Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 7 ... 11  Все   Вниз
Замена электропроводки в старой квартире без электроплиты. Что делать с заземлением?
Количество просмотров - 18478
Micky
Сообщение #46 : 21 Октября 2013 года, 10:39
Мы один раз меняли провода в стояке и провели 5 проводов, но куда подключать 5-й провод в стандартном ЩЭ, не нашли (то есть там нет изолированной нулевой шины)
интересно, кто позволит на стояке какие-либо аппараты устанавливать? Этот вариант вообще не реален в рамках реконструкции электроустановки одной квартиры.
например, компания, обслуживающая дом
Проблема в том, что система TN-C до сих пор живет. и предполагается подключение корпуса оборудования к рабочему нулю. проблемы этой системы рассматриваются, как редкие аварийные ситуации, которые можно не брать в расчет.
Инженер (Оренбург, Россия)
Никнейм
Сообщение #47 : 21 Октября 2013 года, 12:21
Проблема в том, что в старых домах это даже не TN-C...
Micky
Сообщение #48 : 21 Октября 2013 года, 12:31
ну почему же. читал старую документацию к дому. предполагалось присоединение нулевого провода к металлическим корпусам стационарных электроприборов (плита, титан и т.д.) для защиты от поражения электрическим током. то есть использование нуля в качестве рабочего и защитного. комбинированная TN-C
Iec
Сообщение #49 : 21 Октября 2013 года, 13:36
1. Живучая оказалась система.
2. Не предполагается.
3. Рассматриваются так же, как для других систем.
Вам нужно изучить ГОСТ Р 50571.1 прежде, чем выдавать подобные "шедевры".
1. Нужно изучать действующие стандарты.
2. Нулевой провод "помер" в 1995 г.
3. Более "комбинированная", чем TN-C-S?
Все, что было ло 1995 г. к системе TN-C не имеет отношения, т.к. такого понятия в ПУЭ 6-изд. не существовало. Особенно в жилых зданиях.
Micky
Сообщение #50 : 21 Октября 2013 года, 13:41
TN-C - терра нейтрале комбинате. как-то так. TN-S - терра нейтрале сепарате
Iec
Сообщение #51 : 21 Октября 2013 года, 13:44
Это было в начале. Сейчас все гораздо сложнее см. ГОСТ Р 50571.1. Например, нет нейтрали.
Идеально - протянуть РЕ от ВРУ, а реально - от "нуля" (применю жаргон) стояка.
Micky
Сообщение #52 : 21 Октября 2013 года, 13:55
посмотрите ПУЭ п. 1.7.3
Mva
Сообщение #53 : 24 Октября 2013 года, 10:01
смотрите " ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ"-СП 31-110-2003  и ПУЭ разд.7
Если вы занимаетесь реконструкцией проводки,до руководствоваться только ПУЭ 7изд. и СП 31-110-200,выполнить повторное заземление проводника PEN.`
ГИП (Екатеринбург, Россия)
Micky
Сообщение #54 : 24 Октября 2013 года, 10:12
вот я и говорю. п. 7.1.67 "Заземление и защитные меры безопасности электроустановок зданий должны выполняться в соответствии с требованиями гл. 1.7 и дополнительными требованиями, приведенными в данном разделе"
Iec
Сообщение #55 : 24 Октября 2013 года, 11:10
смотрите " ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ"-СП 31-110-2003  и ПУЭ разд.7 Если вы занимаетесь реконструкцией проводки,до руководствоваться только ПУЭ 7изд. и СП 31-110-200,выполнить повторное заземление проводника PEN.`
Поскольку в действие введены новые стандарты комплекса ГОСТ Р 50571, требования ПУЭ и СП к электроустановкам зданий устарели. Применение устаревших требований приведет к понижению уровня электрической безопасности. Поэтому их применение может нанести непоправимый вред заказчикам.
Micky
Сообщение #56 : 24 Октября 2013 года, 11:33
ГОСТ 30331.3-95 (МЭК 364-4-41-92)/ГОСТ Р 50571.3-94 (МЭК 364-4-41-92) Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от поражения электрическим током (не действует на территории РФ)
посмотрите, откуда автор темы
Mva
Сообщение #57 : 24 Октября 2013 года, 12:52
Уважаемый,Micky- ГОСТы с буквой Р-действуют на территории РФ.
Iec, ПУЭ никто не отменял,как и СП 31-110-2003 ,Вы их иногда просматривайте,они как раз опираются на эти ГОСТы, а также читайте технологические регламенты.
Micky
Сообщение #58 : 24 Октября 2013 года, 12:57
я же это не сам придумал. написано в названии ГОСТа
Iec
Сообщение #59 : 24 Октября 2013 года, 14:09
ГОСТ 30331.3-95 (МЭК 364-4-41-92)/ГОСТ Р 50571.3-94 (МЭК 364-4-41-92) Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от поражения электрическим током (не действует на территории РФ)посмотрите, откуда автор темы
Красноречивое свидетельство некомпетентности.
Iec
Сообщение #60 : 24 Октября 2013 года, 14:16
1. Не нужно передергивать. Я утверждаю о том, что ПУЭ и СП устарели.
2. Сейчас следует изучать новые стандарты комплекса ГОСТ Р 50571. Особенно лицам, которые не знают об их существовании.
3. Устаревшие ПУЭ и СП опираются на недействующие стандарты комплекса ГОСТ Р 50571.
4. Нет ТР на электроустановки зданий? Что будем читать?
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 7 ... 11  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 890, пользователей - 5
Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS, УЦ РЕСУРС
