Страниц: 1 ... 7 8 9 [10] 11  Все   Вниз
Замена электропроводки в старой квартире без электроплиты. Что делать с заземлением?
Количество просмотров - 18485
7777
Сообщение #136 : 29 Октября 2013 года, 11:28
Так и по PEN требуют не коммутировать и предписывают как необходимо делать. Только в одном случае вам достаточно предписаний, а в другом запрет какой то подавай.
Не предписывают - предлагают...
В НТД часто встречается фразы типа "рекомендуется", "не следует" или "как правило"...Однако это не значит "ЗАПРЕЩАЕТСЯ"..!
Это из опыта работы в Энергонадзоре...
Инженер (Минск, Беларусь)
Егор 81
Сообщение #137 : 29 Октября 2013 года, 11:37
Все таки предписывают:
Никакое коммутационное или разъединительное устройство не должно быть включено в PEN-проводник
А предлагают один из вариантов правильного исполнения, типа: "Делим на N и РЕ до коммутационного аппарата..."
Iec
Сообщение #138 : 29 Октября 2013 года, 11:43
тогда мое мнение однозначно: для стационарного электрооборудования PEN - не разрывать. Всякие четырехполюсные автоматы и УЗО рвут уже провод N.
1. PEN-проводник может быть только в стационарных электроустановках. После штепсельного разъема его быть не может.
2. Четырехполюсные коммутационные устройства предназначены размыкать фазные и нейтральный проводники в трехфазных четырехпроводных цепях.
а можно точнее? Вроде в тексте этого стандарта не рассматривается тип системы заземления.
ГОСТ Р 50571.1 установил, что любая система, в т.ч. и TN-C-S,  начинается на источнике питания, например - на ТП 10/0,4 кВ.
Iec
Сообщение #139 : 29 Октября 2013 года, 11:46
Цитирую ПУЭ:
1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова «должен», «следует», «необходимо» и производные от них. Слова «как правило» означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано. Слово «допускается» означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т.п.). Слово «рекомендуется» означает, что данное решение является одним из лучших, но не обязательным. Слово «может» означает, что данное решение является правомерным.
Alex ua
Сообщение #140 : 29 Октября 2013 года, 12:02
Участвовал в обсуждении этой и аналогичных тем и снова решил написать.
Согласен с определением, что устанавливать коммутационный аппараты в провода PEN, PE нельзя.
Но в старых домах без электроплиты очень часто применяется проводка из четырёх алюминиевых жил по 10мм2, а если и большего сечения, то очень много скруток. То есть имеем три фазы и провод N который никак PEN назвать нельзя из-за не выполнения требований по сечению и непрерывности. То есть присоединять к нему корпуса оборудования нельзя, и даже опасно не зависимо от того, разделяем мы его в щите на площадке в квартире и тому подобное (поскольку провод изначально не PEN получить из него PE и N невозможно каким либо вменяемым способом).
Но остаётся вопрос, что делать с корпусами оборудования.
Интересно всё же рассматривать проблему как она была сформулирована в начале темы и что делать в старых домах при невозможности замены общей проводки (некоторым везёт у них щитки соединены друг с другом металлической трубой со сваркой).
Micky
Сообщение #141 : 29 Октября 2013 года, 12:27
есть одно старое советское решение. покупать приборы в корпусе из изолирующих материалов. соответственно, надобность в заземлении отпадает сама собой. двухполюсные розетки до сих пор в ходу.
Инженер (Оренбург, Россия)
АндроИД
Сообщение #142 : 29 Октября 2013 года, 12:39
Iec, спасибо, разъяснили.
Iec
Сообщение #143 : 29 Октября 2013 года, 12:59
1. То есть применять электрооборудование класса II. Однако такое электрооборудование может иметь металлический корпус (см. окончательная редакция проекта ГОСТ IEC 61140–2012 «Защита от поражения электрическим током. Общие положения для электроустановок и электрооборудования»).
2. Однако электронагревательное оборудование обычно класса I, то есть требует выполнения защитного заземления.
3. Некоторое электрооборудование требует выполнения функционального заземления отдельно или в совокупности с защитным заземлением. Например, мониторы, импульсные блоки питания
Iec
Сообщение #144 : 29 Октября 2013 года, 13:15
В подобных неблагоприятных условиях наиболее надежным решением будет защита всех цепей УЗО.
При замене электропроводок в квартире:
установить квартирный щиток;
выполнить электропроводки с L, N, PE;
защитную щину КЩ присоединять к  PE-проводнику стояка только после проведения реконструкции стояка, ЭРЩ и ВРУ здания.
Alex ua
Сообщение #145 : 29 Октября 2013 года, 14:03
Согласен с Вами.
Но остаётся одна проблема. У всех приборов имеется конденсаторный фильтр средней точкой соединённый с корпусом прибора из-за чего при прикосновении «стиралка кусается», а параллельное соединение нескольких корпусов приводит к повышению «тока кусания». При этом некоторые приборы имеющие связь с «внешним миром» могут неадекватно работать из-за наличия потенциала на корпусе (некорректно срабатывает датчик уровня). То есть надо куда то безопасно «сливать» ток емкостного фильтра (кстати подобная проблема была в старых советских приборах но там всегда оговорилась что небольшой ток «касания» не опасен для человека и емкости фильтра выбирали из расчёта не более 1мА.)
Micky
Сообщение #146 : 29 Октября 2013 года, 14:37
только тсссс... возьми кувалду, стальной пруток 3-5 м с приваренным к нему болтом, выйди ночью под окна квартиры и забей пруток в землю. спусти из окна квартиры провод, например ПВ3 1х16, присоедини к прутку один конец, второй в квартирный щиток. может и никто не заметит, а может всем просто будет пофиг. а у тебя будет полноценное заземление.
По-моему, единственный выход в этом бардаке - самопальное заземление.
АндроИД
Сообщение #147 : 29 Октября 2013 года, 14:48
и очень хорошо при этом попасть в питающий кабель 0,4кВ или кабель связи
Micky
Сообщение #148 : 29 Октября 2013 года, 14:51
это как получится)))
может не попадешь, может броня кабеля выдержит и т.д.
Егор 81
Сообщение #149 : 29 Октября 2013 года, 15:25
Для опасных зон, таких как ванная, еще не помешает изолирующие (непроводящие) помещения оборудовать насколько возможно, включенными в розетку ЭО не держать понапрасну.
Если есть СПЧ в доме, например арматура, то ее использовать в качестве РЕ, если от ВРУ нельзя притащить.
Отдельное ЗУ - нарушает СУП.
Micky
Сообщение #150 : 30 Октября 2013 года, 06:15
чем нарушает? схема рекомендованная. если ей не соответствует проводка в доме, что же делать?
Страниц: 1 ... 7 8 9 [10] 11  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 495, пользователей - 1
