  • Всего пользователей - 22207
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Заземление двери камеры КСО. Выбор (расчёт) сечения заземляющего провода?
Количество просмотров - 4677
Серж 08
Сообщение #1 : 05 Июня 2012 года, 13:36
Подскажите как выбрать (рассчитать) сечение провода заземляющего дверь камеры КСО. Достаточно ли взять ПЩ-16?
Инженер (Саранск, Россия)
Михаилъ
Сообщение #2 : 05 Июня 2012 года, 18:36
Есть пункт в ПУЭ про заземление оборудование в сетях с изолированной нейтралью. Как помню, проводимость зазем. проводника должна быть не ниже 1/3 от проводимости фазного проводника.
Серж 08
Сообщение #3 : 05 Июня 2012 года, 18:41
да есть такой пункт, получаетсся для камеры номинальным током 630 А, провод РЕ должен длительно выдерживать ток 210А?
ПЩ 16 не пойдет, выдерживает только 100А.
Михаилъ
Сообщение #4 : 05 Июня 2012 года, 20:51
Получается так. Советую все-таки найти этот пункт и внимательно прочитать его.
Маркони
Сообщение #5 : 19 Июля 2012 года, 17:12
Сечение защитного провода должно быть не менее сечения проводника питающего аппаратуру установленную на двери.
Инженер (Москва, Россия)
Серж 08
Сообщение #6 : 19 Июля 2012 года, 21:03
если дверь в отсек присоединения, то по госту на КРУ(КСО) провод должен выдерживать ток ОЗЗ (30 А для 6 кВ, если не ошибаюсь). если дверь в отсек РЗА, то возможно Вы правы.
Михаилъ
Сообщение #7 : 20 Июля 2012 года, 10:08
Ставьте на закладные швеллера. А так сегодня формулу минимального зазем. проводника нашел Sзп = Iозз Х корень из (tоткл.выкл + 0,1) / 60. Ток замыкания в амперах, время отключения выключателя.
К примеру ток замыкания 20 А. Замыкание в сети - 6 часов (21600 с). Сечение ЗП должно быть более 49 кв.мм.
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50
09 Июля 2024 года, 08:26
автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30
08 Июля 2024 года, 11:48
04 Июля 2024 года, 10:27
автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16
30 Июня 2024 года, 22:00
автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25
30 Июня 2024 года, 15:31
28 Июня 2024 года, 19:52
автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32
25 Июня 2024 года, 08:11
автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21
17 Июня 2024 года, 10:33
автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31
Сейчас на форумах: гостей - 1082, пользователей - 4
Андрей 37, Водик, Shvet, Imp
