  • Всего пользователей - 22207
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Подключение ландшафтных светодиодных светильников. Выбор кабеля для питания?
Количество просмотров - 3761
Alla 70
Сообщение #1 : 06 Июня 2012 года, 14:43
Всем здравствуйте! Кто поможет определиться с выбором кабеля для ландшафтного освещения. 4 группы светильников Hella (мощность на группу 150-300Вт) , но группы петляют по всему участку и завязаны на управление с "умного дома". Длина до самого дальнего светильника 100м (есть ответвления по 50-60м). Какие есть соображения , поделитесь, буду очень благодарна.
Инженер (Мытищи, Россия)
Евгений М.
Сообщение #2 : 07 Июня 2012 года, 11:07
А напряжение какое, а рабочий диапазон напряжений (или минимальное напряжение) для светильника  какой? Как конструктивно будут выполняться ответвления? Схему в студию! А там посмотрим.
Успехов!
Генеральный директор (Красногорск, Россия)
Alla 70
Сообщение #3 : 08 Июня 2012 года, 08:44
Извините за молчание, и спасибо за отклик! Терзанья то мои в следующем:какая марка кабеля?  Кабель ( на каждую группу) будет 5-ти жильный "0" "РЕ" и фаза разделенная на 3 через контакторы для возможности задать три режима работы одной группе. Питание через отдельный дифавтомат 10А/30мА (220В) каждая группа. А вот с кабелем? ВБбШв 5х1.5 или ВБбШв 5х2.5 или АВБбШв 5х2.5 или АВБбшв 5х4 . АВБбШв 5х2.5 говорят выпускают под заказ, да и монтажники его почему-то не любят, ПОЧЕМУ?
Евгений М.
Сообщение #4 : 10 Июня 2012 года, 03:25
1) сечение кабеля определите по падению напряжения (зависит от длинны линии и расчетного тока и материала жилы медь или алюминий). Медь дороже, но меньше удельное сопротивление - меньше потери, можно взять меньше сечение.
2) В земле не обязательно бронированный прокладывать, броня кладется, если есть опасность механического повреждения при прокладке в местах частых раскопов, в подвижных грунтах, и т.д. Для городских и промышленных территорий - обычно применяем бронированный.
3) Монтажники не любят вообще бронированный кабель, не важно медный или алюминиевый.  Более трудоемкий процесс разделки и присоединения, алюминий еще менее прочный, требует деликатного обращения.
Alla 70
Сообщение #5 : 13 Июня 2012 года, 13:16
А Вы не подскажите значение индуктивного сопротивления для меди и алюминия по сеч. 1.5кв.мм и 2.5кв.мм (для расчета по потере), длина получается хорошая при небольшой мощности (300 Вт равномерно распределены  на 220 м).
Новый П
Сообщение #6 : 14 Июня 2012 года, 15:01
Alla 70, зачем так жестоко заморачиваться? Заказчик требует от Вас этот расчёт по потерям?
Мощность у Вас мизерная, длина 220 метров при такой нагрузке тоже не существенна. Берите кабель небронированный типа ВВГ 5х2,5 мм2 и спите спокойно. Если у заказчика есть деньги на "умный дом" и на ландшафтное освещение, то неужели он пожалеет деньги на кабель?
Потеря в однофазной линии при нагрузке 0,3 кВт и сечении жил 1,5 мм2 будет около 3%.
Потеря в однофазной линии при нагрузке 0,3 кВт и сечении жил 2,5 мм2 будет около 2%.
По потере напряжения пройдёт и 1,5 мм2, но я бы взял больше сечение, чтобы обеспечить большее значение тока однофазного замыкания. При сечении 1,5 мм2 получаются маленькие значения (зависит от параметров источника электроснабжения), автоматический выключатель может не сработать при однофазном к.з.
Alla 70
Сообщение #7 : 28 Июня 2012 года, 08:34
Большое спасибо за участие. Определилась: положу ВБбшв-2.5мм ( с запасом), а по поводу потерь - вот- эти светильники работают от 110В, так что конкретно для них это не страшно.
Олегtrik
Сообщение #8 : 30 Июня 2012 года, 11:19
... Определилась: положу ВБбшв-2.5мм ( с запасом), а по поводу потерь - вот- эти светильники работают от 110В, так что конкретно для них это не страшно...
А напряжение какое?...
Alla 70, Новый П для Вас рассчитал потерю при 220В, а Вы в конце сообщаете про 110В.
при 110В, нагрузке 0,3 кВт и сечении жил 2,5 мм2, потеря будет около 8,25%.
Инженер (Брест, Беларусь)
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50
09 Июля 2024 года, 08:26
автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30
08 Июля 2024 года, 11:48
04 Июля 2024 года, 10:27
автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16
30 Июня 2024 года, 22:00
автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25
30 Июня 2024 года, 15:31
28 Июня 2024 года, 19:52
автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32
25 Июня 2024 года, 08:11
автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21
17 Июня 2024 года, 10:33
автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31
Сейчас на форумах: гостей - 1091, пользователей - 4
Андрей 37, Водик, Shvet, Imp
