  • Всего пользователей - 22207
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Пожарная сигнализация для помещения категории А. Применение искробезопасного оборудования?
Количество просмотров - 10897
Alexw 87
Сообщение #1 : 14 Июня 2012 года, 08:08
День добрый, пожалуйста подскажите.
имееться помещение категории А, необходимо оборудовать ПС. Собираемся поставить "Пульсары" не искробезопасны, необходимо как я понимаю искробезопасную цепь (УПКОП135-1-1). Или можно обойтись без УПКОП135-1-1, поставив искробезопасный "Набат"?
Подскажите в любом случае ставится искробезопасная цепь (УПКОП135-1-1)?
Новый П
Сообщение #2 : 14 Июня 2012 года, 10:21
При применении взрывозащищённого оборудования недостаточно знать только категорию помещения - А. Необходимо знать характер взрывоопасного вещества (зоны): категорию взрывоопасной смеси и группу взрывоопасной смеси по температуре воспламенения. Смотрите ПУЭ, глава 7 или ГОСТ 12.1.011-78.
Что касается "Пульсар", то Вы видимо собираетесь применить модель «Пульсар3-015», выполненую в промышленном взрывозащищенном исполнении. Выносной оптический элемент имеет маркировку взрывозащиты 0ЕхsIIT3…T6. Электронный блок имеет маркировку взрывозащиты 2ExiaIICT3. Т.е. это искробезопасное оборудование и оно должно подключаться по искробезопасным шлейфам. Электронный блок может размещаться в зонах класса 2, где обращаются вещества с температурой вспышки от 200С. Однако, благодаря отической связи между выносным элементом, сам выносной элемент может располагаться практически в любой по взрывоопасности зоне.
Извещатели пламени "Набат", выполненные во взрывозащищённом исполнении, имеют маркировку взрывозащиты 1ExibIICT6. Они также должны быть подключены через блоки искрозащиты. Характеристики взрывозащиты "Набат" лучше - его можно располагать в зонах класса 1, а также там где обращаются вещества температурой вспышки от 85С.
В общем и в первом и во втором случае взрывозащита в виде искробезопасных шлейфов необходима.
Alexw 87
Сообщение #3 : 14 Июня 2012 года, 17:41
Спасибо за ответ!
Подскажите а шлей искробезопасный прокладывается при помощи искробезопасной цепи, к примеру УПКОП? или в случае с Пульсаром 3-015 можно без него?
Спасибо
Новый П
Сообщение #4 : 15 Июня 2012 года, 14:01
Да, с применением УПКОП. Иначе, если сам шлейф не будет искробезопасной цепью, то Вы можете во взрывоопасную зопу занести энергию (потенциал), способный воспламенить взрывоопасную среду.
Для извещателя "Набат" во взрывозащищённом исполнении производитель также рекомендует блоки искрозащиты (БИС) или можно использовать ППКП у которых уже имеются искробезопасные выходы.
Alexw 87
Сообщение #5 : 15 Июня 2012 года, 17:43
А если использовать Пульсаром 3-015, оптический элемент вынесте во взрывоопасную среду, а сам блок управления вне этой среды. (ведь у него оптокабель длинной до 15метров). Всеравно нужно УПКОП
Новый П
Сообщение #6 : 15 Июня 2012 года, 18:44
Если так, что искробезопасные шлейфы не нужны. Но при таком раскладе и сам "Пульсар" можно взять другой модификации, не искробезопасный - в обычном исполнении.
Alexw 87
Сообщение #7 : 15 Июня 2012 года, 20:18
а как сделать у простого пульсара выносной оптический элемент?
Новый П
Сообщение #8 : 15 Июня 2012 года, 21:04
Да, посмотрел модификации "Пульсаров" у них или вообще нет выносного или он на электрической связи вынесен. Получается можно использовать взрывозащищённый, у которого выносной оптический элемент соединён с электронным блоком оптической связью. Если при этом электронный блок размещён вне взрывоопасной зоны, то выполнение искробезопасных шлейфов не требуется.
Alexw 87
Сообщение #9 : 15 Июня 2012 года, 21:46
Вот и я так же думал когда смотрел модицикации оборудования, причем Пульсар получился выгодней всех по цене установки.
Спасибо за пояснения
Евлампий Сидоров
Сообщение #10 : 12 Октября 2012 года, 12:36
Alexw 87, а вы не обращались напрямую к производителям искробезопасного оборудования? Что они советуют? В любом случае, для обеспечения искробезопасной цепи нужен искробарьер. Помимо ограничения параметров цепи он (в ряде случаев) обеспечивает гальваническую изоляцию цепей питания от цепей шлейфов. Если для Вас выбор по этой теме еще актуален, то я могу дать несколько советов.
Сообщение #11 : 12 Октября 2012 года, 14:50
Уважаемый Евлампий! Есть тема намного интересней. Установка оповещателей во взрывозащищенном исполнении (световых, звуковых). Они как то же должны включаться через искробезопасную цепь? Что-то у производителей я этого не заметил.  А ведь достаточно посмотреть паспортные данные, чтобы увидеть например токопотребление такого оповещателя в десятки раз больше какого-то там датчика. И еще как осуществлять контроль цепи таких оповещателей на обрыв и кз? Дайте несколько советов.
Евлампий Сидоров
Сообщение #12 : 15 Октября 2012 года, 15:34
Вообще темаискробезопасных оповещателей меня тоже давно интересует. Если дело касается например звукового оповещения, то это еще куда не шло... те же самые шмели... А вот с табло совсем интересно: Дело в том, что при искробезопасных параметрах цепи токи настолько малы, что подсветить табло так, что бы его было видно, да и еще на пром.обьекте где высота установки оповещателя достаточно велика - это практически не возможно.
Мои личные выводы: ИБЦ - только для цепей извещателей, для цепей оповещения - только взрывозащита вида m !!!!
автор: Николай К3
24 Июня 2024 года, 13:47
автор: Seleron
21 Июня 2024 года, 09:48
10 Июня 2024 года, 18:15
05 Июня 2024 года, 14:39
автор: ddd
29 Мая 2024 года, 12:18
26 Мая 2024 года, 09:38
22 Мая 2024 года, 14:44
автор: Dmitryolego
21 Мая 2024 года, 17:35
автор: Veronika26
20 Мая 2024 года, 06:47
15 Мая 2024 года, 13:33
14 Мая 2024 года, 23:10
03 Мая 2024 года, 19:50
02 Мая 2024 года, 12:57
автор: КВН-68
25 Апреля 2024 года, 09:23
автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31
Сейчас на форумах: гостей - 1067, пользователей - 3
Андрей 37, Водик, Shvet
