  • Всего пользователей - 22208
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Чертежи установки электрической машины. В составе какого подраздела должны выполняться?
Количество просмотров - 1880
АндроИД
Сообщение #1 : 15 Июня 2012 года, 18:22
Доброго времени суток.
Выполняю рабочку по модернизации электропривода технологической установки. Ставим частотник, новую систему автоматизации привода и меняем старый многоскоростной АД на новый двигатель типа АДЧР-200кВт. Возник вопрос, создавать ли в комплекте рабочей документации дополнительный подраздел ТХ (уже есть АТХ (ТО и ПО), ЭМ) в котором будут чертежи установки нового двигателя взамен старого - изменение фундаментной рамы, переходная втулка на сущ. редуктор или все можно включить в ЭМ ?
АндроИД
Сообщение #2 : 25 Июля 2012 года, 08:42
Прошу прощения за повторный подъем темы, но вопрос остался актуальным.
Брумбурум
Сообщение #3 : 25 Июля 2012 года, 09:46
Не знаю насколько обоснованно правильно, но я узлы подобного рода вносил под основной маркой, ведь насколько я знаю в основной марке можно прикладывать эскизы, поясняющие рисунки, к примеру явно вычертить не типовой узел крепления лотка. Как вариант, можно сделать прилагаемыми документами под нужной маркой. Я так делал, объединяя свои чертежи с  технологическими и строительными других участников проектирования, поскольку их чертежи (под их маркой) были в меньшем объеме. Кстати подобный вопрос поднимался уже, только не помню в какой теме. И еще если не ошибаюсь вроде как можно после указания основного обозначения марки (в вашем случае ЭМ) ставить через точку добавочную.
Инженер ( ? , Россия)
АндроИД
Сообщение #4 : 25 Июля 2012 года, 10:16
ставят.
Да, такой вариант есть. То есть в комплекте ЭМ.1 идут основные рабочие чертежи: схемы, планы, кабели..., в комплекте ЭМ.2 я показываю установку двигателя и дополнительно нетиповых конструкций (рама, стойка под клеммную коробку, переходная втулка на вал), а нетиповые тогда идут прилагаемыми чертежами к ЭМ.2.
Хотя, в принципе можно и одним комплектом ЭМ. Смущает наличие силовых металлоконструкций в ЭМ.
Брумбурум
Сообщение #5 : 25 Июля 2012 года, 11:06
Что то типа того. ГОСТ 21.613-88 1.3. Основной комплект рабочих чертежей марки ЭМ допускается в отдельных случаях при небольших объемах документации объединять с другими основными комплектами электротехнических рабочих чертежей. Объединенному основному комплекту рабочих чертежей присваивают одну марку. 2.2. Основной комплект рабочих чертежей силового электрооборудования допускается оформлять отдельными документами с присвоением им базовой марки основного комплекта и добавлением через точку порядкового номера документа, обозначенного арабскими цифрами, например, общие данные по рабочим чертежам (ЭМ1.1), принципиальные схемы питающей сети (ЭМ1.2).
Только вот помнится по какому то ГОСТ что ли есть такое что если после марки идет цифирь то она обозначает что это принципиалка, или там еще что то, запамятовал [озадачен]
А есть еще: ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВУ И ОФОРМЛЕНИЮ
(Взамен ВСН 381-85)
МОСКВА 1993
РАЗРАБОТАНЫ    Всероссийским научно-исследовательским, проектно-конструкторским институтом Тяжпромэлектропроект
ИСПОЛНИТЕЛИ    Л. Б. Годгельф (руководитель темы), Е. В. Добрынин (ответственный исполнитель)
УТВЕРЖДЕНЫ    Акционерной холдинговой компанией «Электромонтаж»
ВЗАМЕН    Инструкции о составе и оформлении электротехнической рабочей документации для промышленного строительства ВСН 381-85, 1985 г.
Посмотрите его, интересная вещь, если найду то выложу. Я этот документ давно себе распечатал и он всегда под рукой [улыбка]
АндроИД
Сообщение #6 : 25 Июля 2012 года, 11:37
Где-то у нас есть тема с этим документом. И даже скачать можно с нее.
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50
09 Июля 2024 года, 08:26
автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30
08 Июля 2024 года, 11:48
04 Июля 2024 года, 10:27
автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16
30 Июня 2024 года, 22:00
автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25
30 Июня 2024 года, 15:31
28 Июня 2024 года, 19:52
автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32
25 Июня 2024 года, 08:11
автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21
17 Июня 2024 года, 10:33
автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31
Сейчас на форумах: гостей - 1047, пользователей - 5
Чистильщик, S. Keeper, Андрей 37, Водик, Shvet
