Страниц: 1 2 [3] 4 5 6 ... 11  Все   Вниз
Замена электропроводки в старой квартире без электроплиты. Что делать с заземлением?
Количество просмотров - 18479
Егор 81
Сообщение #31 : 21 Октября 2013 года, 07:52
Он же (УЗО) защитит и от отгорания нуля на магистрали (стояке).
Вы бы для начала сами разобрались что и от чего защищает.
Micky
Сообщение #32 : 21 Октября 2013 года, 08:01
Защищает он конечно от другого. Но это один из его побочных эффектов. Сам проверял. физику процесса правда не понял
Инженер (Оренбург, Россия)
Micky
Сообщение #33 : 21 Октября 2013 года, 08:21
ну еще можно поставить УЗМ, чтобы наверняка
Никнейм
Сообщение #34 : 21 Октября 2013 года, 08:36
ну есть диффавтоматы со встроенной защитой от перенапряжения. Но для меня защита от перенапряжения не столь важна, как появления потенциала на РЕ, который рвать коммутационным аппаратом нельзя. Выходит самый правильный вариант тянуть РЕ от ВРУ... знать бы только что в нем творится...
Micky
Сообщение #35 : 21 Октября 2013 года, 08:44
Представьте, откуда может появиться потенциал на РЕ?
1. Пробой фазы на корпус прибора - срабатывание УЗО
2. Обрыв нуля в стояке и переток другой фазы на нулевую шину (РЕN) - срабатывание защиты от перенапряжений.
3. замыкание фазы на проводник РЕ - срабатывание АВ.
Можно же действовать методом исключения причины...
Micky
Сообщение #36 : 21 Октября 2013 года, 08:46
правда нужно договориться с соседями по щитку и всем поставить защиту от перенапряжений...
Micky
Сообщение #37 : 21 Октября 2013 года, 09:00
а чтобы протянуть РЕ к ВРУ, есть определенные сложности. дело в том, что ни стояк, по которому Вы потянете провод, ни ВРУ не являются Вашей собственностью. То есть Вы можете просто не попасть в ВРУ (чаще всего это отдельная комната в подвале и чаще всего она под замком), да и при каких-нибудь работах на стояке (замена проводки и т.д.) электрики могут просто обрезать Ваш провод, "потому что мешает". Мои знакомые протянули из окна по фасаду и соорудили контур, так их действия посчитали незаконными и заставили все снять.
Решать проблему "пятого провода" в многоквартирных домах нужно только коллективно.
Никнейм
Сообщение #38 : 21 Октября 2013 года, 09:52
PEN (как и РЕ) рвать нельзя
Micky
Сообщение #39 : 21 Октября 2013 года, 09:54
обрыв нуля - официальное название. в обиходе- "отгорание нуля". я аварийные ситуации имел ввиду.
Никнейм
Сообщение #40 : 21 Октября 2013 года, 10:05
Либо Вы не понимаете, про что говорите, либо я...
При обрыве нуля (аварийная ситуация) у нас в подъезде по нулевому проводнику будет протекать ток, вследствие чего его потенциал может вырасти до величины фазного. Если разделение PEN на РЕ и N выполнено после места обрыва нуля (например в этажном щитке), то и потенциал РЕ будет таким же как у нулевого проводника, а следовательно что бы мы не попытались отключить, все-равно на корпусах приборов будет опасное напряжение. Напомню: РЕ или PEN разрывать коммутационными аппаратами нельзя.
Micky
Сообщение #41 : 21 Октября 2013 года, 10:15
все правильно. а напряжение между фазой и нулем будет МЕЖФАЗНЫМ или линейными и будет равняться от 220 до 380 В. чем не причина отключения для защиты от перенапряжений?
Micky
Сообщение #42 : 21 Октября 2013 года, 10:21
Потенциал на РЕN шине появляется со стороны фазу через нагрузку. А если отключить фазу? Потенциал пропадет?
Никнейм
Сообщение #43 : 21 Октября 2013 года, 10:27
если отключить ВЕСЬ стояк со всеми фазами, то пропадет
Micky
Сообщение #44 : 21 Октября 2013 года, 10:32
Вы правы. про это не подумал. провести РЕ провод дешевле. но про проблемы этого варианта я уже писал...
Никнейм
Сообщение #45 : 21 Октября 2013 года, 10:39
интересно, кто позволит на стояке какие-либо аппараты устанавливать? Этот вариант вообще не реален в рамках реконструкции электроустановки одной квартиры.
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6 ... 11  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 1204, пользователей - 6
