Страниц: 1 2 3 4 [5] 6 7  Все   Вниз
Категория склада пищевых продуктов. Какую ситуацию принимать в качестве аварийной?
Количество просмотров - 31935
Met
Сообщение #61 : 07 Июня 2014 года, 18:50
Лекс, а я думала что мы обсуждаем сколько % 5 или 10 взять от 40кг сахара.... все 40 точно в пыль не перейдут
Лекс
Сообщение #62 : 07 Июня 2014 года, 19:14
Met, есть общая масса взвешенной пыли m=mвз+mав и массовая доля частиц в этой пыли размером менее критического F=0,05 (?).
Все 40 кг в пыль не перейдут, конечно. Из мешка может высыпаться, допустим, m=10 кг, но категория, получается, все равно остается Б.
Если использовать другой подход: мешок массой 40 кг, масса пыли 5%, т.е. m=2 кг, тогда вопрос в том, чему равны F и Z. При F=1 и Z=0,5 получается все равно ΔР=26 кПа, категория Б.
Met
Сообщение #63 : 07 Июня 2014 года, 20:30
а почему не сочетать оба эти утверждения, тогда и коэф. будет 0,025 и брать только 5-10% от массы мешка. 10% по моему это и то много, так что с запасом. это снизит категорию. ну это для случая где высота хранения не велика, вообще найти бы данные о облаке пыли сахара при падении мешков.... хоть самим опыт проводи...
Сообщение #64 : 07 Июня 2014 года, 20:32
Реально такие маленькие помещения невозможно вывести на пожароопасную категорию
Met
Сообщение #65 : 07 Июня 2014 года, 20:41
читаю вот эту ветку https://www.proektant.org/index.php?topic=20708.15 и здесь вообще Геннадий Тимофеевич берет коэф. =1....
Сообщение #66 : 08 Июня 2014 года, 10:32
Как я понимаю коэффициент Z.
Образовалось пылевоздушное облако. В этом облаке есть мелкодисперсные частицы. Во взрыве участвуют не все частицы, а какая-то часть. Судя по всему количество, участвующих во взрыве мелкодисперсных частиц, приближается к 100%, т.е.к 1.
Так вот, коэффициент Z и показывает количество мелкодисперсных частиц в объеме облака, участвующих во взрыве. Считается, что должно участвовать не меньше половины таких частиц. Соответственно Z лежит в пределах от 0,5 до 1.
Сразу скажу, что мое понимание предмета не является профессиональным, я не кандидат химических наук. Так я понял из сути СП12.13130.2009
Сообщение #67 : 08 Июня 2014 года, 12:37
На мой взгляд  в формуле А17 ошибка. Из формулы по стехиометрической концентрации надо выбросить /Z. Тогда все становится логично.
При падении мешка с высоты 2м подымется облако с 2 кг пыли, но не вся пыль в облаке взрывоопасна. Взрывоопасная часть определяется коэффицентом Z, он присутствует в формуле А4, т.е. в окончательном расчете мы получаем массу взрывоопасной пыли.
Из статьи http://www.proektant.ua/content/22.html следует, что коэффициент Z должен быть меньше 0,5.
Имеем Z=0,5х0,05 (5% отклонений частиц по ГОСТ) = 0,025
Теперь есть все данные для расчета
Сообщение #68 : 08 Июня 2014 года, 12:41
И еще доказательство, что Z должен быть меньше 0,5 имеются в примере  приложения А ГОСТ Р 12.3.047-98 - ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ
Met
Сообщение #69 : 08 Июня 2014 года, 14:10
и в примере из НПБ 105-95 я видела.
Сообщение #70 : 09 Июня 2014 года, 10:03
Прикинул для помещения 18 м3 и Z=0,025 при 2 кг взвихрившейся пыли получил 4,41 кПа. Но ведь это все очень большие допуски туда-сюда.
Сообщение #71 : 09 Июня 2014 года, 11:42
Судя по всему 0,2 мм это предел ниже которого частицы могут участвовать во взрыве.
Что означает "по всему"? Предельный размер частиц. облако которых способна распространять горение можно рассчитать из допущения, что частицы. оседающие со скоростью превышающей скорость распространения пламени в процессе горения не участвуют. А скорость распространения пламени по аэровзвеси в большинстве случаев меньше 1м/с. Скорость оседания можно вычислить по формуле Стокса. Получаются диаметры частиц 220-230 мкм.В Пособии принято 250 мкм.
Сообщение #72 : 09 Июня 2014 года, 11:44
ГОСТ Р 12.3.047-98
Уже действует ГОСТ Р 12.3.047-2013.
Сообщение #73 : 09 Июня 2014 года, 11:56
По формуле Стокса не специалист. 250мкм для сахара принято? Я думаю для разных веществ этот предел разный.
Сообщение #74 : 09 Июня 2014 года, 12:09
Здесь специалистом быть не нужно, обычная элементарная физика; скорость оседания частиц в газовой среде пропорциональна плотности размеру частиц и обратнопропорциональна вязкости среды.
Met
Сообщение #75 : 09 Июня 2014 года, 12:25
Геннадий Тимофеевич, подскажите нам для случая с сахаром (песком) какой процент от массы мешка брать для аварии, ведь не все же 40 кг перейдут в облако при падении мешка с высоты, ну пусть в 1 м.
Страниц: 1 2 3 4 [5] 6 7  Все   Вверх
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 459, пользователей - 1
