  • Всего пользователей - 22207
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Размещение ВРУ в промышленном здании. Нормативные требования к месту размещения?
Количество просмотров - 6663
Eвгeний 1
Сообщение #1 : 06 Июня 2012 года, 16:36
Поделитесь опытом где распологали ВРУ в промышленном здании, если не было предусмотрено электропомещения и на какие документы опирались при установки ВРУ. Смотрел ПУЭ, так там как то скупо описана эта тема. Или же мне настойчиво требовать у архитекторов выделить место для электропомещения.
Инженер ЭОМ (Псков, Россия)
Евгений М.
Сообщение #2 : 07 Июня 2012 года, 12:03
Сначала определитесь с необходимыми размерами помещения (размеры шкафов, размеры проходов, на перспективу подуумайте, подвод внешних кабелей учтите - на крыше РУ очень не удобно располагать [улыбка], размещение ВРУ по отношению к центру нагрузок сильно влияет на протяженность, сечение проводников и стоимость кабельных линий, потерь ЭЭ.  В ПУЭ есть информация, где нельзя располагать электромомещения. Потом с этими выкладками к руководителю и архитектору.
Успехов!
Генеральный директор (Красногорск, Россия)
Fallen Angel
Сообщение #3 : 07 Июня 2012 года, 13:09
Если в данном случае ВРУ просто шкаф неких размеров то не обязательно отдельное электропомещение, а если же какая-нибудь двухрядная конструкция набранная из щитов и шинами между ними то хотя бы огородить сетчатым ограждением для безопасности.
Ведущий проектировщик ( ? , Россия)
Eвгeний 1
Сообщение #4 : 08 Июня 2012 года, 16:55
Простите не дал описания этого здания, мое производственное здание - это ПУНКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ грузового автотранспорта со встроенным административным 2-х этажным корпусом находящимся в середине помещения) Размеры здания 50х30м. Сам пункт ТО состоит из окрасочной камеры , котельной, участка ремонта топливной аппаратуры и других механико-ремонтных участков. Нагрузка будет немалой, предполагаю что ВРУ будет на нескольких секциях с N-числом щитов распределения для покрасочной камеры, ИТП, административного корпуса.., плюс щит освещения. И для всей этой потребляемой нагрузки у архитекторов нет места для моей ВРУ с последующим оборудованием, архитектор предъявил требование обосновать наличие электрощитовой нормативным документом либо придется ставить ВРУ в какой нить уголок. В ПУЭ, как писал ранее про установку ВРУ написано кратко. Подскажите пожалуйста как все таки правильно  поступить с установкой ВРУ. И еще в этом помещение расположены смотровые ямы, которые нужно дополнительно осветить, скорее всего  светильники буду брать низковольтные, поделитесь какими низковольтными светильниками пользуетесь, или может брать светильники на 220в. СПС)))
Вася с Лабазовки
Сообщение #5 : 09 Июня 2012 года, 07:15
Ну во первых - это промышленное здание и тут рулит не архитектор, а технолог. А  архитектор только выполняет "заказы " на помещения для технологов, электриков и других смежников. Так-что давите на ГИПа, что бы он поставил архитектора на место и выделял электрику столько площадей сколько надо(сколько электрик заказал и, желательно, в местах где электрик указал). Тем более, что имеются помещения со взрыво-пожароопасной средой. Это и удобство эксплуатации и экономическая целесообразность и электробезопасность и перспектива. Ну а если ГИП по неопытности допустил "косяк" и забыл про электрощиты - то пусть и сам и принимает решение, а не оставляет электрика с архитектором и другими смежниками один на один. Ведь тут каждый будет тянуть одеяло на себя. Да и будущего владельца промпредприятия немешало бы привлеч к данной разборке.
Eвгeний 1
Сообщение #6 : 09 Июня 2012 года, 09:03
Так в том то и дело что смежники с архитектором тянут на ся "одеяло" и места под эл щитовую нет, а чтобы оно появилось мне необходимо предъявить нормативный документ, указывающий на обязательную необходимость эл.щитовой, которого фактически нет, ПУЭ допускает установку ВРУ вне эл.щитовой с соблюдением требований: в сухом доступном для квалиф. персонала месте в защищенном шкафу, вне санузлов сверху.., ну и вот из ПУЭ:
УСТАНОВКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ
4.1.25. Распределительные устройства, установленные в помещениях, доступных для неквалифицированного персонала, должны иметь токоведущие части, закрытые сплошными ограждениями, либо должны быть выполнены со степенью защиты не менее IP2X...
Вот это часть текста: либо должны быть выполнены со степенью защиты не менее IP2X..., из этой главы дает повод для установки ВРУ вне эл.щитовой.
А по-поводу ГИПа, так он на стороне той стороны которая предъявит нормативку, исходя из этого придется наверно ставить ВРУ где-нибудь на территории ПТО, буду пытаться добиться хотя бы сетчатого ограждения.
Новый П
Сообщение #7 : 14 Июня 2012 года, 17:00
Евгений, по этому вопросу существуют отдельные темы:
- Освещение смотровой ямы на СТО. Возможно ли использование светильников на ~220 В?
- Освещение смотровой ямы на СТО. Как организовать управление освещением?
- Освещение в смотровой яме ремонтного бокса. Какое напряжение использовать?
Пожалуйста, не смешивайте различные вопросы в рамках одной темы на форумах.
7777
Сообщение #8 : 14 Июня 2012 года, 17:12
Кстати, неплохо было бы не забывать про центр нагрузок...
Инженер (Минск, Беларусь)
Eвгeний 1
Сообщение #9 : 15 Июня 2012 года, 08:29
Простите за смешение тем) Спс за ссылки по освещению)
Eвгeний 1
Сообщение #10 : 15 Июня 2012 года, 08:35
СПС, учту)
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50
09 Июля 2024 года, 08:26
автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30
08 Июля 2024 года, 11:48
04 Июля 2024 года, 10:27
автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16
30 Июня 2024 года, 22:00
автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25
30 Июня 2024 года, 15:31
28 Июня 2024 года, 19:52
автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32
25 Июня 2024 года, 08:11
автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21
17 Июня 2024 года, 10:33
автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31
Сейчас на форумах: гостей - 1084, пользователей - 4
Андрей 37, Водик, Shvet, Imp
