Страниц: 1 ... 6 7 8 [9] 10 11  Все   Вниз
Замена электропроводки в старой квартире без электроплиты. Что делать с заземлением?
Количество просмотров - 18486
Iec
Сообщение #121 : 27 Октября 2013 года, 23:59
Так обоснование разрыва PEN с применением НТД будет или нет?
Требования п. 411.4.5 ГОСТ Р 50571.3 не допускают применение УДТ в системе TN-C.
Егор 81
Сообщение #122 : 28 Октября 2013 года, 06:16
Почему уже высказывался, с неточностью данной формулировки как и в ПУЭ - согласен.
Егор 81
Сообщение #123 : 28 Октября 2013 года, 07:51
По ПУЭ считаю более точная формулировка по недопущению применения УЗО.
7777
Сообщение #124 : 28 Октября 2013 года, 09:00
пунктик не подскажете?
В ПУЭ-7 п.4.2.46...
Инженер (Минск, Беларусь)
Егор 81
Сообщение #125 : 28 Октября 2013 года, 09:07
В ПУЭ-7 п.4.2.46...
Глава 4.2 распределительные устройства и подстанции напряжением выше 1 кВ - вас не смущает?
Iec
Сообщение #126 : 28 Октября 2013 года, 13:21
Их ничего не смущает.
7777
Сообщение #127 : 28 Октября 2013 года, 16:04
Поспешил с ответом... ГОСТ 10434-82 - читайте и наслаждайтесь...
Егор 81
Сообщение #128 : 28 Октября 2013 года, 18:21
Где там сказано: "Скрутка запрещена"?
АндроИД
Сообщение #129 : 28 Октября 2013 года, 21:09
Встрять в обсуждение, что ли? [улыбка]
Разрывать PEN провод можно, только после места разрыва он уже не может считаться PEN, только функция N. До места разрыва отделяют от PEN некоммутируемый провод PE - таким образом начиная от точки разделения делается система TN-C-S.
Естесственно требования по сечениям, по классу контактного соединения для проводника PE и PEN должны соблюдаться.
Iec
Сообщение #130 : 28 Октября 2013 года, 23:39
Встревать в обсуждение можно при надлежащем знании норм. Иначе получаем:
Иными словами: разрываем PEN после того, как он уже N. Однако о коммутации нейтрального проводника речь не идет.
О системе TN-C-S также все неправильно см. ГОСТ Р 50571.1.
7777
Сообщение #131 : 29 Октября 2013 года, 00:01
ГОСТ четко определяет какие соединения когда использовать, другие запрещено, как не соответствующие ГОСТ...
Егор 81
Сообщение #132 : 29 Октября 2013 года, 05:48
А как же теперь, на счет:
Что не запрещено - то разрешено...
В НТД часто встречается фразы типа "рекомендуется", "не следует" или "как правило"...
Однако это не значит "ЗАПРЕЩАЕТСЯ"..!
Не противоречите ли Вы сами себе?
АндроИД
Сообщение #133 : 29 Октября 2013 года, 07:41
тогда мое мнение однозначно: для стационарного электрооборудования PEN - не разрывать. Всякие четырехполюсные автоматы и УЗО рвут уже провод N.
а можно точнее? Вроде в тексте этого стандарта не рассматривается тип системы заземления.
7777
Сообщение #134 : 29 Октября 2013 года, 10:19
Ну отчего же..?
ПУЭ не обязывает выполнять соединения конкретными способами.
ГОСТ - обязывает...
Так, например один инспектор Энергонадзора постоянно писал замечание по подключению заземляющего устройства, т.к. никто не ставил шайбу гравера... А он просто не производил допуск в эксплуатацию из-за этого...  [злой]
Егор 81
Сообщение #135 : 29 Октября 2013 года, 11:19
Ну отчего же..?
Так и по PEN требуют не коммутировать и предписывают как необходимо делать. Только в одном случае вам достаточно предписаний, а в другом запрет какой то подавай.
Страниц: 1 ... 6 7 8 [9] 10 11  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 572, пользователей - 1
