  • Всего пользователей - 22207
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Каркасная перегородка. Чем закрепить минераловатные плиты?
Количество просмотров - 3804
Катя 100
Сообщение #1 : 24 Мая 2012 года, 09:24
Выполняется каркасная перегородка. Каркас: квадратный профиль. Ограждение: с двух сторон профили стальные листовые гнутые по ГОСТ 24045, между ними - минераловатные плиты. Вопрос: чем приклеить эти плиты к профилям?
ИнженерЮ
Сообщение #2 : 24 Мая 2012 года, 09:32
Назначение перегородки?
Посмотрите серии с ГКЛ листами по мет. каркасу. И по аналогу выполните.
Катя 100
Сообщение #3 : 24 Мая 2012 года, 09:35
Перегородка выполняет ограждающие функции: одно помещение от другого отделяет. А что за серии?
ИнженерЮ
Сообщение #4 : 24 Мая 2012 года, 09:48
[смех]
А почему сталью зашиваете? Промка?
Я в том смысле спросил-минвата зачем? Звукоизоляция, пожар? От этого ведь и требования разные к перегородке нужно предъявить.
У вас перечня серий нету?
Возьмите здесь и пользуйтесь. Там есть поиск по документу, контекстный. Задали гипсокартон и получили все возможные ссылки...выбрали подходящее... нашли в инете по номеру...и работайте себе дальше. Удобно, на мой взгляд.
Катя 100
Сообщение #5 : 24 Мая 2012 года, 10:03
какой вопрос - такой ответ. Отсюда и
Смеющийся
Да, промка (см. название раздела, в котором находится данная тема).
Основное требование к перегородке - звукоизоляция, и, естественно, пожар. Перечень серий есть, но я уже остановила свой выбор на этой конструкции...
Так что там с клеем?..
Катя 100
Сообщение #6 : 24 Мая 2012 года, 10:08
Вообще-то, точно такое же я выкладывала уже здесь: https://www.proektant.org/index.php/topic,18747.msg103010;topicseen#new
ИнженерЮ
Сообщение #7 : 24 Мая 2012 года, 10:13
А ничего с клеем. Ставьте без клея. Между элементами каркаса.
Вы его читайте и изучайте. А не перекладывайте с места на место! А из серий на начальном этапе можно многое почерпнуть!
А ваши ответы говорят о многом...А на вопросы-уточнения кабенитесь непонятно почему...не все так однозначно в проектировании, как вам сдается! Будьте внимательны к коллегам и собеседникам!
Катя 100
Сообщение #8 : 24 Мая 2012 года, 10:17
точно? ...ничего не надо?
ИнженерЮ
Сообщение #9 : 24 Мая 2012 года, 10:23
Опять же вопрос...смотря как вы каркас запроектировали.
Если из всего каркаса пару стоек по углам перегородки на длине метров в 6, то плиты минваты выпадут...а если предусмотрели отсеки для них то никуда не денутся-будут распираться с каркасом. да и потом вы их закроете обшивкой...да если и без воздушного зазора...
Вам нужно миллион вопросов задать, чтобы ответить "в точку". Повторюсь не все однозначно даже в простых случаях. И не ерепеньтесь на уточняющиеся вопросы...иначе всех распугаете в округе!
Если вы решили что вам клей нужен однозначно, то марку я не подскажу, ибо не применял.
Катя 100
Сообщение #10 : 24 Мая 2012 года, 10:30
там небольшие перегородки и выполняются без каких-либо воздушных зазоров.
а от чего нервничаете? я что-то страшное написала? [шок]
P.S. Спасибо за ответы.  [доволен]
ИнженерЮ
Сообщение #11 : 24 Мая 2012 года, 10:35
 Не нервничаю, а попробовал адекватно ответить на ваши выпады: типа какой вопрос- такой и ответ.
И вам не хворать [улыбка]
Lesandro
Сообщение #12 : 24 Мая 2012 года, 16:38
т.е. расстояние между стойками в свету должно быть на пару сантиметров меньше, чем сторона минплиты(мин. на 2см вроде), что-бы минвата стала "В распор"
Инженер (Гродно, Беларусь)
Катя 100
Сообщение #13 : 24 Мая 2012 года, 16:39
т.е. расстояние между стойками должно быть на пару сантиметров (мин. на 2см вроде), что-бы минвата стала "В распор"
? в смысле?..
Lesandro
Сообщение #14 : 24 Мая 2012 года, 16:40
? в смысле?..
уже подкорректировал сообщение
Катя 100
Сообщение #15 : 24 Мая 2012 года, 16:53
[подмигиваю] теперь понятно стало
автор: seven94
05 Июля 2024 года, 00:09
02 Июля 2024 года, 12:40
02 Июля 2024 года, 12:26
29 Мая 2024 года, 11:17
автор: Strimax
26 Мая 2024 года, 08:30
автор: Ирина Янк.
21 Мая 2024 года, 17:45
02 Мая 2024 года, 13:01
автор: timix115
30 Апреля 2024 года, 19:12
автор: builderpgs
26 Апреля 2024 года, 02:32
автор: kutuzovr748
08 Апреля 2024 года, 15:05
04 Апреля 2024 года, 16:11
12 Марта 2024 года, 10:14
11 Марта 2024 года, 14:53
11 Марта 2024 года, 14:31
11 Марта 2024 года, 14:05
Сейчас на форумах: гостей - 1014, пользователей - 2
Imp, РоманC
