  • Всего пользователей - 22209
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Плохой теплосъём с теплообменника чиллера. Возможные причины, как отрегулировать чиллер?
Количество просмотров - 5306
ТТ
Сообщение #1 : 21 Июня 2012 года, 21:31
Взяли объект на ТО с ПВ системой Веза и чиллером Wesper.
Не можем понять почему нет съема холода с теплообменника.
Вода +10, фильтра чистые, вентилятор поставили как в паспорте с движком 15 квт/1500 об./мин., обратка воды практически такая же по температуре как и подача. Понижали обороты вентилятора, толку нет. Сломали голову ни чего понять не можем, почему нет теплосъема.
  • Подскажите в чем дело?
Инженер (Ижевск, Россия)
Eprudnikov
Сообщение #2 : 21 Июня 2012 года, 21:37
А конденсат есть?
? (Вильнюс, Литва)
ТТ
Сообщение #3 : 21 Июня 2012 года, 21:37
Есть
Eprudnikov
Сообщение #4 : 21 Июня 2012 года, 21:40
Есть
Тогда Вы что-то путаете...
? (Вильнюс, Литва)
ТТ
Сообщение #5 : 21 Июня 2012 года, 21:43
Разница с приточным воздухом получается в 1 гр.,все что пишу согласно показаний,потому и прошу совета,что сами не можем понять ,что к чему,чудеса да и только
Eprudnikov
Сообщение #6 : 21 Июня 2012 года, 21:47
Как выглядит смесительный узел теплообменника?
Уточните проектные параметры теплообменника. +10 маловато- обычно +7-8...+10-12.
Проверьте количество воздуха проходящего через теплообменник.
Чем и как меряли температуру теплоносителя? Попробуйте поменять местами точки измерения.
Какова разница температур воздуха до/после теплообменника?
? (Вильнюс, Литва)
ТТ
Сообщение #7 : 21 Июня 2012 года, 21:50
Может на самом деле температуру воды понизить? До какой температуры вообще можно понизить температуру воды без последствий?
ТТ
Сообщение #8 : 21 Июня 2012 года, 21:51
смесительного узла на холод нет,только на тепло
Eprudnikov
Сообщение #9 : 21 Июня 2012 года, 21:52
До расчетной для Вашего теплообменника
? (Вильнюс, Литва)
ТТ
Сообщение #10 : 21 Июня 2012 года, 21:55
Спасибо за помощь,попробуем так сделать.
Eprudnikov
Сообщение #11 : 21 Июня 2012 года, 22:09
Поищите проектную документацию, наклейки на оборудовании...
Отбалансируйте контур теплообменника.
Если есть конденсат- не все потеряно- просто не развивает полной мощности- нужно налаживать.
? (Вильнюс, Литва)
Lufttechniker
Сообщение #12 : 10 Июля 2012 года, 12:44
Вообще стоит искать карту подбора оборудования, на какие параметры подбирался охладитель, 10 оС -  на подаче действительно как заметил коллега Eprudnikov, как то многовато, снижать надо до 7 оС. Весьма вероятно что при подборе теплообменника охладителя параметры влажности воздуха были сильно занижены, и поэтому в расчете явная мощность охлаждения была достаточной, а в действительности влажность воздуха высокая и большая чать холодильной энергии расходуется на фазовый переход пара в жидкость (конденсат таки есть), а явной холодильной мощности (на охлаждение воздуха) остается совсем чуть-чуть. Снижайте расход воздуха (лучше частотником, но можно и шиберовать), расход холодоносителя - на максимум. В одном подобном случае, пришлось намудрить с обвязкой и пускать на лето ледяную воду дополнительно на теплообменник нагревателя (не забывая подумать о поддоне), конечно вариант не самый красивый, но как выход из ситуации когда оборудование подобрано с ошибками - по крайней мере эффективный.
Инженер по системам вентиляции и кондиционирования (Брест, Беларусь)
автор: Проводник
10 Июля 2024 года, 10:48
автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:46
21 Мая 2024 года, 18:01
автор: Griko
07 Мая 2024 года, 11:04
04 Апреля 2024 года, 16:08
автор: viveleroi
03 Апреля 2024 года, 12:19
01 Апреля 2024 года, 10:05
автор: Rikvent
29 Марта 2024 года, 14:22
автор: Orbital
22 Марта 2024 года, 15:32
11 Марта 2024 года, 13:47
автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:29
автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:17
автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 21:50
автор: АВОК
05 Марта 2024 года, 15:50
автор: Yuliya Rum
26 Января 2024 года, 11:00
Сейчас на форумах: гостей - 1086, пользователей - 5
Dmitriy52nnov, Мерк Иван, Александр 156, doctorRaz, Artchem
