  • Всего пользователей - 22208
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Подсветка диспетчерского щита. Какие светильники применить?
Количество просмотров - 5322
SOLLO
Куратор подраздела "Ландшафтное проектирование"
Сообщение #1 : 28 Мая 2012 года, 16:03
- Освещение щита круглосуточно
- Иметь возможность задавать направление подсветки
- Современный дизайн
(75.16 Кб, 1024x768)  [скачать]  [загрузок: 588]
Архитектор (Минск, Беларусь)
Алексс
мой сайт
Сообщение #2 : 28 Мая 2012 года, 23:32
Поставить прожекторы
Главный инженер проектов (Электросталь, Россия)
Брумбурум
Сообщение #3 : 28 Мая 2012 года, 23:34
Подсветка направленная на пульт, по типу точечного освещения, или подсветка трасс технологических линий, когда они в рабочем состаянии светятся? В любом случае, на свое мнение, советую светодиодное освещение. По вопросу дизайна я думаю вы все же по первому моему предположению написали, здесь на вкус и цвет, вариантов светильников вполне много под любые типы ламп, наиболее используемых. Задание направления подсветки, как бы вам объяснить, есть несколько конструкций делать это стационарно при монтаже, самый простой на магазинах над вывесками висят фонари подсветки на дужках, тудем судем поворачиваются. С динамическим изменением (вам как понял оно нафиг не нужно) сложнее.
Во во, Алекс правильно сказал, это типо прожекторов, ток они небольших габаритов.
Инженер ( ? , Россия)
SOLLO
Сообщение #4 : 29 Мая 2012 года, 12:30
Проблема в том, что этот диспетчерский щит давно устарел
Щиты нового поколения имеют на своих модулях дополнительные подсветки
Пока остановилась на  светильниках- дугах( устроила цена, небольшие по размеру, смотрятся нормально)
Спасибо за консультации
Брумбурум
Сообщение #5 : 29 Мая 2012 года, 13:50
Пособие к СНиП 2.04.02-84 "Пособие по проектированию автоматизации и диспетчеризации систем водоснабжения"
Требования к освещению ПУ
4.81. Помещение диспетчерской должно иметь естественное освещение.
Устройство световых фонарей в диспетчерской не допускается.
В помещениях без постоянного дежурного персонала естественное освещение не обязательно.
4.82. Помещения диспетчерской и аппаратной необходимо обеспечить рабочим, аварийным и ремонтным освещением, прочие помещения ПУ - только рабочим и ремонтным.
4.83. Искусственное освещение диспетчерской должно быть равномерным и отраженным. Поверхность диспетчерского щита должна освещаться без бликов, а сигналы на щите должны быть хорошо различимы. Освещенность (от общего освещения) поверхности диспетчерского щита должна быть равна 200 лк, за щитом и в проходах - 100 лк в соответствии с требованиями СНиП II-4-79.
4.84. Искусственное освещение аппаратной должно обеспечивать освещенность в проходах между рядами аппаратуры 100 лк (от общего освещения).
4.85. Для искусственного освещения диспетчерской и аппаратной предпочтительнее светильники с люминесцентными лампами.
В диспетчерской светильники должны быть встроены в конструкцию подвесного потолка.
4.86. Освещение аккумуляторной следует выполнять в соответствии с требованиями ПУЭ.
4.87. В помещениях мастерской и лаборатории освещенность на рабочих местах (от комбинированного освещения) должна составлять 1000 лк при люминесцентном освещении и 500 лк при освещении лампами накаливания в соответствии с требованиями СНиП II-4-79.
4.88. Для ремонтного освещения рекомендуется использовать переносные электролампы на напряжение 12 - 42 В.
Это я для примера привел теперь можно и светильниках дугах задуматся, насколько это оправданно и можно ли (а так светильнички симпотяжки [улыбка] )
SOLLO
Сообщение #6 : 29 Мая 2012 года, 14:49
Брумбурум! Что вы наделали [шок]
Вот не знала я этой всякой всячины и жила спокойно. А сейчас надо думу думать над вашим Пособием,
хорошо, что только начальная стадия, и ваши требования к освещению помещения диспетчерской получены своевременно [спасибо]
Брумбурум
Сообщение #7 : 29 Мая 2012 года, 15:26
Извините, не хотел вас расстраивать [виноват]. Просто вспомнил, что такого в диспетчерских не видел, а обычное решение люминисцентки на потолке вдоль щита, залез в инет посмотрел фотки современных щитов, и убедился что так оно и есть, ну и этот снип нашел, также какие то рекомендации в которых такие же написано было. Кстати увас в диспетчерской наверняка будут компы стоять, обратите внимание на СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к видеодисплейным терминалам, персональным электронно-вычислительным машинам и организа-ции работы", а так же на ГОСТ Р 50948-96 "Средства отображения информации индивидуального пользования. Общие эргономические требования и требования безопасности" и ГОСТ Р 50949-96 "Средства отображения информации индиви-дуального пользования. Методы измерений и оценки эргономических парамет-ров и параметров безопасности". Для Украины знаю есть  :read:ДСанПіН 3.3.2.007-98 «Государственные санитарные правила и нормы работы с визуальными дисплейными терминалами электронно-вычислительных машин». [озадачен]
SOLLO
Сообщение #8 : 29 Мая 2012 года, 15:35
чувствую, что примитивная реконструкция диспетчерского зала обернется мне большими проблемами
Брумбурум
Сообщение #9 : 29 Мая 2012 года, 16:15
Да нет, успакойтесь не пугайтесь [испуг] Все будет нормально [согласен]
SOLLO
Сообщение #10 : 29 Мая 2012 года, 16:22
выбора у меня нет, буду потихоньку [проект]
Nord 1971
Сообщение #11 : 10 Июня 2012 года, 19:55
Это же диспетчерский щит электросетей, а не водоканала! "Пособие по проектированию автоматизации и диспетчеризации систем водоснабжения" здесь не к месту. Можно, наверное, использовать "Нормы технологического проектирования диспетчерских пунктов и узлов СДТУ энергосистем"...
Электрик (Сибай, Россия)
Брумбурум
Сообщение #12 : 11 Июня 2012 года, 06:10
Nord1971 Это пример, по анологии любые щиты и диспетчерские делаются, вам ли не знать что такое унификация? В данном случае нормы вполне думаю одинаковы.
Operby
Сообщение #13 : 02 Августа 2012 года, 12:52
По виду напоминает диспетчерский щит ЦДС Минскэнерго...))
А освещение, у нас (ОДС МинКС- самый большой щит в РБ) на щите сделали с помощью люминисценток Филипс (направленных) в два ряда. И все ОК! Фото сброшу позже , если интересно. 2 Равшана за 2 недели сделали монтаж !!
? (Минск, Беларусь)
SOLLO
Сообщение #14 : 02 Августа 2012 года, 13:16
Точно! ОН!
Не спрятаться, не скрыться, если только по одному снимку вычисляется помещение. Удивили Вы меня
Буду признательна за фотографии, эскизы сделала, решается финансирование....
Operby
Сообщение #15 : 02 Августа 2012 года, 13:36
Точно! ОН!
Можете поступить проще. Зайдите в гости в диспетчерскую ОДС Минских кабельных сетей , Академическа , 24 , Диспетчерский корпус( где я уже говорил, находиться самый большой и объемный щит в Республике) и воочию увидите как выглядит эта мега-пуппер-система освещения. В ЦДС такую даже не придется делать, там щит гораздо меньше и не такой насыщенный.
Однако у нас в диспетчерской (ОДС) допущена ошибка проектирования в области высоты подвеса на 20 см, в связи с этим пришлось светильники разворачивать. Верхняя часть щита оказалась неподсвеченной.
? (Минск, Беларусь)
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50
09 Июля 2024 года, 08:26
автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30
08 Июля 2024 года, 11:48
04 Июля 2024 года, 10:27
автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16
30 Июня 2024 года, 22:00
автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25
30 Июня 2024 года, 15:31
28 Июня 2024 года, 19:52
автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32
25 Июня 2024 года, 08:11
автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21
17 Июня 2024 года, 10:33
автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31
Сейчас на форумах: гостей - 1045, пользователей - 5
Чистильщик, S. Keeper, Андрей 37, Водик, Shvet
