  • Всего пользователей - 22207
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Включение электросчётчиков через трансформаторы тока. Требования к трансформаторам тока?
Количество просмотров - 9430
Никита
Сообщение #1 : 13 Июня 2012 года, 13:13
Здравствуйте форумчане. Вновь понадобилась ваша помощь. Вкратце суть дела такова. Предприятию, где я работаю, "Энергосбытом" сделано предписание заметить учёты, где применяются для учета счетчик+тр.тока на прямоточные индукционные или электронные счетчики (нагрузка на объектах примерно до 100А) главный аргумент тр.тока не класса точности 0,5S плюс они не поверенные. Также в предписании указывается что трансы не соответствуют ГОСТ-7746-89,МЭК-44-1,а также сами учеты ТКП 45-04.04-149-2009.предприятие не богатое заменить учеты необходимо на 13 объектах.нас все устраивает.почитав госты получается следующее(по моему мнению)-гост 7746-89 уже вообще не действует вместо него гост 7746-2001(в предписании о нем не говорится)  ТКП 45-04.04-149-2009 вообще распостраняется на проектируемые реконструируемые установки жилых иобщественных зданий,к сожалению стандарт мэк -44-1я не нашел.а теперь вопросы: 1. в госте 7746-2001 указывается что он распостраняется на трансы на ном.напр.от 0.66кВ.действует ли он на эл.установки 0.4 кВ. также я не нашел к сожалению требований к срокам поверки. 2 может у кого есть МЭК-44-1.   И вообще правомерно ли данное предписание.всем заранее спасибо!
Электрик ( ? , Беларусь)
Новый П
Сообщение #2 : 14 Июня 2012 года, 14:38
Да, на территории Беларуси сейчас действует ГОСТ 7746-2001. Да, ТКП 45-4.04-149-2009 распространяется только на строящиеся и реконструируемые жилые и общественные здания. В МЭК 44-1:1996 «Измерительные трансформаторы. Часть 1. Трансформаторы тока» изложено, вероятно, то же самое, что и в ГОСТ 7746-2001.
Уточните, что у Вас за объекты и какие трансформаторы тока, какие счётчики используются? Считаю, что Вы вполне можете ответить "Энергосбыту", что замена счётчиков будет проведена в ближайшую реконструкцию объектов. А поскольку средств нет, то реконструкция будет не скоро. Но при этом они оставят за собой право штрафовать Вас за эти трансформаторы, если они не пройдут поверку (права штрафовать у "Энергосбыта" не отнимешь).
7777
Сообщение #3 : 14 Июня 2012 года, 14:48
Новый П, маленькое уточнение - Энергосбыт не имеет право штрафовать, он имеет право передать материалы в Энергонадзор, а вот тот имеет право наложить штраф...
Кроме того... Поскольку трансформаторы тока не поверены и не 0,5S, то учет электрической энергии не может считаться точным, получается его нет вовсе... Следовательно реконструкция реконструкцией, а трансформаторы тока будьте добры заменить, иначе возможно прекращение подачи электрической энергии (ссылаясь на фактически отсутствие учета)... Еще и материалы в Энергонадзор и штраф в плечи (смотри первый абзац)...
Последнее... Кроме всеми Вами перечисленной НТД существует еще Инструкция об организации учета электрической энергии...
Инженер (Минск, Беларусь)
Новый П
Сообщение #4 : 14 Июня 2012 года, 15:34
Если эта система учёта выполнялась по проекту и была когда-либо сдана Энергосбыту по всем правилам, то теперь замену системы они могут требовать только в рамках реконструкции. По-моему так.
7777
Сообщение #5 : 14 Июня 2012 года, 15:53
Вопрос не простой...
Энергосбыт - энергоснабжающая организация, по сути продавец...
А продавец может диктовать свои условия по оплате...
Учет потребления по сути - кассовый аппарат, и если он моу жет обманывать продавца продавец может не продавать товар (электроэнергию)...
Я эту систему знаю из нутри, она не даст себя обмануть так просто...
Найдутся возможности заставить потребителя наладить учет...
Новый П
Сообщение #6 : 14 Июня 2012 года, 15:59
Это само собой. Согласен.
Никита
Сообщение #7 : 14 Июня 2012 года, 18:58
они не требуют поверить или заменить трансформаторы тока на 0.5 S,а закупить и установить прямоточные счетчики(а это 13шт.)
7777
Сообщение #8 : 14 Июня 2012 года, 22:24
А вот это они не имеют право требовать ни при каких обстоятельствах... Ваша задача - чтоб учет был в пределах точности, а как Вы ее решите - установкой трансформаторов, или новых счетчиков - Ваше право... Единственное, что по программе Энергосбыта (там все оформлено надлежащим образом)  в этом году должен быть закончен переход на электронные приборы учета... Вот тут у Вас могут быть проблемы... И, в этом случае, Вам посоветовали правильный вариант, будет дешевле приобрести прямоточники, чем еще и трансформаторы тока покупать...
Никита
Сообщение #9 : 15 Июня 2012 года, 11:41
давайте чтобы было совсем все точно я дословно процетирую текст предписания........."РПСУ "Энергосбыт" уведомляет Вас,чтопри проверке учетов электроэнергии ,находящиеся на вашем балансе,установленные трансформаторы тока не поверенные,работают не в классе точности 0.5 S ,не удовлетворяют требованием ГОСТ 7746-89и стандарта МЭК-44-1   (далее перечисляются учеты)
на основании ТКП45-04.04-149-2009 п.18.15.вам предписывается до 20.08.2012 года произвести замену индукционных учетов с измерительными трансформаторами тока класса точности0.5, с истекшим сроком метрологической поверки ,на прямоточные(ДАННОЕ СЛОВО ВЫДЕЛЕНО ЖИРНЫМ ШРИФТОМ)индукционные или электронные учеты.
рекомендуемый тип средств коммерческого учета-СА4И699,ЭЭ8005/6,СЕ 301 ву".........еще раз уточню что все учеты действующие .
7777
Сообщение #10 : 15 Июня 2012 года, 12:00
Честно говоря не заморачивался и не спорил, а установил бы СА4И699...
Они не дорогие...
Стоимость будет вполне сопоставима с покупкой трансформаторов 0,5S...
Никита
Сообщение #11 : 15 Июня 2012 года, 21:58
Они не дорогие...
да, наверное так и придется делать,с монополистами особо не поспориш. директор проест плеш на голове.
Axik
Сообщение #12 : 26 Июня 2012 года, 14:30
Не хочу создавать новую тему, спрошу здесь
Есть узел учёт счётчик А1805R AL - P4GB- DW 4 (0.5s) , через трансформатор тока Т-0.66-2 4000/5, классом точности 0.5s
В паспорте нет минимального (порогового) тока первичной обмотки ТТ. Она нужна мне, для расчёта минимальной загрузки. Только начинаю работать поэтому прошу совета. Это сыр-бор начался, когда энергопоставщики доначислили нам 15к кВт*часов, якобы за недогруз тт, при этом что фактическое количество потреблённой энергии по счётчику 21к кВт*часов, в нормативных документов написано что они доначисляют, якобы по минимальной загрузке, теперь вопрос, если доначисляют минимальную нагрузку, тогда почему у нас фактически потреблено больше ЭЭ чем при минимально загрузке?
Инженер-энергетик (Донецк, Украина)
Vanya
Сообщение #13 : 27 Июня 2012 года, 09:04
Согласно п. 1.5.17 ПУЭ, минимальный вторичный ток ТТ (обмотка учета) должен составлять не менее 40% номинального тока счетчика при максимальной нагрузке и не менее 5% - при минимальной рабочей нагрузке.
Никита
Сообщение #14 : 05 Октября 2012 года, 21:32
закупили и заменили счетчики.теперь за опломбировку пяти учетов насчитали 950 000 руб.развод па беларуску.
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50
09 Июля 2024 года, 08:26
автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30
08 Июля 2024 года, 11:48
04 Июля 2024 года, 10:27
автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16
30 Июня 2024 года, 22:00
автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25
30 Июня 2024 года, 15:31
28 Июня 2024 года, 19:52
автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32
25 Июня 2024 года, 08:11
автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21
17 Июня 2024 года, 10:33
автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31
Сейчас на форумах: гостей - 1061, пользователей - 4
Андрей 37, Водик, Shvet, Imp
