  • Всего пользователей - 22207
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Телемеханика ПС 35/10 кВ. Передача информации по радиоканалу?
Количество просмотров - 10203
Revolution 2
Сообщение #1 : 10 Июня 2012 года, 11:27
Может кто с этим сталкивался? очень нужна помощь) столкнулся этим впервые, даже не знаю с чего начать(
Инженер-проектировщик (Солигорск, Беларусь)
Марикури
Сообщение #2 : 11 Июня 2012 года, 16:29
Нужно сперва достать схему ПС, прикинуть что будет входить в объем ТЛМ. Телеизмерения - на трансформаторы тока/напряжения поставить преобразователи измерительные тока/напряжения цифровые. Это полюбому. Телесигнализация - вывод информации о состоянии коммутационных аппаратов(выключателей, заземляющих ножей). Телеуправление - дистанционное управление выключателями и прочее... Аппараты в составе телемеханики на ПС будут связаны с диспетчерским пультом электросетей. Могут быть еще нюансы... скажем пожарная сигнализация, сигнализация от несанкционированного проникновения, АСКУЭ тож может быть в этой куче и подключено к тому же контроллеру.
Я бы сперва определился с объемом и прикинул какие аппраты уже есть и потом уже на базе чего все остальное делать. Возможно те же преобразователи, вернее цифровые амперметры с аналоговым или интерфейсным выходом заложены в разделе ЭС. Сам не так давно начал ТЛМ изучать.
? (Гродно, Беларусь)
Revolution 2
Сообщение #3 : 11 Июня 2012 года, 18:04
Спасибо) тех условия и требуемые условия в них есть, просто больше интересует передача именно по радиоканалу, есть ли там какие нюансы?
Eprudnikov
Сообщение #4 : 11 Июня 2012 года, 21:59
Eсли
То там и смотрите...
А нет- ищите в сети, например:
http://www.prosoft-technology.com/prosoft/products/industrial_wireless/frequency_hopping
RadioLinx Industrial Frequency Hopping (RLX-IFHxxx) radios provide reliable communications in crowded RF environments and outstanding security for SCADA systems. These radios are great for demanding, long range SCADA and other serial applications in tough environments.
Typical Solutions include serial SCADA applications (i.e. Modbus, RTU, DF1) that would benefit from wireless communication. The IFH radios can be used in point-to-point and point-tomultipoint applications. They are well suited for long range outdoor applications or applications with difficult RF-paths, including penetration of foliage or walls. Common applications include: Upstream oil and gas operations, refineries, municipal water / wastewater, electric utility transmission and distribution automation and mining.
RLX-IFH9E.    The RLX-IFH9E provides powerful and secure wireless Ethernet communications and is well suited for demanding, long-range (up to 30+ miles) SCADA and other Ethernet applications in tough environments.
RLX-IFH24E. The RLX-IFH24E provides powerful and secure wireless Ethernet communications and is well suited for demanding, long-range (up to 15+ miles) SCADA and other Ethernet applications in tough environments.
RLX-IFH9S. The RLX-IFH9S provides powerful and secure wireless serial communications and is well suited for demanding, long-range (up to 30+ miles) SCADA and other serial applications in tough environments. Operating in the license-free 900 MHz band, the RLX-IFH9S penetrates foliage and walls / ceilings better than higher frequency radios. With both RS-232 and RS-485 serial ports, serial protocols such as Modbus RTU, DF1, ASCII and DNP3 are supported. The RLX-IFH9S is user configurable as a master, repeater and remote radio and employs the 128 bit AES encryption algorithm approved by the United States government for top secret information.
RLX-IFH24S. The RLX-IFH24S provides powerful and secure wireless serial communications and is well suited for demanding, long-range (up to 15+ miles) SCADA and other serial applications in tough environments. RLX-IFH24S radios are quickly and easily configured using the included, graphical ControlScape software. An OPC server software is also included and allows users to monitor radio network health with any OPC client based HMI software.
? (Вильнюс, Литва)
JJL
Сообщение #5 : 12 Июня 2012 года, 14:01
Вот пример запрашиваемого Вами комплексного решения, широко используемого в РФ:
Эксперт по средствам диспетчерско-технологического управления (Москва, Россия)
Re-pin
Сообщение #6 : 19 Июня 2012 года, 11:24
Нюансов выше крыши (включая всякие согласования и расчеты). Кроме того обязательно согласовать оборудование связи с ЭС выдавшим ТУ на телемеханику.
Сами вы этот раздел не сделаете. По фин. затратам раздел связь с проектированием радиоканала обходится дороже чем собственно раздел ТЛМ
Инженер (Минск, Беларусь)
НикМ
Сообщение #7 : 19 Июня 2012 года, 15:12
Revolution 2, сталкивались. У самого на столе лежит проект на 14ПС, 4 - радио, остальные - выделенная телефонка. А у коллег за соседним столом - широкополосная беспроводка для местных энергетиков.
Но мне повезло больше, моя телемеханика - это расширение существующего. Поэтому уже известно оборудование для ТМ, у заказчика есть частота именно для этой задачи ну и масса других мелких нюансов снялась сама собой.
Вы что именно вкладываете в понятие радиоканала? Аналог, цифра, частоты свободные или лицензируемые? Сами частоты какие? Объем передаваемых данных приблизительно известен?
С технической частью - разобраться можно.
Единственное чего не смогу подсказать - это что потребуется для белорусского госсвязнадзора или как он у вас называется.
? (Мурманск, Россия)
Revolution 2
Сообщение #8 : 19 Июня 2012 года, 18:21
НикМ, спасибо) объем примерно известен, он насколько я понял стандартный, если нужно могу уточнить перечень требуемых сигналов) также известно, что служба связи требует применить контроллер сименс, частота передачи точно пока неизвестна, но я так понял что нужно выбрать все оборудование: антенну, радиостанцию.
НикМ
Сообщение #9 : 19 Июня 2012 года, 18:36
Стандартный объем - понятие весьма условное. У меня он очень сильно разнится в зависимости от числа ячеек в РУ-6. И схем защит. Там где релейка на РТ-40 и ему подобных - меньше. Там где уже поставили Sepam - хотят снять все что можно, приходится отговаривать. Канал-то всего 3кГц на всех.
Речь, как я понял, идет, как и у меня, именно о радиостанциях и канале телефонной ширины.
Определяйтесь с частотой, по крайней мере с диапазоном - это принципиально для выбора станции.
Revolution 2
Сообщение #10 : 21 Июня 2012 года, 18:45
полность задание звучит так: выполнить телемеханизацию контроля и управления оборудованием с установкой прог.контроллера и передачей информации по радиоканалу на расстояние до 20 км в диапазоне 2.4-2.5 ГГц. Передавать по каналам: - положение выключателей 10-35кВ - возможность включения и отключения выключателей 10-35 кВ; - контроль величины напряжения на 1 и2 СШ 10-35кВ, ШОП, ТСН(с аналоговых выходов); - контроль величины нагрузок на отходящих фидерах ( с аналог вых); - общие сигналы авария и предупреждение; - аварийное отключение выключателей; - работа дуговых защит; - положение дверей ПС и ШТМ; - информация с цифровых защит
НикМ
Сообщение #11 : 21 Июня 2012 года, 20:24
Опа... Вот тут пожалуй соглашусь с мнением Re-pin. 2,4 - это Wi-Fi, Wi-Max и им подобные вещи. И 20км для этой частоты - достаточно много. Это не РС на 160МГц, где антенну повыше, передатчик помощнее и канал 9600.
Тут нехилый раздел может получиться, с направленными антеннами, ретрансляторами, маршрутизаторами, и прочими вещами. Как плюс - скорость должна быть на порядки больше. Как минус - на таких частотах нужна практически прямая видимость антенн. И в России ограничена мощность устройств и требуется их регистрация.
В общем тут действительно не все так просто. Имейте в виду, что эта работа соизмерима с проектированием собственно телемеханики - хотя бы при оценке стоимости и сроков.
Revolution 2
Сообщение #12 : 21 Июня 2012 года, 21:20
Спасибо) Еще бы начальство это поняло( можно сказать поставили перед фактом(
Eprudnikov
Сообщение #13 : 21 Июня 2012 года, 21:27
Revolution 2, а какие частоты открыты у Вас в РБ?
? (Вильнюс, Литва)
Re-pin
Сообщение #14 : 22 Июня 2012 года, 13:18
Eprudnikov для телемеханики 160 МГц и 400 МГц
JJL
Сообщение #15 : 23 Июня 2012 года, 16:53
Постарайтесь объяснить, что вариант с радиоканалом 2,5 ГГц и расстоянием в 20 км - реальный, но только для цифровой РРЛ. Все остальное - прожектерство. Реально, у Вас есть следующие бюджетные варианты:
1. Организовать радиоканал в "энергетическом" диапазоне - 160 или 400/450 МГц  (живой пример - в посте номер 5);
2. Организовать ВЧ канал связи (по фазам Вашей ВЛ 35 кВ).
3. Организовать оба указанных канала  (для увеличения объема передаваемой информации и живучести).
Все остальные виды радиосвязи потребуют больших затрат, изысканий и специального проектирования.
автор: В. Г.
01 Июля 2024 года, 20:27
26 Июня 2024 года, 22:51
22 Июня 2024 года, 09:04
21 Июня 2024 года, 10:26
29 Мая 2024 года, 07:30
22 Мая 2024 года, 18:25
22 Мая 2024 года, 14:47
03 Мая 2024 года, 19:51
автор: Vladimir_KIP
02 Мая 2024 года, 12:38
04 Апреля 2024 года, 16:10
автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 18:05
автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 17:09
автор: s.dmitriy
29 Марта 2024 года, 08:09
автор: Елена_СС
12 Марта 2024 года, 18:50
11 Марта 2024 года, 13:59
Сейчас на форумах: гостей - 1049, пользователей - 2
Shvet, Imp
