  • Всего пользователей - 22209
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Электроснабжение объектов. Степень огнестойкости здания и классификация помещений?
Количество просмотров - 4652
Бурданов
Сообщение #1 : 29 Июня 2012 года, 13:34
Очень интересн такой момент, приступая к составления проекта по электроснабжению необходимо иметь исходные данные об объекте: степень огнестокойсти, взрыво и пожароопасные зоны помещения .
Так вот собственно вопрос из каких документов это узнается, не должен же проектировщик бегать допустим по производственным помещениям и разбираться в технологич. процессах дабы выяснить класс взрывоопасности ?
Yn
Сообщение #2 : 29 Июня 2012 года, 13:49
Степень огнестойкости, функционально-пож. опасность принимается для всего здания ТКП 45-2.02-142-2011 -определяет  архитектор.
Категория по взрывопож и пожарной опасности принимается по НПБ 5-2005 (категории "В" -расчитываются)   - определяет обычно технолог, но может и др. инж.
Брумбурум
Сообщение #3 : 29 Июня 2012 года, 13:59
Если производство существующее то информация о категорировании помещений прописана на планировках цехов-производств (во всяком случае, должна [улыбка] ), есть еще куча документов по производству, где прописывается, если не ошибаюсь то в регламенте тоже есть, так же по сути если есть возможность, а соответствующей планировки нет можно дойти до цеха и тупо списывать с дверей, на центральном входе общая категория, далее по помещениям, как то так. Вот с наружными установками, бывает повеселей. А что стряслось? [озадачен]
Инженер ( ? , Россия)
Бурданов
Сообщение #4 : 29 Июня 2012 года, 14:18
Спсибо ,за ответы . Да ничего , для общего развития узнаю .
Хочется проектировать что-нибудь потяжелее, а то жилые и комер. помещения уже порядком поднадоели.
ИнженерЮ
Сообщение #5 : 29 Июня 2012 года, 14:21
если сущ. здание-делаем обследование и отвечаем на все такие вопросы.
если новое то задает технолог, архитектор или еще кто то
Брумбурум
Сообщение #6 : 29 Июня 2012 года, 14:40
Предполагаю - это когда у заказчика нет данных по объекту (например производство древнее и пол архива с проектной документацией как всегда сдуло), или в любом случае?
Катя 100
Сообщение #7 : 29 Июня 2012 года, 15:25
когда время пришло, когда нет документации у заказчика (а ее обычно не сдувает, а в нее колбасу заворачивают...), когда при проектировании собираются затрагивать несущие конструкции... В зависимости от ситуации.
ИнженерЮ
Сообщение #8 : 29 Июня 2012 года, 15:35
сложно придумать ситуацию когда не нужно делать обследование. Иначе как вы без обследования (вслепую) будете определять объемы по разборке? не говорю уже о более сложных вопросах.
Не думаю, что у электриков проект реконструкции или ремонта существенно отличается в подходе от строителей!
Даже банальный вопрос: насколько ситуация в старом проекте отвечает реальному положению дел. Как на такой вопрос отвечать без обследования?
Катя 100
Сообщение #9 : 29 Июня 2012 года, 15:38
конечно отличается! Электрик может сам поехать и рулеткой замерить себе, то что нужно. А вот строитель не сможет на глаз определить несущую способность того или иного элемента.
И вообще, если электрикам что-то там ну очень надо и лень самим ехать, то заказчики сами от руки рисуют схемку, планчик, эскизик и присылают по факсу или электронке
ИнженерЮ
Сообщение #10 : 29 Июня 2012 года, 16:56
на глаз вообще ничего нельзя определять. я думаю и марку кабели или провода тоже [улыбка]
Yn
Сообщение #11 : 29 Июня 2012 года, 17:27
На основании решения исполкома определяем- реконструкция, модернизация или капремонт. По обследованию уточняем степень огнестойкости здания. Затем архитектор (технолог) определяет категории помещений и передаёт задание электрику. Если в объёме капмтального ремонта предусмотрен только раздел ЭО, то можно выполнять на основании техпаспорта, если затрагиваются несущие констр. то без арх. иконстр. необойдёшься.
Перечень основных видов работ выполняемых взависимости от вида строительства определено в приложениях ТКП 45-1.04-206.
Брумбурум
Сообщение #12 : 30 Июня 2012 года, 07:42
Честно я не знаю что подразумевается в полной мере под обследованием объекта по институтским меркам - но в моем понимании это выезд на место с определением для себя определенных параметров. Всегда терпеть не мог работать в слепую, вышел на место, что нужно замерил, определенное отметил и уточнил у технологов. В слепую можно работать, но когда сопроводитель есть и все равно мне такое отвратно. В такой роли я был. институт делал на нас проект, от них по недоразумению приехал один ГИП и то не по электрике, вот мне и пришлось шуршать данные поднимать потом для их электрика, планировок как таковых не особо было, те что были реальности не соответствовали и такое бывает. Рулеточкой обмерял, до лазерного дальномера пока не доросли, хотя очень лобировал приобретение сего препарата как и нормального фотика.
А это вообще беда, марку кабеля или провода на действующем предприятии зачастую не определить, приходится шаманить и вывертыватся похлеще сисадмина с бубном. Кстати, может кто раскажет что такое обследование в полной мере?
Катя 100
Сообщение #13 : 30 Июня 2012 года, 07:53
Ну, вот, например, для РБ по ТКП 45-1.04-208-2010:
Обследование зданий производится с целью оценки соответствия показателей их эксплуатационных качеств проектной документации и требованиям ТНПА при:
— определении пригодности здания к дальнейшей эксплуатации;
— паспортизации;
— проектировании ремонта, реконструкции, модернизации, реставрации;
— изменении нагрузок или воздействий;
— изменении условий эксплуатации;
— определении износа;
— решении вопросов утилизации;
— возобновлении строительства законсервированных объектов.
Как видно, если мы хотим что-либо сделать со зданием или с его частью, то должны сразу делать обследование.
Обследование включает три этапа:
1   — предварительный осмотр здания;
2   — общее обследование;
3   — детальное обследование.
Катя 100
Сообщение #14 : 30 Июня 2012 года, 07:55
А если в общем, то обследование - комплекс работ по сбору, обработке, систематизации и анализу данных о техническом состоянии здания (его отдельных элементов), оценке его технического состояния и степени износа.
Брумбурум
Сообщение #15 : 30 Июня 2012 года, 23:33
Спасибо Катюш
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50
09 Июля 2024 года, 08:26
автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30
08 Июля 2024 года, 11:48
04 Июля 2024 года, 10:27
автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16
30 Июня 2024 года, 22:00
автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25
30 Июня 2024 года, 15:31
28 Июня 2024 года, 19:52
автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32
25 Июня 2024 года, 08:11
автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21
17 Июня 2024 года, 10:33
автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31
Сейчас на форумах: гостей - 1102, пользователей - 5
Александр 156, Мерк Иван, doctorRaz, Artchem, Евгений М.
