  • Всего пользователей - 22207
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Пусковой ток асинхронного двигателя. Как изменится при снятии ротора?
Количество просмотров - 1815
ZhukSS
Сообщение #1 : 27 Мая 2012 года, 23:33
Здравствуйте! Помогите ответить на немного специфический вопрос :
У двигателя сняли ротор(!). Как изменятся пусковые токи, т.е. в какую сторону они изменятся??
Moshkarow
Сообщение #2 : 28 Мая 2012 года, 08:28
пускового тока не будет.будет простая индуктивная нагрузка.
VladM
Сообщение #3 : 28 Мая 2012 года, 08:47
"Пусковой" ток снизится, но называть его "пусковым" станет не вполне корректно.
Данное снижение следует из сравнения двух режимов:
1. ЭД в нормальном состоянии с ротором, ротор принудительно заторможен для исследования режима при нулевой скорости. Фактически мы имеем трансформатор с закороченной вторичной обмоткой и с зазором в магнитопроводе, за счет КЗ во вторичной обмотке ток при подаче питания относительно большой (500-800% от номинала).
2. ЭД без ротора. Теперь вторичная обмотка нашего трансформатора на холостом ходу, точнее ее вообще нет. Ток мог бы быть меньше в десятки раз, но такого резкого снижения не будет, поскольку снятием ротора мы сильно ослабили магнитопровод. Поэтому на взгляд ток снизится всего ~ в 5-10 раз в зависимости от конструктивных особенностей конкретного ЭД.
Градиент
Сообщение #4 : 04 Сентября 2012 года, 21:31
Здравствуйте. Ротор в двигателе отсутствует и на один статор подаём напряжение - так? Соглашаюсь с коллегой - это будет подача напряжения на индуктивность. Ток при включении  возрастать будет быстрее, чем у цельного двигателя. И если выдержит защита, то по сети будет протекать достаточно большой не гармонический ток.
Инженер электромеханик (Ногинск, Россия)
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50
09 Июля 2024 года, 08:26
автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30
08 Июля 2024 года, 11:48
04 Июля 2024 года, 10:27
автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16
30 Июня 2024 года, 22:00
автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25
30 Июня 2024 года, 15:31
28 Июня 2024 года, 19:52
автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32
25 Июня 2024 года, 08:11
автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21
17 Июня 2024 года, 10:33
автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31
Сейчас на форумах: гостей - 1041, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Imp
