  • Всего пользователей - 22209
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Экран в одножильном силовом кабеле 10 кВ с изоляцией из сшитого ПЭ. Методика выбора?
Количество просмотров - 5704
Дима Неизвестный
Сообщение #16 : 19 Июня 2012 года, 09:31
кто из какого справочника берет  данные по Худ Rуд Х0 R0 трансфоматоров шин проводов кабелей контактов катушек и прочее, а так же Uкз , короче данные необходимые для расчета токов КЗ?а то как считать , так кучу литературы справочной задействую, есть ли собраный справочник да по новее, где есть кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена
Vanya
Сообщение #17 : 19 Июня 2012 года, 09:34
Я же говорил про экон плотность СПЭ! Читайте внимательнее!Откройте каталог любого крупного производителя кабелей. В таблицах токовых нагрузок ниже сегда пишется что мол для кабелей СПЭ при прокладке в земле допускается перегрузка 17% (коэффициент 1,17 тоже самое).
Читал внимательно, с этим не спорю.
В ГОСТах по расчетам токов КЗ всегда приводится таблица с примерными данными Та и Куд в разных местах сетей.
хм... ГОСТ? а можно номер документа? ни разу не встречал.... Кроме того, Вы все-таки решили учитывать в расчетах кроме основной защиты и времени отключения выклюячателя еще и постоянную времени?
По трансформаторам: согласно ГОСТ на трансформаторы (ГОСТ 11920-85, ГОСТ 12965-85 и др. Там есть и uкз%, Ркз в зависимости от положений РПН. Если кто возомнит себя всезнайкой и скажет, что эти ГОСТы неактуальны.... чтож, ищите в новых, а я посмотрю, как изменились значения.... [улыбка]), либо если реконструкция, то с шильдика конкретного трансформатора с учетом положений РПН. Либо, если заказывайте индивидуальный трансформатор, то уже у завода-изготовителя запрашиваете получающиеся характеристики (если оные не указаны в Заказе)
Касаемо кабелей из СПЭ: рассчитываю сам. Запрашиваю у завода-изготовителя геометрию кабеля и рассчитываю (удельные сопротивления кабелей с изоляцией из СПЭ у Вас будут всегда разными, в зависимости от способа прокладки, способа заземления экранов, наличия параллельных линий и расстояний м/у линиями...)
По остальному оборудованию запрашиваю у завода-изготовителя (так точнее выходит)
Дима Неизвестный
Сообщение #18 : 19 Июня 2012 года, 09:58
спс, я так и делаю впринципе, вот хотел себе упростить жизь и найти чудо справочник де есть все сразу)))))
Михаилъ
Сообщение #19 : 19 Июня 2012 года, 15:19
ГОСТ Р 52735-2007 стр 27 таблица. К примеру. Во всех ГОСТах по токам КЗ (РД от Неклепаеву) имеется такая таблица.
Для защ. аппаратов свыше 1 кВ обязательно надо учитывать постоянную затухания апериодич. составляющей ибо перех процессы они же немгновенные)
Насчет ГОСТов 85 годов по тр-рам - проверьте их статус!
Vanya
Сообщение #20 : 19 Июня 2012 года, 15:54
благодарю, действительно есть... ни разу не пользовался такими [улыбка]
истину глаголите.... рад, что используете более точные формулы для расчета термики
а смысл? Считаете, что сильно поменялись требования к силовым трансформаторам? если найдете отличия - оповестите, буду Вам весьма признателен [улыбка]
Михаилъ
Сообщение #21 : 19 Июня 2012 года, 16:04
Мне, кстати тут мой земляк, дал ссылку на ГОСТ по нагрузкам тр-ров:
Читайте вначале пункт 5. ГОСт вносит четкую верхнюю границу допустимой перегрузки тр-ров конкретной мощности (таблица 1).
Конечно, старый ГОСТ тоже хорош, но уже на пенсии))
Vanya
Сообщение #22 : 20 Июня 2012 года, 07:52
что-то с сылью не то... не хочет открывать....
ээ.... в этом ГОСТе изменились параметры трансформаторов для расчетов ТКЗ (uк%, Ркз)?
Как-то не верится, ибо и по сей день трансформаторные заводы, при запросе конкретных характеристик их трансформаторов указывают ГОСТы 85-х годов.
Ну а перегрузка трансов.... так ПТЭ это еще регулировал.. правда в зависимости от типа охлаждения тарнсов и времени перегруза [улыбка]
З.Ы. наверно нашу дискуссию надобно выделить в отдельную ветку. Товарищи админы, буду вам признателен, если уберете из кабелей СПЭ нашы мысли в отдельную тему [улыбка]
Михаилъ
Сообщение #23 : 20 Июня 2012 года, 09:56
Значения параметров тр-ра индвидуальны для каждого конкретного тр-ра.
Vanya
Сообщение #24 : 20 Июня 2012 года, 13:56
хм... и как Вы эти параметры будете снимать с еще не изготовленного трансформатора? А для проектирования (читай расчета) ну очень надо....
Как я писал, при реконструкции (то есть транс существующий и есть тот вожделенный шильдик с характеристиками), есстественно берутся именно его характеристики.
Михаилъ
Сообщение #25 : 20 Июня 2012 года, 14:04
После изготовл тр-ра его реальный Uк немногим отличается от стандартного для подобных, что приводится в каталогах завода-изготовителя. По этому поводу не стоит париться. Тем более жарким летом)
Mvdmitriev
Полезные статьи по кабелям
Сообщение #26 : 04 Октября 2014 года, 12:27
Про выбор сечения экрана можно прочитать в книжке "Заземление экранов". Есть статья про выбор сечения экрана с учетом апериодического тока, она опубликована в журнале Новости Электротехники. Посмотрите эти материалы, они будут полезны:
? (Санкт-Петербург, Россия)
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50
09 Июля 2024 года, 08:26
автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30
08 Июля 2024 года, 11:48
04 Июля 2024 года, 10:27
автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16
30 Июня 2024 года, 22:00
автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25
30 Июня 2024 года, 15:31
28 Июня 2024 года, 19:52
автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32
25 Июня 2024 года, 08:11
автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21
17 Июня 2024 года, 10:33
автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31
Сейчас на форумах: гостей - 1058, пользователей - 5
Мерк Иван, Александр 156, doctorRaz, Artchem, Евгений М.
