  • Всего пользователей - 22207
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Взрывоопасное помещение. Пластиковые шкафы для автоматики
Количество просмотров - 2887
Локран
Сообщение #1 : 07 Июня 2012 года, 05:45
Приветствую всех.
Подскажите пожалуйста, имеются ли какие то ограничение при использовании пластиковых шкафов для автоматики (IP 66) для работы пары насосов  и реле давления. Помещение взрывоопасное, газовая котельная.
Инженер-проектировщик (Новосибирск, Россия)
Eprudnikov
Сообщение #2 : 07 Июня 2012 года, 07:07
А при чем здесь IP?
Есть типы взрывозащиты Ex... Читайте ГОСТ МЭК Р 60079.
? (Вильнюс, Литва)
Госсть
Сообщение #3 : 07 Июня 2012 года, 09:01
Если помещение взрывоопасное, то всё электрооборудование д. соответствовать классу взрывоопасной зоны, иметь соответствующую маркировку и сертификат. Есть взрывозащищенные оболочки и из пластика, но тип материала не важен, важно наличие необходимой степени взрывозащиты, подтвержденной сертификатом. Так как Вы из РФ, полагаю что категории помещения и классы взрывоопасных зон в Вашем случае определены соответственно по НПБ и ПУЭ, чем и предлагаю руководствоваться. Предвижу замечания Eprudnikov(а)...
Так что 1-е что надо сделать - поднять проектную док на это помещение и посмтреть класс зоны. Для помещений котельных кстати и НПБ и ПУЭ не устанавливает взрывоопасных зон, но опять же конкретика для каждого случая д.б. в проектной документации.
Eprudnikov
Сообщение #4 : 07 Июня 2012 года, 09:10
Эти документы не определяют конечные требования к оборудованию, только- ГОСТ.
А по ГОСТу таких вопросов (с пластиком и IP) даже не возникает...
? (Вильнюс, Литва)
Локран
Сообщение #5 : 07 Июня 2012 года, 11:42
Благодарен.
Fallen Angel
Сообщение #6 : 07 Июня 2012 года, 12:51
...Помещение взрывоопасное, газовая котельная.
С чего вы взяли что взрывоопасное?..по СНиП II-35-76 (приложение 1) например котельный зал относится к категории Г.
Ведущий проектировщик ( ? , Россия)
World of PUMPS
Сообщение #7 : 09 Июня 2012 года, 10:29
...Помещение взрывоопасное, газовая котельная. С чего вы взяли что взрывоопасное?..по СНиП II-35-76 (приложение 1) например котельный зал относится к категории Г.
  [согласен]
Если помещение взрывоопасное  [шок]  [испуг] - тогда по логике и на насосы должно быть аналогичное требование по взрывозащите  [безумный] ... есть ли там такое требование?  [читаю]
Но традиционно в котельных, и в т.ч. газовых, в обычных случаях применяются общепромышленные исполнения циркуляционных и подпиточных насосных агрегатов, без каких-либо экзотических требований по взрывозащите. [счастье]
автор: В. Г.
01 Июля 2024 года, 20:27
26 Июня 2024 года, 22:51
22 Июня 2024 года, 09:04
21 Июня 2024 года, 10:26
29 Мая 2024 года, 07:30
22 Мая 2024 года, 18:25
22 Мая 2024 года, 14:47
03 Мая 2024 года, 19:51
автор: Vladimir_KIP
02 Мая 2024 года, 12:38
04 Апреля 2024 года, 16:10
автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 18:05
автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 17:09
автор: s.dmitriy
29 Марта 2024 года, 08:09
автор: Елена_СС
12 Марта 2024 года, 18:50
11 Марта 2024 года, 13:59
Сейчас на форумах: гостей - 1012, пользователей - 2
Imp, РоманC
