Страниц: 1 ... 5 6 7 [8] 9 10 11  Все   Вниз
Замена электропроводки в старой квартире без электроплиты. Что делать с заземлением?
Количество просмотров - 18483
Iec
Сообщение #106 : 26 Октября 2013 года, 23:29
1. В данной теме речь идет об электроустановке здания, в которой PEN-проводник, если он есть, размыкать нельзя.
2. По поводу размыкания PEN-проводника сетями: это прямое нарущение п. 411.4.1 ГОСТ Р 50571.3.
3. По поводу практической реализации. Прошлым летом официально подключил однофазное ВРУ, установленное в доме, к эл. сетям кабелем ВВГ 2х10. PEN-жила кабеля присоединена к защитной шине ВРУ. На ней выполнено разделение PEN на PE и N. Далее фазная жила кабеля и нейтральный проводник присоединены в вводному двухполюсному АВ. Затем - к счетчику - фазной и нейтральной шинам. Вводной АВ и счетчик под пломбой.
Егор 81
Сообщение #107 : 27 Октября 2013 года, 07:19
По поводу Швейцарии, возможно соблюдают требование для защитных проводников, замыкается первым, размыкается последним, т. е. устройство 3P+N.
Iec
Сообщение #108 : 27 Октября 2013 года, 12:54
1. При отсутствии схемы возможны только догадки.
2. 3P+N - так в каталогах обозначают бытовые четырехполюсне АВ в тремя защищенными полюсами и коммутирующим нейтральным полюсом, к которому нельзя подключать PEN.
3. По существу рассматриваемого вопроса можно предположить, что нормы Швейцарии предписывают вводным АВ отключать электроустановку здания от всех проводников ЛЭП так же, как это происходит при использовании штепсельных разъемов. Вид проводника не имеет значения. При этом в электроустановке здания должно быть ЗУ, к которому через ГЗШ подключена РЕ шина ВРУ. Тогда при отключении электроустановки здания ОПЧ будут заземлены. СПЧ также заземлены посредством СУП и, кроме того, соединены с ОПЧ (через ГЗШ и системы ДУП).
7777
Сообщение #109 : 27 Октября 2013 года, 14:23
Не могу понять одного - почему некоторые так уверенно утверждают, что разрывать PEN-проводник коммутационным или защитным аппаратом именно ЗАПРЕЩАЕТСЯ..?
Это совсем не так...
Инженер (Минск, Беларусь)
Егор 81
Сообщение #110 : 27 Октября 2013 года, 16:46
Это произвольная формулировка, по букварю "Никакое коммутационное или разъединительное устройство не должно быть включено в PEN-проводник".
Iec
Сообщение #111 : 27 Октября 2013 года, 19:01
1. К ней можно добавить требования п. 543.3 ГОСТ Р 50571.5.54 об обеспечении эл. непрерывности защитных проводников. То есть всех защитных проводников.
2. PEN-проводник по определению, во-первых, защитный заземляющий проводник и, во-вторых, нейтральный проводник. Поэтому он должен соотвествовать требованиям к защитным проводникам.
3. PEN-проводник может быть только в стационароной установке. Поэтому после штепсельного разъема его быть не может.
Итог: PEN нельзя размыкать.
7777
Сообщение #112 : 27 Октября 2013 года, 19:53
Позвольте... Слово "ЗАПРЕЩАЕТСЯ" отсутствует...
Егор 81
Сообщение #113 : 27 Октября 2013 года, 21:17
И к чему вы собственно ведете? Вас не устраивает отсутствие слова "ЗАПРЕЩАЕТСЯ" или что конкретно?
7777
Сообщение #114 : 27 Октября 2013 года, 22:00
Что не запрещено - то разрешено...
В НТД часто встречается фразы типа "рекомендуется", "не следует" или "как правило"...
Однако это не значит "ЗАПРЕЩАЕТСЯ"..!
Егор 81
Сообщение #115 : 27 Октября 2013 года, 22:02
То есть вы допускаете разрыв PEN коммутационным аппаратом?
7777
Сообщение #116 : 27 Октября 2013 года, 22:19
И даже не раз применял, особенно в электроустановках жилых домов...
До автоматического выключателя (2-х или 4-хполюсного) вел кабелем 16 кв. мм, на отходящих клеммах делил PEN на PE и N...
Вводной АВ пломбируется и Энергосбыт кайф ловит - И фазы и все нули опломбированы...
Кстати... А для чего по Вашему изготавливаются 2-х или 4-хполюсные АВ..?
Егор 81
Сообщение #117 : 27 Октября 2013 года, 22:26
А обосновать пробовали свое творчество?
Обычная скрутка тоже не запрещается по НТД, значит тоже можно кому то применять!
Егор 81
Сообщение #118 : 27 Октября 2013 года, 22:28
А почему применяются 3х и 5ти проводные электропроводки?
7777
Сообщение #119 : 27 Октября 2013 года, 23:04
"Скрутка" как раз ПУЭ запрещается...
А что Вы скажете про применения УЗО в системе TN-C...
УЗО рекомендуется, хотя разрывает PEN-проводник...
Егор 81
Сообщение #120 : 27 Октября 2013 года, 23:09
пунктик не подскажете?
В некоторых случаях допускается применение диф защиты.
Так обоснование разрыва PEN с применением НТД будет или нет?
Страниц: 1 ... 5 6 7 [8] 9 10 11  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 442, пользователей - 1
