  • Всего пользователей - 22207
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Выбор IP камер для охраны территории предприятия. Построение сети видеонаблюдения?
Количество просмотров - 7402
Anton 86
Сообщение #1 : 20 Июня 2012 года, 16:05
Есть объект на котором заказчик "ХОЧЕТ ВИДЕТЬ ВСЕ". В силу малого опыта ведения подобных переговоров объяснить,что это дорого и ненужно  не получилось. В итоге исходя из плана  объекта у меня получилось,что надо установить  30 3МP IP камер ( 90% территории будет просматриваться с разрешением не менее 120 пикс /м) .
До этого такие системы собирать не приходилось поэтому возникает ряд вопросов.
1.Грамотное построение самой сети (до самой дальней камеры 140 метров), подбор сетевого оборудования.
2. Камеры на данном этапе  планирую DS-2CD754F-E  либо DS-2CD8254F-E данный выбор обусловлен тем что это готовое решение в одном корпусе(камера ,оптика, кожух) + возможность запитать  по POE.
Поправьте,если в чем-то ошибаюсь.
3. Насколько критична для таких камер освещенность? На объекте с этим есть проблемы.
? (Минск, Беларусь)
Буквоед
Куратор подраздела "Локальные сети передачи данных"
markevich.by
Сообщение #2 : 21 Июня 2012 года, 09:37
1. Обходим ограничение в 100 метров
Можно   обойтись   без   оптоволокна,   воспользовавшись   удлинителем IP-сигнала по коаксиальному кабелю, например IP01 от SC&T (10 Мбит/с).
2. Питание по POE
В соответствии со стандартом максимальная мощность потребляемая оборудованием 15Вт . Если заказчик указал минимальную температуру для работы оборудования больше чем -30 градусов, то с запиткой по POE термокожухов могут быть проблемы, т.к. кожух будет потреблять больше 15Вт.
О термокожухах и их потреблении писал здесь
3. По освещенности:
Тестировал 3-ех мегапиксельную видеокамеру Everfocus EAN2350. Подключал камеру к нетбуку в машине, искал темное место (возле нашей библиотеки) фонари отключены, ночь темная - в итоге толком ничего не видно. При свете фар такая картинка:
Тест Everfocus EAN2350 с фотками здесь
Инженер-проектировщик, инженер технического надзора (Минск, Беларусь)
Anton 86
Сообщение #3 : 21 Июня 2012 года, 20:47
Большое спасибо за ссылку на тест камеры ( как раз то что хотел увидеть).
По поводу обхода ограничения длинны 100 м: IP01 от SC&T передаст информацию но не передаст камере питание. Нашел  вот такое устройство http://planet.com.ru/en/product/product_ov.php?id=26184 которое должно решить проблему . Хотелось бы узнать нет ли при его использовании каких либо подводных камней.
И еще к вопросу о POE - если какие-то рекомендации по выбору марки кабеля  при питании устройств по POE ?
? (Минск, Беларусь)
Буквоед
markevich.by
Сообщение #4 : 22 Июня 2012 года, 11:44
POE это 48 вольт. Определяйся с допустимым падением напряжения, потребляемой мощностью термокожуха и видеокамеры и исходя из этого выбирай сечение кабеля.
Калькулятор по расчету максимальной длины линии питания .
(16.51 Кб, 529x158)  [скачать]  [загрузок: 1331]
San 822
Сообщение #5 : 24 Июня 2012 года, 12:41
При такой цене уж лучше взять медиаконвертеры и использовать оптику, а заодно и выиграть в плане помехоустойчивости.
Anton 86
Сообщение #6 : 24 Июня 2012 года, 18:50
Коли зашла речь про медиаконверторы , напишите пожалуйста пару слов о выборе данных устройств .
1 Какие бывают?
2 Технические характеристики?
3 Какие производители в данном сегменте себя лучше всего зарекомендовали?
? (Минск, Беларусь)
Буквоед
markevich.by
Сообщение #7 : 25 Июня 2012 года, 09:01
Лучше это или без разницы зависит от каждого конкретного случая. Если не нужны преимущества оптики, расстояние на несколько десятков метров превышает дозволенное то удлинитель, витая пара будет дешевле чем медиаконвертер  + разъемы + оптика.
DymOK
Сообщение #8 : 26 Июня 2012 года, 16:06
  Антон, достаточно показать смету, и он сам поймет, что это дорого и не нужно))).
Попутно: Что планируешь использовать в качестве записывающе-воспроизводящего устройства? Какова скорость записи на канал и необходимый размер архива? Планируется ли использование двухпотоковости (H.264 / MPEG-4)?
Директор (Минск, Беларусь)
Anton 86
Сообщение #9 : 26 Июня 2012 года, 21:49
Да мне изначально было понятно , что до дела это все не дойдет...
На днях смету завезли ( почти на 700 млн.  [улыбка] )....
В итоге из 30 камер осталось 7 + старая система на аналоговых камерах сегодня стала не такой уж и плохой как неделю назад и будет реанимирована.
1 В качестве записывающе-воспроизводящего устройства планирую использовать
NVR DS-9632NI-ST от HIKVISION.
2 Скорость записи 6к/с на канал,архив хотят на месяц, регистратор поддерживает 8 дисков по 4 ТВ каждый ( вроде бы хватает [улыбка] поправьте если ошибаюсь).
3 По поводу  двухпотоковости (H.264 / MPEG-4) : c IP видеонаблюдением раньше не сталкивался вообще . Так что я пока просто не знаю что это за функционал и с чем его едят.
? (Минск, Беларусь)
DymOK
Сообщение #10 : 27 Июня 2012 года, 09:13
   Если старая система стала не так уж плоха, то есть такой вариант: В качестве регистратора можно поставить сервер с ПО "Интеллект". Он позволяет объединить в любом количестве аналоговые и IP-камеры. Т.е. на нем можно сделать гибридную систему. Качество записи и удобство работы наверняка улучшаться по сравнению со старой системой. Большинство камер HikVision (в частности DS-2CD754F-E) он поддерживает. А в дальнейшем можно перейти на чистую IP-систему постепенно меняя аналоговые камеры на IP-камеры. При этом лицензии докупать не надо. Если понадобятся консультации - минские контакты на itv.ru
Anton 86
Сообщение #11 : 27 Июня 2012 года, 09:53
Сколько это выльется по деньгам? И если можно более подробно про конфигурацию системы.
Еще у меня есть вопрос по конфигурации самой сети:
В частности подбор коммутаторов их я планирую установить три штуки:первый не посредственно рядом с сервером , два других разнести по  территории (на один придет четыре камеры на второй две ). Коммутаторы обязательно должны быть с поддержкой POE.
Помогите определиться с моделями.
? (Минск, Беларусь)
DymOK
Сообщение #12 : 27 Июня 2012 года, 13:02
Не дороже чем "Хочет видеть всё"))).  А если серьёзно, то надо считать: в зависимости от необходимого функционала.
Игар
Сообщение #13 : 28 Июня 2012 года, 14:48
Если интересно: решение, позволяющее по меди подключать IP-камеры на расстояние до 200 м можно посмотреть у Phihong ( www.phihong.com ). Связка мидспан или коммутатор с 802.3at, через 100 м POE16S-1AFG, еще через 100 м- IP-камера. Питание всей цепочки от мидспана (коммутатора). И вообще, поглядите другие решения от этой компании- есть интересные моменты.
З.Ы. В отношении оптики- оно, конечно, здорово, что можно далеко подключиться, только не забывайте о питании- его по волокну, к сожалению, не подашь. Соответственно- отдельная линия питания как минимум к каждому медиаконвертеру (и камере/группе камер, если конвертер без PoE на медных выходах), что не есть гут.
З.З.Ы. Для любителей фыркать на китайское- Китай (Тайвань), он всякий бывает (как и все остальное)
Игар
Сообщение #14 : 28 Июня 2012 года, 17:48
...Коммутаторы обязательно должны быть с поддержкой POE.
Если оборудование будет работать на улице, то надо рассматривать только промышленное исполнение (Moxa и т.д.) Если в помещении, то там попроще. Кстати, существуют коммутаторы с поддержкой PoE и встроенной грозозащитой, о которой не стоит забывать, особенно на промплощадке. Я пользую линейку MetroEthernet от D-Link DES-3200 (аппаратная версия B1).
Специaлист
Сообщение #15 : 29 Июня 2012 года, 12:11
а где можно купить Phihong ?
Специалист (Минск, Беларусь)
автор: В. Г.
01 Июля 2024 года, 20:27
26 Июня 2024 года, 22:51
22 Июня 2024 года, 09:04
21 Июня 2024 года, 10:26
29 Мая 2024 года, 07:30
22 Мая 2024 года, 18:25
22 Мая 2024 года, 14:47
03 Мая 2024 года, 19:51
автор: Vladimir_KIP
02 Мая 2024 года, 12:38
04 Апреля 2024 года, 16:10
автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 18:05
автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 17:09
автор: s.dmitriy
29 Марта 2024 года, 08:09
автор: Елена_СС
12 Марта 2024 года, 18:50
11 Марта 2024 года, 13:59
Сейчас на форумах: гостей - 1069, пользователей - 4
Андрей 37, Водик, Shvet, Imp
