  • Всего пользователей - 22209
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вниз
Насос для подачи воды в водонапорную башню. Параметры управления насосом?
Количество просмотров - 21452
Nastenka
Сообщение #31 : 15 Августа 2012 года, 11:58
А что на счет обмерзания электродов датчиков уровня в зимнее время, из-за чего насос не выключается и происходит переливание воды из бака? Мне эксперт зарубила такое решение, предлагает вариант управления работой насоса по давлению...
Инженер-проектировщик (Новополоцк, Беларусь)
Krest 777 Plekhan
Сообщение #32 : 17 Сентября 2012 года, 08:43
частотник можно запрограммировать по ПИДрегулированию-сам будет останавливатся ,запускаться,менять частоту(производительность)К нему подходить не надо будет,если правильно настроить. будет регулировать по давлению,по уровню(если надо-но не советую) и никаких километровых проводов,темболее 220.  Врезанный датчик 4-20 после обратного клапана и всё удовольствие
Инженер (Москва, Россия)
Госсть
Сообщение #33 : 17 Сентября 2012 года, 09:16
А как это по давлению? Как предлагал
Можна просто без датчиков установить в Башне поплавковый клапан, а работу насоса скважины настраивать только по параметрам давления. При закрытом клапаневодоразбора нет,  давление в сети возрастает насос отключится, при водоразборе уровень воды в башне снизится клапан откроется давление снизится. Но в этом варианте чтобы насос не дергался может нужно у насоса установить небольшой гидропневматический бачок, который ставят в станциях повышения давления.
Так? Только как-бы сам этот клапан не обмерз.
Для контроля предельного значения давления достаточного ЭКМ. Частотник-то зачем? Как он поможет предотвратить перелив?
Krest 777 Plekhan
Сообщение #34 : 17 Сентября 2012 года, 09:28
к примеру: вот у вас полная водонапорная башння-к? примеру это равно 2кг/см.кв,сигнавл млА при этом равен6 млА(к примеру!-не считал)-выставим в частотнике чтобы по ПИДрегулированию он выключался при 6 млА-НИКАКОГО ПЕРЕЛИВА НЕ БУДЕТ. Также выставляем включение пч на ваше усмотрение0.5кг/см.кв-расчёт в млА   Какие тут проблемы? По датчику уровня не подключал принципиально- только сухой ход подключал.
Krest 777 Plekhan
Сообщение #35 : 17 Сентября 2012 года, 09:48
вот по этому материалу я устанавливаю частотники на скважину   тут не всё,но самое основное
* Настройка ПИД.doc
(148 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 217]
Госсть
Сообщение #36 : 17 Сентября 2012 года, 09:53
Давление на выходе насоса (после обратного клапана) состоит не только из высоты водяного столба башни, но и из динамического давления, необходимого чтобы вода с заданной скоростью преодолело гидравлическое сопротивление трубопровода. Трубопровод в данном случае длинный, его сопротивление соответственно большое, и давление соответственно будет много больше, чем высота водяного столба в несколько метров между включением-отключением насоса. Ловить этот мизер крайне ненадежно.
С использованием запорного клапана согласен, при его закрывании на нулевом расходе, насос выходит на своё максимальное давление. Это существенный скачок давления, который можно отследить.
Разницу же водяного столба в башне можно использовать, если применять измерители уровня, работающие на принципе измерения гидростатического давления, например зонды глубины ЕВРОПРИБОРа, но его надо устанавливать именно в самой башне и передавать этот сигнал за несколько километров к управлению насосом, т.е. возвращаемся в начало темы...
Krest 777 Plekhan
Сообщение #37 : 17 Сентября 2012 года, 10:01
скорее всего вы правы(куда врезать датчик имеет значение)правда датчик мне врезали на выход из башни     а так всё тут нормально
 в четверг был объект(устанавливал частотник на башню).   узнал сигнал мин. давления башни и макс. давления башни(датчик 0-6 бар 4-20млА) настроил полностью по давлению без всяких уровней за исключением чатчика сухого хода
Госсть
Сообщение #38 : 17 Сентября 2012 года, 10:24
Никак не могу понять, (и если Вы посмотрите предыдущие сообщения я не один такой), зачем частотник для насоса заполняющего башню? Если Вы используете принцип включения насоса по минимальному значению насоса, а отключение по максимальному, достаточно ЭКМ или (чтобы уж совсем точно)измерительного преобразователя давления и измерителя-регулятора типа ТРМ, что в десятки раз дешевле и проще в эксплуатации. Кстати аналоговый вход в ПЧ не отличается высокой точностью.
Что еще такого полезного в данной задаче дает ПЧ, чтобы оправдать затраты?
Krest 777 Plekhan
Сообщение #39 : 17 Сентября 2012 года, 10:33
     я инженер а не бугалтер, по существу вопроса могу ответить лишь то что частотник бережёт двигатель(особенно при пуске и торможении!!!), и в принципе экономит электроэнергию (хотя и потребляет её сам даже в спячем режиме)   об экономической части не задумывался. в идеале настроил всё и можешь не подходить.
НикМ
Сообщение #40 : 17 Сентября 2012 года, 20:23
Частотник (особенно дешевый, без выходных дросселей и фильтров) лупит по изоляции двигателя и кабеля 600-вольтовыми импульсами. Это здоровья ни двигателю, ни кабелю не прибавит.
Экономит электроэнергию он только в принципе. Фактически, при использовании его в водопроводных системах, он просто позволяет не потреблять ту энергию, которая раньше терялась на полуоткрытых задвижках.
А в данном конкретном случае есть вполне определенная задача - поднять груз из воды массой M на высоту H. Для этого надо затратить примерно 10*M*H единиц энергии. Плюс поправка на КПД насоса и двигателя. Частотник только уменьшит общий КПД, а с точки зрения бухгалтерии внесет еще амортизацию и обслуживание.
Частотник нужен там, где он нужен. В остальных случаях это выброс денег на ветер.
В данном случае оправдать его применение может только отсутствие бросков давления, и как следствие, трубы, которые уже пережили все мыслимые сроки их эксплуатации, поживут еще немного... Но этот вариант надо просчитывать и моделировать, может оказаться достаточно поставить УПП.
? (Мурманск, Россия)
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вверх
21 Июня 2024 года, 10:27
21 Июня 2024 года, 10:21
13 Июня 2024 года, 11:12
31 Мая 2024 года, 15:05
автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:46
автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:48
14 Мая 2024 года, 13:30
автор: Nvpak
10 Мая 2024 года, 22:05
автор: AdreN
25 Апреля 2024 года, 13:34
19 Апреля 2024 года, 15:00
12 Апреля 2024 года, 11:12
автор: Елена 111
01 Апреля 2024 года, 12:46
11 Марта 2024 года, 15:00
автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:01
24 Февраля 2024 года, 18:32
Сейчас на форумах: гостей - 1125, пользователей - 7
Александр 156, Мерк Иван, doctorRaz, Artchem, Евгений М., Dmitriy52nnov, Jordaned
