  • Всего пользователей - 22207
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Падение напряжения в линии 10 кВ. Расчёт по участкам и в наиболее удалённой точке?
Количество просмотров - 8308
Vetalek
Сообщение #1 : 14 Июня 2012 года, 11:31
Уважаемые форумчане. СДелал расчёт падения напряжения линии 10 кВ по участкам, и в наиболее удаленной точке согласно требованию ТУ, прошу если можно посмотреть и оценить на правильность. Прост я проверял в программе Электрик v 6.2 чего то не сходиться с моими расчётами и там падение до т. 14 (где будет мое Нов. КТП стоять ) более 12 %
* ВЛ-10 кВ Расчёт.rar
(411.75 Кб)  [скачать]  [загрузок: 769]
Инженер-конструктор, электрик (Харьков, Украина)
Vanya
Сообщение #2 : 15 Июня 2012 года, 13:59
Изначально по Вашей схеме и исходным данным:
1. с каких пор мощности КТП принимаются в кВт, вместо кВА?
2. узел 3 (№148/0): я как понимаю имеет место выключатель, соединяющий вторую ПС 35/10 выключен?
3. у Вас в расчетах принят cosФ=0,8. Это весьма мало. Обычно требуют обеспечить tgФ не более 0,5, а то и 0,4 (cosФ=0,8944...0,928).
итак по результатам расчетов:
1. место подключения Вашей КТП принял в узле 14;
2. мощности КТП брал в кВА, tgФ=0,5 (cosФ=0,8944)
3. напряжение на шинах ПС 35/10 кВ принял 10 кВ;
4. падение напряжение максимальное =4,66525%
* модель1.pdf
(261.58 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 726]
Vetalek
Сообщение #3 : 15 Июня 2012 года, 14:40
у меня в ТУ написано мощность КТП должна быть не ниже 330 КВТ, в книгах примеры по расчёту тоже в кВт везде пишут, соs F=0,85. Выключатель узла 3 выключен. У меня падение получилось до т.14   5,58 %. Может что я брал ro=0,64 (xo=0,341) из справочника Карпов "Справочник по расчёту проводов и кабелей" стр. 131- 141. Но все равно спасибо, что да самой удаленной точки падение напр. в норме (не более 6 %).
Vanya
Сообщение #4 : 15 Июня 2012 года, 15:51
в ТУ указывают только активную разрешенную мощность, могут указать и требуемый коэффициент мощности (tgФ или cosФ)...(это о вопросе необходимости УКРМов)
Стандартные мощности КТП всегда указываются по полной мощности, т.е кВА, МВА.
В своём расчете я брал именно в кВА, то есть активку брал 0,8944 от полной мощности (которая указана под номерами КТП), Вы же брали за активку полную мощность.
Vetalek
Сообщение #5 : 15 Июня 2012 года, 16:32
 я пересчитал (ток когда высчитывал cos брал 1, т.к. IР=S/√3*Uном, т.е. мощность брал полную) у меня в т. 14 получилось 4,47 %). Но все равно  Вам спасибо
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50
09 Июля 2024 года, 08:26
автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30
08 Июля 2024 года, 11:48
04 Июля 2024 года, 10:27
автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16
30 Июня 2024 года, 22:00
автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25
30 Июня 2024 года, 15:31
28 Июня 2024 года, 19:52
автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32
25 Июня 2024 года, 08:11
автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21
17 Июня 2024 года, 10:33
автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31
Сейчас на форумах: гостей - 1095, пользователей - 4
Андрей 37, Водик, Shvet, Imp
