А3 DWG с указанными отклонениями (вгоняете масштаб распечатки типа 1:1,024 для пропечатки внутренней рамки), то рисовать внешнюю рамку необязательно? Да и для принтера она будет в непечатаемой области - почти самая кромка листа.
Принц
Мир технологий
Сообщение #8 : 23 Мая 2012 года, 23:26
АндроИД, думаю вопроса в том нужна ли она по госту - нет - это очевидно (для меня). ))) Вопрос в том, что она присутствует на чертеже технически, как дополнительное средство печати чертежа и компановки на экране.
АндроИД
Сообщение #9 : 23 Мая 2012 года, 23:33
Вы имеете ввиду чисто электронный документ?
Для электронного я исхожу из такой логики: если проект выполняется весь в модели - едином "листе" (для автокада и некоторых других прог.)то однозначно надо, если чертеж сделан в "пространстве листа", то там размеры "листа" и есть формат.
Внешнюю рамку прорисовываю непечатаемым слоем, это позволяет видеть границы формата и адекватно выводить на печать.
ИнженерЮ
Сообщение #10 : 24 Мая 2012 года, 09:34
Конечно нет. "Рамкой" уже немодно печатать [закон]
Смысл вопроса, конечно же, в том, нужна ли рамка на бумаге! А что у вас там в Автокаде-это ваши внутренние вопросы. У каждого свои вспомогательные построения присутствуют и пусть у вас это будет рамка, но вы же ее не выводите на печать!
Принц
Мир технологий
Сообщение #11 : 24 Мая 2012 года, 11:13
Да, имел в виду электронный документ.
А как модно? Расскажите, может и я так начну печатать.
Не нужна.
...но вы же ее не выводите на печать!
Но выводится...
ИнженерЮ
Сообщение #12 : 24 Мая 2012 года, 11:36
Моде не всегда нужно следовать! [улыбка]
Один из вариантов описал АндроИД
печатать можно из подшивки не выделяя ничего "рамкой"
и еще есть варианты...
АндроИД
Сообщение #13 : 24 Мая 2012 года, 16:33
Цитата:
Смысл вопроса, конечно же, в том, нужна ли рамка на бумаге!Не нужна.
еще разок напомню требование ГОСТа:
При выводе документа в электронной форме на бумажный носитель с размерами сторон листа, совпадающими с указанными в табл. 1, внешнюю рамку формата допускается не выполнять. Если размеры сторон листа больше указанных в табл. 1, то внешняя рамка формата должна быть воспроизведена.
это с учетом допустимых отклонений размеров формата. Т.е. если печатаете два чертежа на одной бумажине (экзотика, но некоторые проектные конторы так делают), то - надо.
ИнженерЮ
Сообщение #14 : 24 Мая 2012 года, 16:56
Насколько я понимаю в статье речь идет о форматах с размерами по ГОСТу.
А в целом ваше замечание верное!
Nkassandra
vk
Сообщение #15 : 24 Мая 2012 года, 17:26
Интересная тема [улыбка]
Буква закона конечно хорошо, но в любом правиле бывают исключения, попробую рассуждать логически.
Помнится в "древние" времена, когда бланки заказных спецификаций формата А3 приходили из типографии, то внешней рамки не было, но далее, когда исписанные нами бланки множили на кальку, а потом заказчику на больших машинах (как то светокопия, РЭМ...) то закладывали одновременно по нескольку листиков и затем работникам копировальных аппаратов приходилось разрезать вручную (бритвой или специальным режущим колесиком по типу стеклореза). И вот представьте себе эти листы, на которых нет внешней рамки, как им обрезать??? получалось вкривь и вкось. Да и сами листы выглядели какими-то не оконченными.
Сейчас в эпоху ксероксов рамку можно и не отрисовывать, когда размножение идет на уже форматной бумаге.
А вот что делать с форматами А2 и выше?
В плоттеры загружают рулоны разной ширины, потом плоттер сам решает как ему повернуть наш чертеж (бывают и такие умные плоттеры), но суть в том что всегда остаются края. Обрезать их с одной стороны лень, особенно если выдаешь комплект чертежей из 30, 50, 90 листов, а то и больше. Да и по большому счёту в этом нет смысла, потому что эти листы будут множить на тех же плоттерах и края появятся снова, а рамок уже не будет.
Так что моё мнение - рамка внешняя нужна, если размер бумаги превышает стандартный формат.
05 Июля 2024 года, 13:35
15 Мая 2024 года, 18:41
автор: Елена 111
01 Апреля 2024 года, 12:49
24 Февраля 2024 года, 15:34
24 Января 2024 года, 15:07
15 Января 2024 года, 11:02
автор: unprofessional
03 Сентября 2023 года, 19:07
автор: ПТЗ
22 Августа 2023 года, 17:14
автор: Ежич
21 Августа 2023 года, 09:22
31 Июля 2023 года, 11:11
автор: Diego
28 Июля 2023 года, 23:41
24 Июля 2023 года, 17:39
14 Июля 2023 года, 20:21
автор: ЛеМакс
29 Мая 2023 года, 16:39
автор: Олег Екб
29 Мая 2023 года, 10:52
Сейчас на форумах: гостей - 1048, пользователей - 5
Чистильщик, S. Keeper, Андрей 37, Водик, Shvet
