Система TN-S. Допускается ли в ВРУ объединять провода PE и N?
Количество просмотров - 13600
Серж 08
Господа, как считаете, в какой системе (TN-C-S или TN-C), быстрее отработает защита при однофазном КЗ.
Инженер (Саранск, Россия)
Михаилъ
ОКЗ чем больше, тем лучше для защиты. Само значение тока ОКЗ зависит от сопротивления нулевой последовательности (не считая мощности нагрузки и напряжения). Это сопротивление уже зависит сечения кабеля, длины и материала жил. Дальше теряюсь в догадках. В статье, что приведена снизу доказывается, что очевидного ответа нет. Конфигурация сети, ЗУ все решает. Вид ОКЗ. http://www.news.elteh.ru/arh/2007/44/18.php Систему заземления не выбирают по величине ОКЗ. ОКЗ вроде УЗО отключает. А ставить УЗО в четырехпроводной сети нельзя.
Брумбурум
В четырех проводке ставят УЗО. Защита от КЗ сработает походу в двух вариантах одинаково, при системе TN-C-S у вас просто дополнительная защита от поражения человека эл. током.
Инженер ( ? , Россия)
Серж 08
при системе TN-C-S у вас просто дополнительная защита от поражения человека эл. током это - при хорошей, качественной "земле". на практике "земля" никакая, и при отсутствии зануления опасность поражения эл.током при КЗ на корпус только возрастает
Брумбурум
Так же как и при отсуиствии нуля
Серж 08
вообще-то заземленный корпус это хорошо, даже если земля плохенькая. земля снимает статику с корпуса.
Михаилъ
Брумбурум, читаем пункт ПУЭ 1.7.80
Брумбурум
Михаил Митрофанов Вы правы)) Выполняя ограничения ставят, как исключение для защиты отдельных электроприемников ПУЭ допускают применение УЗО в системе TN-C, при соблюдении определенных условий — соединения открытых проводящих частей электроприемников к РЕN-проводнику со стороны источника питания по отношению к УЗО.
Михаилъ
Вот-вот. А иначе говоря TN-C эта становится очень похожа на TN-C-S.
Pelmeshka
![*](https://www.proektant.org/Themes/default_new/images/star.gif)
Добрый день! Не нашла более подходящую тему, поэтому спрошу здесь. От ВРУ жилого дома, по-видимому с системой TN-С запитывается субабонент. Вопрос в следующем: нагрузка однофазная, нужно закладывать двух- или трехжильный кабель до ЩУ абонента? По факту от ВРУ отходят трехжильные кабели к другим потребителям.
Инженер (Москва, Россия)
3х однозначно (хотите нормы?)
Pelmeshka
Если можно, было бы очень кстати.
Для начала скажите материал и сечение проводников которые будете применять и расстояние до субабонента Нашел, ПУЭ п. 1.7.132
Pelmeshka
Два кабеля ВВГнг(А)-LSLTx 1. 3х10 - 72м 2. 3х4 - 22м
