Страниц: 1 2 3 4 [5] 6 7 8 ... 11  Все   Вниз
Замена электропроводки в старой квартире без электроплиты. Что делать с заземлением?
Количество просмотров - 18487
Егор 81
Сообщение #61 : 24 Октября 2013 года, 15:14
Нет ТР на электроустановки зданий? Что будем читать?
На одном из форумов уже давно решили проблему так: "В соответствии с индукцией, дедукцией и мозговой продукцией..." нужно делать вот так...
Дошло уже до критических форм, в виде: "Некоторые требования, которых нет в НТД..."!
[улыбка]
Iec
Сообщение #62 : 24 Октября 2013 года, 19:24
1. Еще хуже, когда нормативные требования сформулированы неопределенно и Надзорщики заставляют ими руководствоваться при проектировании.
2. На форумах можно встретить все, что угодно. Например: совет почитывать Тех. Регламенты, которых нет.
Никнейм
Сообщение #63 : 24 Октября 2013 года, 21:47
TN-C - терра нейтрале комбинате. как-то так. TN-S - терра нейтрале сепарате
Это было в начале. Сейчас все гораздо сложнее см. ГОСТ Р 50571.1. Например, нет нейтрали.
Идеально - протянуть РЕ от ВРУ, а реально - от "нуля" (применю жаргон) стояка.
Я вот думаю, если не получается РЕ тянуть от ВРУ, можно ли до разделения "нуля" стояка в разрыв нуля и фазы установить коммутационный аппарат, реагирующий на повышение напряжения? Т.е. получается рвать PEN, но это ж не совсем PEN...
7777
Сообщение #64 : 25 Октября 2013 года, 00:23
Это совсем PEN...  [смех]
Его то "рвать" как раз можно, а вот после разделения на PE и N, РЕ уже низзя...
Инженер (Минск, Беларусь)
Егор 81
Сообщение #65 : 25 Октября 2013 года, 06:10
Коммутацию PEN запретили в давние времена:
ГОСТ Р 50571.7-94 (МЭК 364-4-46-81) Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Отделение, отключение, управление.
461.2 В системах TN-C нулевой рабочий проводник, совмещенный с защитным, отделять или отключать не следует. В системе TN-S отделять или отключать рабочий нулевой проводник не требуется.
Во всех системах распределения электроэнергии отделять или отключать защитные проводники не допускается.
Micky
Сообщение #66 : 25 Октября 2013 года, 06:36
А как же УЗО? ведь через него идет нулевой рабочий провод и он его рвет? запретить его продажу и установку? и выключатели нагрузки на вводе ставят четырехполюсные. по-моему, и PEN рвать можно, только если одновременно с фазами. к тому-же, непонятно, РЕN это или просто N? предназначен был нулевой провод стояка для защиты или нет, теперь врядли узнаешь...
я это предлагал. только договориться с соседями по площадке. можно всем скинуться и тогда дешевле будет. видел уже такое. между стояком и щитком стоял навороченный многофункциональный прибор. по-моему, АВ, УЗО и реле КН в одном.
Инженер (Оренбург, Россия)
Егор 81
Сообщение #67 : 25 Октября 2013 года, 06:48
А как же УЗО? ведь через него идет нулевой рабочий провод и он его рвет?...и выключатели нагрузки на вводе ставят четырехполюсные.
PEN и N это разные проводники.
Micky
Сообщение #68 : 25 Октября 2013 года, 06:54
А можно со 100% вероятностью утверждать, что то, что идет по стояку, это PEN, а не просто N? Ведь написано, что квартира без электроплиты, розетки, если вы помните, тогда были без всяких з/к, надеялись только на изоляцию приборов, вполне может быть, что заземление и не предусмотрено. ВРУ - да. а дальше не обязательно.
Егор 81
Сообщение #69 : 25 Октября 2013 года, 06:56
А можно со 100% вероятностью утверждать, что то, что идеть по стояку, это PEN, а не просто N?
Нельзя, согласно Гост Р50571.1-2009 PEN в стояке жилых домов запрещен.
Micky
Сообщение #70 : 25 Октября 2013 года, 07:01
вот как! не знал. тогда получается, все случаи присоединения к нулевой шине корпуса плит, з/к розеток незаконны! вот это да...
Егор 81
Сообщение #71 : 25 Октября 2013 года, 07:04
вот это да...
Лично мне на ваше ерничество плевать, вы не первый такой умный попадаетесь. Источник вам указан.
Micky
Сообщение #72 : 25 Октября 2013 года, 07:05
да я не ерничаю. я действительно удивлен
Егор 81
Сообщение #73 : 25 Октября 2013 года, 07:11
Требования электробезопасности ужесточены.
Micky
Сообщение #74 : 25 Октября 2013 года, 07:11
пошел читать...
Никнейм
Сообщение #75 : 25 Октября 2013 года, 10:29
Все-таки повторю свой основной вопрос: как в описанном случае выполнить официальный ПРОЕКТ?
Ведь выходит по нормативам рвать PEN нельзя, но брать РЕ "из этажного щита" разделением общего нуля стояка может быть очень опасно.
Или надо отказать заказчику в разработке проекта, т.к. поддержание должного уровня электробезопасности невозможно без модернизации сетей здания?
Страниц: 1 2 3 4 [5] 6 7 8 ... 11  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 528, пользователей - 2
Александр_ТЭС_КИПиА_ЭОМ, Mav
