  • Всего пользователей - 22207
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Насос для подачи воды в водонапорную башню. Параметры управления насосом?
Количество просмотров - 21451
Марикури
Сообщение #1 : 11 Июня 2012 года, 10:21
Подскажите пожалуйста... ситуация такая: водонапорная башня на расстоянии 1км от скважины. Каким образом лучше связать датчики уровня с приводом насоса? Ну или не датчики использовать, а может преобразователи какие. А 220В к башне вести не хочется. Если можно, подробнее, а то пока как-то не секу еще.
А что если в трубопроводе после насоса поставить измерительный преобразователь давления, его же аналоговый выход 4...20мА соединить с аналоговым входом частотного преобразователя FR-E700(к примеру), в башне ничего не ставить. FR-E700 будет менять частоту вращения двигателя насоса, поддерживая постоянным давление в трубопроводе. Так можно делать?
? (Гродно, Беларусь)
Никoлай
Сообщение #2 : 15 Июня 2012 года, 11:51
Я думаю чтона подводящей трубе в колодце перед башней можна поставить задвижку или вентиль с эл приводом от макс уровня в башне ( или давления перед башней) а перед насосом датчик давления, для отключения насоса при повышении давления, которое возрастает при автоматическом закрытии вентиля
Инженер ВК (Полтава, Украина)
Привод
Сообщение #3 : 15 Июня 2012 года, 12:33
Впервые слышу,чтобы насосные станции над скважинами оснащались частотниками
А для чего это?
Некуда деньги девать?
Может быть я отстал от времени?
Марикури
Сообщение #4 : 15 Июня 2012 года, 13:59
пишут мол типа наооборот экономия http://vksystem.ru/internet-uslugi/stantsii-chastotnogo-regulirovaniya-vmesto-vodonapornich-bashen
Никoлай
Сообщение #5 : 15 Июня 2012 года, 14:58
В сайте на который вы посылаетесь речь идет об установке вместо башни насоса с частотным регулированием вот цитата из сайта
"Эффективная замена громоздкой и дорогой водонапорной башни системы Рожновского: автоматическое регулирование давления в гидросистеме за счет применения частотного преобразователя и датчика давления - современное и технологичное решение."
Вторая  цитата
"Внедрение станции управления на базе преобразователя частоты вместо водонапорной башни Рожновского окупает себя уже на этапе внедрения."
Поетому если башня есть частотник не нужен
Марикури
Сообщение #6 : 15 Июня 2012 года, 15:48
Да, ошибся. Дело в том, что растояние у меня 1км от одного до другого. Вот интересовался, возможно ли, чтоб не тянуть никаких кабелей(проводов к башне), автоматизировать водоснабжение.
Никoлай
Сообщение #7 : 15 Июня 2012 года, 15:59
Чтобы не тянуть просмотрите что я Вам написал раньше
Думаю что на подводящей трубе в колодце перед башней можна поставить задвижку или вентиль с эл приводом от макс уровня в башне ( или давления перед башней), а перед насосом датчик давления, для отключения насоса при повышении давления, которое возрастает при автоматическом закрытии вентиля
АндроИД
Сообщение #8 : 15 Июня 2012 года, 18:39
Вопрос в том, насколько будет меняться давление после насоса при изменении уровня в водонапорке. Если сама емкость имеет небольшую глубину (но большой диаметр и поднята для создания давления на опорах) и гидравлическое сопротивление трубопровода значительно, то степень изменения давления после насоса относительно его абсолютного значения м.б. невелика. Кроме того, на изменение давления будет влиять текущее состояние трубопровода.
Никoлай
Сообщение #9 : 15 Июня 2012 года, 20:51
Вопрос в том что если вентиль у водонапорной башни отключит подачу воды то давление в трубопроводе возврастет
АндроИД
Сообщение #10 : 16 Июня 2012 года, 06:03
А я так понял что
то есть, вентиль с электроприводом там тоже не поставишь.
Вот! Есть решение. Ставить возле башни всеже задвижку с приводом, но с пневматическим и пневматическим датчиком уровня. Вообще электричества туда не надо. А после насоса отключающий датчик давления (видимо после насоса предлагает Николай). Можно флажковый датчик потока, тогда и защиту от сухого хода получим.
Брумбурум
Сообщение #11 : 16 Июня 2012 года, 07:43
А для чего это?
Есть немного, сейчас технологи такие пошли, что помешались на снижении потребления энерго ресурсов. Чисто из проктики, с энного корпуса переносили деменерализованную воду в ведерках, там для каких то целей в другой, решили устроить прогрэсс, поставить насос, да не один, а с резервом))) так выбрали граунд форс с частотником, и с датчиками температуры в обмотках (понял подвох) долго думал как защиту сделать, вроде все простецки, а диковинка при нехватке информации настораживает [улыбка] Так еще при монтаже накосячили, заместо химостойкого рукава от герды просто рукав метпллический поставили, соединения на изоленте. Тогда же курирующий данный объект удивился, нахрен посты поставил взрывозащещенные, просто рад был, институты такое не закладывают, а в тех условиях, кроме как этими через пол года менять.
Инженер ( ? , Россия)
Госсть
Сообщение #12 : 16 Июня 2012 года, 10:35
Идея интересная, положим, что разница давлений при открытой и закрытой задвижке будет достаточна, чтобы её можно было бы использовать для отключения насоса, или датчик протока, как предагает Андроид, насос короче отключим, а по какому сигналу его включать? Периодически включать на короткое время, измерять давление (проток) на выходе? Или есть какое нормальное решение?
Если проблема тянуть кабель, я бы применил интерфейсные беспроводные модули Phoenix, похоже у Заказчика с деньгами не вопрос, да и км кабеля + его прокладка тоже приличная копейка.
А вот ПЧ, чтобы заполнять водонапорную башню, по-моему деньги на ветер.
АндроИД
Сообщение #13 : 16 Июня 2012 года, 11:54
Да, совсем без проводов мрачно [грусть] Как вариант, зная расход воды с башни, через определенное время дать пуск насоса.
Что касается частотников, и я не вижу аргументов "за". Гораздо уместнее смотрится устройство плавного пуска.
World of PUMPS
Сообщение #14 : 17 Июня 2012 года, 13:48
                        Госсть, в десяточку!
Частотник и башня - это альтернативные, преимущественно взаимоисключающие, варианты:
- либо поддержание давления (напора) в заданных пределах (в пределах рабочего объема башни): водонапорная башня + насос с прямым пуском + датчики уровня в башне (или реле давления в трубе);
- либо поддержание постоянного давления: частотник + датчик давления + мембранный бак небольшого объёма + необязательные опции (датчик протока для отключения насоса при отсу)
Марикури
Сообщение #15 : 18 Июня 2012 года, 15:07
сегодня принесли съемку, рядом с башней находятся склады, владелец тот же. Расстояние от башни до склада 40м, то есть напругу к башне можно подвести. Заинтересовали меня эти приемо-передающие системы. Подозревал что такое есть, но натыкался на более сложные с бОльшей функциональностью, ну ладно....
Значит датчики уровня в башне остаются, частотный преобразователь не ставлю. Поскольку я не автоматчик, то хочу еще уточнить. Я подозреваю, что будет так: подвожу КЛ-0,4кВ к скважине. ставлю там щиток, засовываю туда силовое оборудование от насоса и модуль приемника этой системы RAD-ISM-2400-SET-UD-ANT. На башне щиток, туда сую часть цепи управления, в этот щиток завожу провода от датчиков уровня и ставлю модуль передатчика. От башни к скважине передаю сигнал для запитки катушки магнитного пускателя. Выходит так? Поправьте если не верно
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
21 Июня 2024 года, 10:27
21 Июня 2024 года, 10:21
13 Июня 2024 года, 11:12
31 Мая 2024 года, 15:05
автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:46
автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:48
14 Мая 2024 года, 13:30
автор: Nvpak
10 Мая 2024 года, 22:05
автор: AdreN
25 Апреля 2024 года, 13:34
19 Апреля 2024 года, 15:00
12 Апреля 2024 года, 11:12
автор: Елена 111
01 Апреля 2024 года, 12:46
11 Марта 2024 года, 15:00
автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:01
24 Февраля 2024 года, 18:32
Сейчас на форумах: гостей - 1027, пользователей - 2
Imp, РоманC
