  • Всего пользователей - 22207
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Проект частного дома. Обсуждение мнений относительно планировок и привязки дома к участку?
Количество просмотров - 5315
Oxotnik
Сообщение #1 : 06 Июня 2012 года, 09:06
Здравствуйте форумчане.
Прошу Вас как грамотных и опытных специалистов уделить внимание проекту частного дома. И конечно же будет интересно узнать мнения относительно планировок и привязки дома к участку. Строительство планируется в г.Донецк, Украина.
Планирую ж\б каркас с монолитными перекрытиями. Заполнение стен - газобетон. Ввиду того, что участок с небольшим уклоном, планирую под южной частью дома сделать цокольный этаж(котельная, водоподготовка, склад дров).
С уважением Олег.
* Привязка дома на местности.PDF
(205.19 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 280]
* 1-й этаж.PDF
(258.79 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 299]
* 2-й этаж.PDF
(186.69 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 222]
Dimetrii
Сообщение #2 : 06 Июня 2012 года, 09:45
на мой взгляд оптимальнее кухню сделать смежной с санузлом. А по посадке - гараж стоит неудобно для отвода канализации
Техник-проектировщик ВиК (Витебск, Беларусь)
Oxotnik
Сообщение #3 : 06 Июня 2012 года, 11:00
Тогда получится спальня без окон, как то неуютно
Dimetrii
Сообщение #4 : 06 Июня 2012 года, 11:11
не понял.....спальня будит с окном и с выходом на терассу. окно я вижу))))
но это не принципиально - просто чтоб не ходить по коридорам трубами воды и канализации
Dima 100
Сообщение #5 : 06 Июня 2012 года, 12:16
Непонятно, где граница участка с севера...
Если она заподлицо со стеной гаража, то это неправильно.
Неужели у Вас нет отступа ж/дома от границы участка. У нас , например, норма -3,0 м
Обратите отдельное внимание на лестницу с 1-го на 2-ой этаж. По картинке сложно сказать. но
большая вероятность того, что Вы будете биться головой о перекрытие между этажами при движении
по лестнице. Нужен разрез по лестничному маршу. Смущает и высота ступени, ктр.  составляет по Вашему варианту
180-200 мм. МНОГОВАТО!!! для комфортного жилья.Наши нормы - 150 -180 мм, Евростандарт - 165 мм.
Уточните еще ширину марша и необходимость забежных ступеней. Для такого количества спален наверху лестница должна
быть более комфортной. Не минимальная ширина - 800 мм, а хотя бы 1000 мм. Забежные ступени хороши на даче.
а не в жилье, где надо , например , занести наверх кровать....
С уважением ... архитектор МИНСК
Еще вызывают сомнения конструкции, из ктр. Вы хотите построить дом
Монолитное перекрытие- понятно и оправдано.
Но зачем ж/бетонный каркас. Неужели газобетон не понесет 2 этажа нагрузки....
Кто-нибудь из конструкторов просчитывал эту ситуацию или у Вас просто желание заняться
монолитом. опалубками и т.д.
Архитектор (Минск, Беларусь)
Oxotnik
Сообщение #6 : 06 Июня 2012 года, 15:19
На эскизах не указано, но хотелось минимум несущих стен. При данной конструкции, по оси запад-восток, будет стоять 2 несущие колоны, что позволит межкомнатные перегородки на всех этажах двигать как угодно.
на место лестницы перенести спальню?  я правильно понял?
Dimetrii
Сообщение #7 : 06 Июня 2012 года, 15:53
или мы смотрим разные чертежи - или не понимаем друг друга. 1 этаж, вместо кухни - столовой - жилая комната, кот слева (площадь 17,14), а в нее - кухню
и будит в кухне окно, в жилой комнате окно и выход на террасу
Dima 100
Сообщение #8 : 06 Июня 2012 года, 16:05
"Двигать перегородки" -это понятно.
Но под наружные  самонесущие стены все равно нужен будет или ленточный фундамент или заглубленный ростверк, фундаментная балка...
или стена цокольной части. И эти конструкции нужно будет утеплять снаружи ( зима даже у Вас в Донецке имеет место быть)
К тому же даже для монолита у Вас большие пролеты между осями стен и ,предположительно, монолитными колоннами.
Например, проем между тамбуром и стеной отделяющей кухню - столовую. Понадобятся или  длинные несущие перемычки или
монолитные ж/б балки. Еще у Вас не учтено , что при монолитном каркасе нужны не только колонны, но и диафрагмы жесткости в 2-х
направлениях.
Кстати, как у Вас в Донецке дела с подземными выработками ?
Если такое есть, тогда точно нужен монолитный пояс  по верху фундамента и  ж/б диафрагмы.
Конечно, если все это учесть , то дом в монолитном исполнении будет лучше. Но ведь это и дороже...
И еще...
Мне  как архитектору, больше нравится "родной" вариант кухни-столовой С УСТРОЙСТВОМ  ИЗ НЕЁ ВЫХОДА НА ТЕРРАСУ И ДАЛЕЕ НА УЧАСТОК.
Это гораздо более фунционально, да и правильнее по жизни... Вечером, когда вся семья в сборе, можно посидеть за столом на террасе, расслабиться.
А из  жилой комнаты ( ориентировочно - Гостевой или спальни родителей) на террасу мало кто будет ходить - неудобно.
Это мысли вслух о том, как нас учили в институте...
Oxotnik
Сообщение #9 : 06 Июня 2012 года, 17:02
Выработки конечно же есть. Сейчас ищу карту выработок по месту строительства. Утешает что в 120 м на северо-запад стоит ДК 4-х этажный, довоенной постройки. Сегодня был у архитектора, решился таки на цокольный этаж под комнатой с эркером и кухней. Такое решение продиктовано перепадом участка на ширине дома в 1,5 м.
Dimetrii
Сообщение #10 : 06 Июня 2012 года, 17:07
тут я согласен, но чтоб подключить мойку с кухни нужно идти канализационной трубой под полом и ставить на каждом повороте (2 точно всплывает) устройство с прочисткой и люк 200х200 минимум для доступа к прочистке. И выходит - ни плитку ни ламинат не положить красиво. А если замуровать - забъется - не прочистишь и все. А водопровод к мойке или под полом или под потолком в зашивке - и не дай бог прорвется.
Oxotnik
Сообщение #11 : 06 Июня 2012 года, 17:16
Прикрепляю примерно окончательный вариант, после встречи с архитектором.
Фасад который понравился прилагается.
* жилой дом_цоколь 01-Лист1.pdf
(12.19 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 133]
* жилой дом_1эт 01-Лист2.pdf
(27.02 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 145]
* жилой дом_2эт 01-Лист3.pdf
(21.9 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 119]
(52.81 Кб, 540x360)  [скачать]  [загрузок: 672]
Dima 100
Сообщение #12 : 06 Июня 2012 года, 17:53
Обращаю внимание, что хозяин - "решился" на цокольный этаж.
Коммуникации ВИК пойдут под потолком цоколя, а следовательно лючков на 1-м этаже - не надо.
Dimetrii
Сообщение #13 : 07 Июня 2012 года, 08:27
Принято.)))вопрос остался ток по поводу наружки.
Oxotnik
Сообщение #14 : 07 Июня 2012 года, 09:48
по поводу наружки
Водопровод и канализация проходят по южной стороне участка, 12м от границы.
Oxotnik
Сообщение #15 : 15 Марта 2013 года, 12:30
Небольшой отчет о проведенной строительной работе [доволен]
Возведение цокольного этажа
(163.62 Кб, 1024x683)  [скачать]  [загрузок: 371]
(76.97 Кб, 1024x683)  [скачать]  [загрузок: 355]
(169.38 Кб, 1024x683)  [скачать]  [загрузок: 351]
(176.84 Кб, 1024x683)  [скачать]  [загрузок: 342]
(122.36 Кб, 1024x683)  [скачать]  [загрузок: 72]
(95.74 Кб, 1024x683)  [скачать]  [загрузок: 82]
автор: Валя31183
02 Июля 2024 года, 00:28
14 Июня 2024 года, 16:53
11 Июня 2024 года, 08:42
02 Мая 2024 года, 13:00
автор: Markiza.tech
28 Апреля 2024 года, 00:22
автор: Вадик
25 Апреля 2024 года, 19:15
13 Апреля 2024 года, 05:22
11 Марта 2024 года, 15:22
11 Марта 2024 года, 14:29
11 Марта 2024 года, 13:55
автор: J.Yatsyna
05 Марта 2024 года, 18:50
03 Марта 2024 года, 16:17
23 Февраля 2024 года, 13:21
автор: Кариотида
22 Февраля 2024 года, 10:38
автор: TDinfo
21 Февраля 2024 года, 13:06
Сейчас на форумах: гостей - 1073, пользователей - 4
Андрей 37, Водик, Shvet, Imp
