Компактные приточные установки. Узлы регулирования. Требуется ли?
Количество просмотров - 11031
Nkassandra
Я бы не говорил что много сэкономите на том что уберете насос. Экономия - стоимость насоса и его монтажа+эксплуатационные затраты. В целом конечно копейки. ...с насосом больше устраивает схема. И дело не в том что "проектировщик может спать спокойно", а в том что установка более устойчиво работает с ним. Ну это я и хотела сказать Единственный недостаток - это если пропадает напряжение может быть "бяка" Если пропадает напряжение то бяка может быть не только в системе теплоснабжения калориферов ![[грусть] [грусть]](https://www.proektant.org/Smileys/default/sad.gif) а в нашем случае желательно чтобы заслонка наружного воздуха закрылась при отключении питания, а уж вентилятор точно остановится ![[улыбка] [улыбка]](https://www.proektant.org/Smileys/default/smiley.gif)
Линкс
А что, если заслонака не закроется? Ведь Я так понимаю, воздух будет попадать в помещение..и как это повлияет на оборудование?
Инженер ПO УП «ЖPЭO Центрального района г. Минска» (Минск, Беларусь)
Eprudnikov
если заслонака не закроется Для этого есть приводы с пружинным возвратом...
? (Вильнюс, Литва)
Nkassandra
оздух будет попадать в помещение..и как это повлияет на оборудование? Как сказал Vittor холодный воздух в помещение самая малая беда. Размороженный калорифер (грубо говоря его порвет замерзшей водой) это остановка всей системы вентиляции. Холодный воздух не пойдет если вентилятор не работает и по логике пока калорифер не починят не должен работать в холодное время. Для этого есть приводы с пружинным возвратом... такие и стараемся применять ![[улыбка] [улыбка]](https://www.proektant.org/Smileys/default/smiley.gif)
Линкс
Если в помещение заказчик хочет установить кондиционер, требуется ли в этом помещении вентиляция?
Eprudnikov
требуется ли в этом помещении вентиляция смотря какой кондиционер...
? (Вильнюс, Литва)
Линкс
Просто не совсем ячен принцип работы кондиционера, вроде ж он не вытягивает, хотя могу и ошибаться! Так кто-то подобрал кондиционеры нужной мощности для определенных помещений..поэтому и задаюсь вопросом..требуется ли вентиляция вытяжная иприточная в помещениях, где хотят поставить кондиционеры?
Nkassandra
Просто не совсем ячен принцип работы кондиционера, вроде ж он не вытягивает, хотя могу и ошибаться! Правильно сказано смотря какой кондиционер... Если у вас обычная сплит-система то никакого свежего воздуха у дешёвых моделей нет (у некоторых новых моделей как-то научились подводить свежий воздух, но это уже будет дороже). Если у вас канальный кондиционер, то там можно предусмотреть подмес свежего воздуха - надо смотреть индивидуально. P.S.вроде ж он не вытягивает а вытягивать воздух луxше вентилятором ![[подмигиваю] [подмигиваю]](https://www.proektant.org/Smileys/default/wink.gif)
Линкс
Значит минус приточка одна..а вытяжные оставлю пока..на всякий! Это банк, скорее всего там неплохие кондиционеры будут.. ![[улыбка] [улыбка]](https://www.proektant.org/Smileys/default/smiley.gif)
Vikkkkktor
Значит минус приточка одна..а вытяжные оставлю пока..на всякий! Это банк,..... А хранилища, сейфы будут в этом банке??? Если будут то по нормам для этих помещений (насколько помню) нужен отдельный приток. Да и не только это. Опять таки, если будут такие защищенные помещения то и еще предусматриваются проходы через такие стены. И т.д. и т.п. Да и не только это ![[улыбка] [улыбка]](https://www.proektant.org/Smileys/default/smiley.gif)
Nkassandra
Значит минус приточка одна Вы уверены? Я не говорила что кондиционер может подать много воздуха, проверьте обеспечит ли сан.норму ![[подмигиваю] [подмигиваю]](https://www.proektant.org/Smileys/default/wink.gif) Да и не только это. Это вообще отдельная тема - ходить можно коммуникациями не везде - сюда низзя, туда низзя...а ещё удаление огнегасящего
Vikkkkktor
...Это вообще отдельная тема..... Это точно, не все так просто с банками ....
