Кабельная линия 10 кВ. Собственный емкостной (зарядный) ток и мощность в линии?
Количество просмотров - 13803
Михаил !
Сообщение #16 : 26 Июня 2012 года, 06:46
Версия профиля с выделениями, выделены те интервалы времени, когда напряжение на КЛ подано, но нагрузка отключена
? (Пермь, Россия)
Vanya
Сообщение #17 : 26 Июня 2012 года, 10:39
Еще раз: в Профиле мощности уровень мощностей измеряется в кВт,  у Вас кабель в должен давать в Вт (а вот величину потерь нужно уточнять, т.к. ААБл с экраном из электропроводящей бумаги...).
Я как понимаю, Профиль мощностей формировался не МРСК? Смотрю протокол счетчика, в частности за май месяц, где потребление ээ составляет 0,9025 кВт*ч. При условии, что в мае у Вас 3 дня КЛ была под  напругой (в среднем), то мощность д.б. не более 12,5 Вт. Отсюда вывод, что некорректно сформирован Профиль мощности (либо нагрузка была, либо некорректный коэффициент коэффициент комплекта, либо размерность мощности некорректна)
Михаил !
Сообщение #18 : 26 Июня 2012 года, 12:44
Большое спасибо!
Будем разбираться дальше [улыбка]
? (Пермь, Россия)
Федя
Сообщение #19 : 04 Ноября 2013 года, 07:26
Ответ очень простой и не сложный.Тот емкостной ток, что проходит по жиле кабеля вызывает хоть и слабый но нагрев жилы этого кабеля.Этот слабый нагрев и есть потеря активной мощности регистрируемый счетчиком активной энергии.Если измерен ток 6 ампер и длина кабеля 6 км то по моим расчетам счетчик должен показывать 13.8 Вт.Сам расчет не сложен но требует базовых знаний.Желающим могу сообщить
Сотрудник (Новосибирск, Россия)
Федя
Сообщение #20 : 04 Ноября 2013 года, 09:39
Разумеется что точно клещами ток невозможно измерить но расчет показывает 4.32 ампера при длине трассы кабеля (5 км смотри протокол испытания). То расчет можно принять совпадающим с показаниями счетчика.По закону Джоуля квадрат тока, протекающий по жиле кабеля, умноженный на активное сопротивление жилы кабеля и есть активные потери регистрируемые счетчиком.От конца кабеля и до места установки счетчика ток, проходящий сквозь жилу кабеля, возрастает по линейному закону, если за 'X' взять текущую длину кабеля то ток в кабеле выразится: 4.32а/5км*X т.е. 0.876а/км*X.Тогда квадрат тока (0.876а/км)^2*X^2. Удельное активное сопротивление жилы кабеля ААБ3*240 равно R=0.129ом/км.Тогда потери в одной жиле кабеля равны интегралу: (0.876а/км)^2*X^2*R*dX. Проинтегрировав получим формулу потерь в одной жиле:(0.876а/км)^2*X^3*R/3.  Так как в кабеле три жилы то последнюю формулу необходимо умножить на три(количество жил кабеля). Получим (0.876а/км)^2*X^3*R. Подставим в последнюю  формулу исходные данные:X=5км,R=0.129ом/км получим: (0.876а/км)^2*5^3*0.129 равно 12.374 Вт и есть расход по счетчику. Оговорюсь еще раз что данные из протокола испытания и справочников,но как по месту все происходит виднее постановщику задачи
Сейчас на форумах: гостей - 1625, пользователей - 6
