Термозащита трансформатора ТМГ-1600(2500)КВА-6(10)кВ. Как выполнять защиту?
Количество просмотров - 7401
Mr. energo
Мой блог
Сообщение #16 : 26 Февраля 2015 года, 00:39
Перечитайте внимательно пункты 3.2.51 - 3.2.71 ПУЭ 7-е издание. Там подробно описано, какие защиты должны применяться для силовых трансформаторов и от чего. В этих главах нет ни слова о защите с применением термометра. Более того, указанные вами марки трансформаторов некоторые производители комплектуют обычными спиртовыми термометрами.
"3.2.69. На трансформаторах мощностью 0,4 МВ·А и более в зависимости от вероятности и значения возможной перегрузки следует предусматривать максимальную токовую защиту от токов, обусловленных перегрузкой, с действием на сигнал." Туда же и сигнал термометра можно отправить.
При "пожаре стали", по моему мнению, Ваш термометр опередят другие защиты. Пока масло прогреется, что-нибудь еще произойдет, или газовое реле сработает (в ТМГ его нет, но к слову).
? (Санкт-Петербург, Россия)
Павел-В
Сообщение #17 : 26 Февраля 2015 года, 08:17
я встречал
Пожар стали? Или блок контроля температуры?
На больших многомегаваттных трансах что-то подобное было. А на сухих малышах только обмотки меняли. Один раз испытания повышенным напряжением показали пробой на датчик температуры. Приезжали с завода, что-то поколдовали, испытания прошли.
? (Челябинск, Россия)
Mr. energo
Мой блог
Сообщение #18 : 26 Февраля 2015 года, 17:24
Кстати, реализовывали несколько проектов с сухими трансформаторами. В них тоже встроенный термометр запускал обдув камеры трансформатора.
Pero
Сообщение #19 : 26 Февраля 2015 года, 18:59
проекты без отключения нагрузок при превышении температуры на трансе?
Энергетик (Днепропетровск, Украина)
Сообщение #20 : 27 Февраля 2015 года, 00:33
Pero
Датчики встроены в обмотки.
Вероятность превышения температуры обмоток исключительно по причинам не связанным с перегрузкой невысока.
Перегрузку исключаем защитами. Еще и поэтому отключение по перегреву не должно быть обязательным решением.
Pero
Сообщение #21 : 27 Февраля 2015 года, 09:16
Volk. Я с Вами согласен...Вероятность не велика. Мною выполнены замеры.при 33-40 градусах температуры обмоток..Температура сердечника составила-70. Поэтому думаю не будет "перебором" выполнить на отключение при 140 градусах(обмоток) транса по высокой стороне-вообще. Т.к изоляции листов сердечника это явно не на пользу..хоть и она и класса "F".. Правда вот не уверен, изоляция сердечника в этом ли классе..Это нужно уточнить у производителя.
Григорич
Сообщение #22 : 28 Февраля 2015 года, 14:06
По сухарям есть такие данные
-сигнализация о начале перегрева-135
-отключение нагрузки трансформатора-140
включение принудительной вентиляции-100
отключение принудительной вентиляции-90
Для себя по вентиляции пришел к следующему:
сухари могут комплектоваться дополнительными вентиляторами,устанавливаемыми непосредственно под обмотки- управление этими вентиляторами как раз осуществляется ШТЗиВ от датчиков температуры внутри обмоток
Смысл- охлаждение обмоток, повышение нагрузочной способности
Есть еще требование ПУЭ по температуре в камере не выше 40 гр- для его выполнения устанавливать дополнительные вентиляторы в жалюзийку, управление ими от дополнительно устанавливаемых датчиков температуры воздуха
В части отключения от ШТЗиВ трансов или нагрузки- имел печальный опыт ложнящих датчиков- потому отключение нагрузки не подключаю
Инженер (Кустанай, Россия)
Сообщение #23 : 28 Февраля 2015 года, 22:43
Все это имеет смысл, в первую очередь, при принудительном охлаждении транса  - см. конкретные ТУ на транс и стандарт на допустимую нагрузку сухих трансов.
Если же вы нагрузку органичиваете защитами величиной тока, не приводящему к перегреву при естественном охлаждении, то ситуация несколько иная. Можно, например, вывести  сигнал датчика на сигнал "перегрев". Поэтому, надо понимать, что изначальное назначение двух датчиков как раз в принудительной вентиляции и отключению при перегреве, а при естественном способе охлаждения (и соответствующем органичении нагрузки защитами) их использование-уже  инженерное творчество
Mr. energo
Мой блог
Сообщение #24 : 01 Марта 2015 года, 19:12
А в документации, прилагаемой к трансформатору, ничего по этому поводу не написано?
Такой вариант (тоже из практики): 1-й датчик - включение вентиляции камеры, 2-й - сигнал на диспетчеру на пульт: "Перегрев трансформатора".
Ни за что не дал бы датчику температуры трансформатор отключать. При первом же ложном срабатывании мне бы голову снесли.
Сейчас на форумах: гостей - 1572, пользователей - 6
Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский
