  • Всего пользователей - 22209
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Строительство кабельных линий 0,4 и 6(10) кВ. Нормативные документы по выбору кабелей?
Количество просмотров - 23846
Micky
Сообщение #31 : 25 Ноября 2013 года, 12:58
честно, не знаю. не приглядывался))) но вроде ВЛ-110 кВ через центр города не проходит
Инженер (Оренбург, Россия)
Сообщение #32 : 25 Ноября 2013 года, 13:52
И эти линии не идут через центр города. Это ул. Тархова и Перспективная, окраина. З0 лет назад за ней ни одного здания не было. Теперь вот застроили...
Grey-rnd
Сообщение #33 : 25 Ноября 2013 года, 15:50
У нас смешнее..220 идет над зоопарком..там где вольеры со слонами и жирафами...
Micky
Сообщение #34 : 26 Ноября 2013 года, 08:19
провод упадет, будет не смешно. посмотеть бы в глаза тем людям, кто разрешает строить в охранной зоне ВЛ
Grey-rnd
Сообщение #35 : 02 Декабря 2013 года, 07:10
Парни подскажите,я так понимаю сейчас используемые в основном это кабели с изоляцией из БПИ и СПЭ? Так?
Рассматриваются именно кабели для прокладки в траншее.
На напряжение 10 кВ - кабели с БПИ могут быть 3-х фазные (жильные) в одном проводе, а кабели с СПЭ - только однофазные?
Кабели с БПИ обычно при прокладке в траншеях должны иметь броню которую нужно зазмеиться для защиты от коррозии? Каким образом выполняется это заземление? Мо ж какой типовой есть на этот счет?
Подскажите марку кабеля из БПИ и СПЭ наиболее часто применяющиеся при строительстве (как вариант для средних коррозионных условия с блуждающими токами).
Micky
Сообщение #36 : 02 Декабря 2013 года, 07:22
1. есть сейчас кабели из СПЭ и 3-жильные. Правда, почему-то редко используются. Но я пару раз заказывал такой. Марка кабелей обычно зависит от условий и требований заказчика. У нас из БПИ - ААБЛ, ААШв, Иногда ЦАСБ. Из СПЭ - АПвП, АПвПу, АПвК, Нексанс. Возьмите каталог завода-производителя и выберите оптимальный.
2. Обычно в концевых кабельных муфтах есть шлейф для заземления брони или оболочки. Кабельщик припаивает его к броне и подключает к ГЗЩ электроустановки. Вот и все заземление.
Grey-rnd
Сообщение #37 : 02 Декабря 2013 года, 07:51
Micky [спасибо]
Я потому и спросил, что вот в типовых во всех практически выдается одножильные кабели с изоляцией из СПЭ.
По муфтам еще вопрос есть-в типовых указано, что кол-во используемых соединительных муфт на 1 км для 10 кВ должно быть не более 5-и. Кол-во муфт зависит я так понимаю от строительных длин кабеля? Т.е. если  у меня трасса кл длинной 1 км прямолинейная чисто теоретически у меня соединительных муфт не будет? Только пара концевых?
Муфтам я так понимаю пофиг какие кабели они соединяют БПИ или СПЭ? Наиболее часто применяемые это темоусаживающиеся?
Micky
Сообщение #38 : 02 Декабря 2013 года, 08:08
говорят, есть переходные соединительные муфты, которыми можно соединить БПИ и СПЭ, но я таких не видел. Для БПИ и СПЭ они разные. По поводу количества - зависит от кол-ва кабеля в барабане. Обычно закладываю 2-3 на всякий. Марка- "Прогресс" СТп для БПИ и 3ПСТ для СПЭ. то же и с концевыми: КВТп и ПКВТ. У них конструкция разная.
Grey-rnd
Сообщение #39 : 02 Декабря 2013 года, 08:13
[грусть] протупил..сам же недавно читал, что разные..
Micky спасибо. Выручил....а то меня кинули закрывать очередную амбразуру....
Grey-rnd
Сообщение #40 : 02 Декабря 2013 года, 10:25
Господа, а при прокладке в траншее КЛ-10 кВ кабели должны быть бронированными что СПЭ, что БПИ? Несмотря на то что еще защита сверху будет к примеру плитами?
Micky
Сообщение #41 : 02 Декабря 2013 года, 10:33
По ПУЭ рекомендуется, но необязательно
Павел 22
Сообщение #42 : 23 Января 2014 года, 16:51
Добрый день! Решил новую тему не создавать, спрошу здесь.  Ребята подскажите пожалуйста, проектирую КЛ-10кВ -  электроснабжаю КТП от ЗРУ ПС110/10. СК выдала вот такие ТУ
http://vk.com/dom2tv
Я не совсем понимаю, как отражать в проекте  решения по пунктам ТУ  11.1.4-11.1.7 ? Какие данные я должен отразить в проекте, касаемые релейной защиты проектируемой КЛ-10КВ? Какой расчет реактивной мощности нужно представить, если я проектирую на стороне 10кВ, ставить устройства КРМ на низкой стороне КТП?  Как отразить в проекте решения по пункту ТУ "Качество эл.энергии". Как расчитывать нормальные, послеаварийные и ремонтные режимы работы линии. Какие нужны сведения для выполнения пунктов  11.1.4-11.1.7 ТУ нужно запрашивать у заказчика и СК? Буду очень признателен на ссылки на полезную инфу по этим вопросам
Заранее большое спасибо!
Micky
Сообщение #43 : 24 Января 2014 года, 06:29
ну вот. хотел помочь земляку, а картинка не загружается
Павел 22
Сообщение #44 : 24 Января 2014 года, 16:49
Micky, картинку перезалил в лучшем качестве [улыбка]
http://radikale.ru/data/upload/49112/0fccf/8a1c91d611.jpg
Micky
Сообщение #45 : 27 Января 2014 года, 06:22
по поводу РЗА. В проекте, как я понимаю, участвует ЗРУ-10 кВ ПС 110/10. там наверняка установлены выключатели, управляемые РЗА. вот для них видимо и нужен перерасчет уставок с учетом проектируемых линий. Запрашивайте оперативную схему и карту уставок, и вперед. Второе. Есть КРМ для установки в ЗРУ-10 кВ. Вам нужно посчитать реактивное потребление потребителей, реактивные потери ТП, ВЛ, КЛ и, если расчеты получатся больше требований, поставить КРМ в ЗРУ-10 кВ. третье. требования к качеству - это допустимые потери напряжения, мощности, частоте и т.д. Проведите расчеты и , если они превышают гостовские, принимайте меры по уменьшению потерь. таких мер куча. посмотрите в ПУЭ
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50
09 Июля 2024 года, 08:26
автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30
08 Июля 2024 года, 11:48
04 Июля 2024 года, 10:27
автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16
30 Июня 2024 года, 22:00
автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25
30 Июня 2024 года, 15:31
28 Июня 2024 года, 19:52
автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32
25 Июня 2024 года, 08:11
автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21
17 Июня 2024 года, 10:33
автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31
Сейчас на форумах: гостей - 1124, пользователей - 6
Александр 156, Мерк Иван, doctorRaz, Artchem, Евгений М., Dmitriy52nnov
