  • Всего пользователей - 22207
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Схема 35-4Н. Назначение предохранителя в цепи трансформатора напряжения 35 кВ?
Количество просмотров - 5134
Vsaev
Сообщение #1 : 30 Мая 2012 года, 12:25
Всем доброго времени суток.
Довольно простая схема 35-4Н "Два блока с выключателями и неавтоматической перемычкой со стороны линий".
ТН-35 кВ установлен в линию и по типовой схеме присоединен через предохранитель 35 кВ.
Для чего этот предохранитель??? Влияет ли тип ТН (литой, масляный) на наличие этого защитного предохранителя???
Проектировщик ( ? , Россия)
Nikolay Vasilyevich
Электрические подстанции
Сообщение #2 : 30 Мая 2012 года, 16:53
4. Защита ТН в электрических сетях отсутствует. Предохранители типов ПКН 001 и ПКТ для защиты ТН непригодны.
5. Необходимо разработать и освоить производство высоковольтных защитных устройств для ТН с токами срабатывания не более 0,5-0,7 А и временем срабатывания не более 20-30 с.
см. Защита трансформаторов напряжения в сетях 3-35 кВ. Необходимо изменить режим заземления нейтрали
ТРАНСФОРМАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ 3–35 КВ Метрологические функции первичны
Vsaev
Сообщение #3 : 31 Мая 2012 года, 07:33
дак все таки он нужен или нет???
Nikolay Vasilyevich
Сообщение #4 : 03 Июня 2012 года, 18:28
по возможности закладывайте антирезонансные ТН!
[улыбка]
PS как говорит начальник - "ты же инженер!" [подмигиваю]
Д м и т р и й
Сообщение #5 : 04 Июня 2012 года, 09:46
Я думаю, дело не в типе ТН, а в конструкции РУ, данный предохранитель в большей степени несет функции видимого разрыва: то есть при необходимости проведении работ на ТН обесточивается фидер, снимаются предохранители ТН, вешается заземление со стороны ТН, фидер включается и теперь можно работать с ТН при рабочей линии, но с учётом того, что допустимые расстояния от цепей под напряжением до ТН это позволяют
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50
09 Июля 2024 года, 08:26
автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30
08 Июля 2024 года, 11:48
04 Июля 2024 года, 10:27
автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16
30 Июня 2024 года, 22:00
автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25
30 Июня 2024 года, 15:31
28 Июня 2024 года, 19:52
автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32
25 Июня 2024 года, 08:11
автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21
17 Июня 2024 года, 10:33
автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31
Сейчас на форумах: гостей - 1041, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Imp
