  • Всего пользователей - 22209
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Дымовая труба. Нужна ли наружная изоляция?
Количество просмотров - 5642
Катя 100
Сообщение #1 : 28 Июня 2012 года, 10:17
СРОЧНО!!!
Выполняется обыкновенная стальная дымовая труба. Нужно ли выполнять ее изоляцию? На каком основании (по возможности ссылочку дайте на документ)? Если да, то из чего? И кто это должен предусматривать: технолог или строитель?
Сообщение #2 : 28 Июня 2012 года, 11:45
Промышленная или бытовая? Теплоизоляция нужна для предотвращения конденсации паров воды из продуктов сгорания. Образование конденсата приводит к коррозии внутренней поверхности трубы и намораживанию льда зимой.Температура дымовых газов не должна опускаться ниже точки росы. Для бытовых труб см. "Правила производства трубо-печных работ " ВДПО, 2006
Artchem
Куратор подраздела "Химия, нефтехимия и топливная промышленность"
Сообщение #3 : 28 Июня 2012 года, 11:53
СНиП 2.09.03-85 СООРУЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ - 19. ДЫМОВЫЕ ТРУБЫ
19.15. Газоотводящие стволы следует выполнять из металла, а также из неметаллических несгораемых термостойких материалов.
С наружной стороны газоотводящих стволов следует устанавливать тепловую изоляцию, толщина которой определяется расчетом исходя из обеспечения при нормальном режиме эксплуатации заданного перепада температуры газа и внутренней поверхности ствола, а также температуры наружной поверхности тепловой изоляции не свыше 60 °С.
PS: неплохая статья по теме http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=10
Катя 100
Сообщение #4 : 28 Июня 2012 года, 12:39
Artchem, а есть ли случаи, когда не нужно выполнять изоляцию? Вот, например, в обыкновенных типовых дымовых труб (еще с советских времен) я ее не нашла
Катя 100
Сообщение #5 : 28 Июня 2012 года, 12:56
Я спрашивал о каких трубах речь. промышленных или бытовых? Теплоизоляция нужна для предотвращения образования конденсата, вызывающего коррозию и наледи зимой.Для бытовых трб см. "Правила производства трубо-печных работ". ВДПО, 2006
Возможно при наличии дымососа изоляция не потребуется, не успеет сконденсироваться влага.
Уточняю: труба для котельной, стальная, диаметром 1000мм, высотой 18м. Котел работает под наддувом, вентилятор горелки есть, дымососа нет.
Катя 100
Сообщение #6 : 28 Июня 2012 года, 12:56
А где это возможно может быть написано?
Сообщение #7 : 28 Июня 2012 года, 13:04
Посмотрите теплообмен в трубе, возможно из-за высокой температуры газов и большой скорости точка росы не достигается. Тогда теплоизоляция не нужна.
Artchem
Сообщение #8 : 28 Июня 2012 года, 13:05
Не  скажу, не специалист, сталкивался с дымовыми трубами один раз и была это 22 м. труба для отвода газов от плазмотермической установки. Там отводились газы с температурой 80 оС и она теплоизолировалась, изоляцию считали производители по нашему опросному листу.
Если котельная, то:
СНиП II-35-76* Котельные установки
7.18.* Для котельных, работающих на газообразном топливе, допускается применение стальных дымовых труб при экономической нецелесообразности повышения температуры дымовых газов.
Для автономных котельных дымовые трубы должны быть газоплотными, изготавливаться из металла или из негорючих материалов.
Трубы должны иметь, как правило, наружную тепловую изоляцию для предотвращения образования конденсата и люки для осмотра и чистки.
(Измененная редакция. Изм. № 1).
Катя 100
Сообщение #9 : 28 Июня 2012 года, 13:08
:[улыбка] такой вопросик: а кто должен это смотреть? Технолог? А то никто смотреть не хочет [непонятно]
Artchem
Сообщение #10 : 28 Июня 2012 года, 13:37
Лучше всего толковый теплотехник. Технолог тоже может посчитать, но это не его основная работа.
Катя 100
Сообщение #11 : 28 Июня 2012 года, 13:43
А, ну я его и имела в виду. У меня технолог и теплотехник почти одно и тоже. А я сама строитель)
Катя 100
Сообщение #12 : 28 Июня 2012 года, 13:45
Земский и Artchem большое спасибо!!!  [счастье] Очень помогли!!! [свист]
Будем разбираться дальше... [непонятно]
автор: seven94
05 Июля 2024 года, 00:09
02 Июля 2024 года, 12:40
02 Июля 2024 года, 12:26
29 Мая 2024 года, 11:17
автор: Strimax
26 Мая 2024 года, 08:30
автор: Ирина Янк.
21 Мая 2024 года, 17:45
02 Мая 2024 года, 13:01
автор: timix115
30 Апреля 2024 года, 19:12
автор: builderpgs
26 Апреля 2024 года, 02:32
автор: kutuzovr748
08 Апреля 2024 года, 15:05
04 Апреля 2024 года, 16:11
12 Марта 2024 года, 10:14
11 Марта 2024 года, 14:53
11 Марта 2024 года, 14:31
11 Марта 2024 года, 14:05
Сейчас на форумах: гостей - 1084, пользователей - 5
Dmitriy52nnov, Мерк Иван, Александр 156, doctorRaz, Artchem
