Страниц: 1 [2] 3 4 5 ... 11  Все   Вниз
Замена электропроводки в старой квартире без электроплиты. Что делать с заземлением?
Количество просмотров - 18480
7777
Сообщение #16 : 18 Июня 2012 года, 10:12
VladM, кандидатскую напиши...
Инженер (Минск, Беларусь)
VladM
Сообщение #17 : 18 Июня 2012 года, 10:19
Обязательно [улыбка]
НикМ
Сообщение #18 : 18 Июня 2012 года, 19:07
VladM, тут параллельная ветка "Модернизация электрических сетей в пятиэтажном жилом доме. Нужен ли проект и согласования?" заставила открыть Правила и нормы технической эксплуатации жилого фонда. Каюсь, не мой хлеб, поэтому давно в тот документ не заглядывал. Но формальный ответ на Ваш вопрос там написан явно, п.5.6.11
? (Мурманск, Россия)
Госсть
Сообщение #19 : 18 Июня 2012 года, 21:24
Полагаю, что выполнить все требования ныне действующих нормативов (ПУЭ7, ГОСТ Р50571) в отдельно взятой квартире, без реконструкции электропроводки всего здания, нельзя. Поэтому надо либо оставить проводку в квартире без проводника РЕ (вариант №1), либо брать этот проводник от PEN этажного щитка (вариант №3).
Всё это уже обсуждалось, свои плюсы-минусы, рискну предложить несколько неозвученных вариантов:
1. Тянуть РЕ от ВРУ здания.
2. Если вариант №1, то его можно развить протянув проводник (назовем его как-нибудь FЕ) от PEN этажного щитка, через коммутационный аппарат, размыкающий его в аварийных ситуациях. Или соединить этот проводник к PEN не непосредственно, а через резистор несколько кОм. Это конечно не РЕ, система как была так и остается формально без РЕ, но при нормальной работе все фильтровые утечки по этому проводнику уйдут. При выносе же потенциала по РЕ резистор несколько ограничит напряжение и токи прикосновения.
Юра 123
Сообщение #20 : 19 Июня 2012 года, 04:05
Меры защиты для систем заземления TN и IT  ПУЭ п.1.7.62. А также класс защиты применяемого электрооборудования - (табл. 1.7.3., в соответствии с ГОСТ 12.2.007.0, ССБТ  Общие меры безопасности при выполнении мер защиты в электроустановках до 1 кВ).
Инженер (Омск, Россия)
НикМ
Сообщение #21 : 19 Июня 2012 года, 09:34
Юра 123, тут опять же ПУЭ ни при делах. Более того, на квартиру вообще никакие правила не распространяются [грусть]
Юра 123
Сообщение #22 : 19 Июня 2012 года, 11:24
По сути дела пока так , но правила всёже надо применять , хотя бы по анологии.
Alex ua
Сообщение #23 : 20 Июня 2012 года, 18:04
А если попробовать с УЗО. См прикреплённый файл.
Пока всё хорошо утечки и прочая гадость в педелях 30мА уходят в N. При этом наличие падения на проводе N относительно труб отопления и водоснабжения не вызывает протекание тока с N на трубы.
При пробое на корпус сработает УЗО и или автомат.
При обрыве N (до места разделения) ток потёкший из N через УЗО, стабилитрон в трубы что вызовет срабатывание УЗО.
Для надёжности можно поставить 2 УЗО.
УЗО можно взять 4-х полюсное, и один из его полюсов не использовать.
* Вариант с узо.doc
(30.5 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 91]
VladM
Сообщение #24 : 21 Июня 2012 года, 09:22
Alex UA, Ваш вариант очень интересный. Насколько я вижу он обеспечивает контроль потенциала "нулевого" проводника относительно земли с автоматическим ограничением его до безопасного значения и автоматическим отключением при попытке достижения им опасного значения.
Вместе с тем есть вопрос по надежности варистора: не окажется ли после N лет эксплуатации обрыв в этом месте схемы? Что если исключить варистор, соединив ДСУП с условно-защитным "нулем" напрямую?
Alex ua
Сообщение #25 : 21 Июня 2012 года, 10:10
Надёжность можно повысить параллельным включением нескольких варисторов.
Аналогично как делают в БИЗ ставят два «варисторов» а для пущей надёжности и три.
Подключить на прямую не получится, я измерял разность потенциалов между батарей и N получал 4В  при этом ток через амперметр составлял 16А!!!
Возможно для исключения ложных срабатываний надо применить замедленное (селективное по времени) УЗО (у соседа случилось КЗ потенциал нуля подскочил на время срабатывания автомата соседа), при этом варистор должен выдергивать импульс тока на время большее чем уставка УЗО и если бать время безопасного отключения по ПУЭ то уставка должна быть 0.4с.
VladM
Сообщение #26 : 01 Августа 2012 года, 11:46
Обсуждение схемы, предложенной Alex UA, см. в теме Электропроводка в квартире и частном доме. Защита от отгорания нуля в сети в сообщениях №7, №19, №22, №43, №45, №47 и далее по ходу обсуждения.
Павел 73
Сообщение #27 : 03 Августа 2012 года, 09:55
Если бы я менял у себя , то L и N пустил бы через ASP - 1V , а PE через модульный контактор МК - 101 , где  L для контактора взял бы с выхода ASP , а N - со щита.
Электромонтёр (Владивосток, Россия)
Никнейм
Сообщение #28 : 19 Октября 2013 года, 20:15
 Помогите пожалуйста! Поручили выполнить проект на замену проводки в квартире. Проблема в том, что я не знаю как и куда "девать" РЕ жилу? Стояк в доме четырехпроводный. И получается, что с одной стороны надо разделение PEN в этажном щите делать, а с другой в случае отгорания нуля на всех корпусах, подключенных  к такому РЕ будет напряжение? Подскажите как быть? Как все это обойти в проекте??
7777
Сообщение #29 : 20 Октября 2013 года, 15:00
Ну, если недалеко и возможно - тяните РЕ от ВРУ дома...
А так - только в этажном щитке разделиться...
По крайней мере, в случае реконструкции сетей дома, будет все нормально...
Micky
Сообщение #30 : 21 Октября 2013 года, 07:21
Как у вас все сложно. для этих случаев придумана система TN-C-S в сочетании с УЗО на вводе. Он же (УЗО) защитит и от отгорания нуля на магистрали (стояке). И еще. у меня часто спрашивают: что делать, если проводка в порядке, а УЗО срабатывает. Ответ однозначен:
1. Отсоединяем последовательно каждый прибор от сети;
2. При котором срабатывает УЗО - ремонтируем или меняем.
Инженер (Оренбург, Россия)
Страниц: 1 [2] 3 4 5 ... 11  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 1486, пользователей - 5
