Электроснабжение потребителя мощностью 1200 кВА. Выбор напряжения - 10 кВ или 35 кВ?
Количество просмотров - 5076
goovich
![*](https://www.proektant.org/Themes/default_new/images/star.gif)
Добрый день! Потребитель находится на расстоянии 35 км от источника, подскажите пожалуйста, можно ли сделать это напряжением ВЛ 10кВ или ВЛ 35кВ. Спасибо
Инженер-проектировщик (Ашхабад, Туркменистан)
7777
Можно и 110 кВ... ![[смех] [смех]](https://www.proektant.org/Smileys/default/grin.gif) Всё зависит от технических условий, а точнее технической возможности... Потребитель находится на расстоянии 35 км от источника Источник то сколько кВ..?
Инженер (Минск, Беларусь)
goovich
7777 Тут такое дело, контора имеет лицензию на проектирование ВЛ 10кВ а на 35 кВ нет. Источник ПС 110/35/10кВ. Возможно ли передать такую мощность посредством ВЛ 10кВ, скажем пусть даже 2-х цепной. Спасибо.
7777
Возможно ли передать такое напряжения посредством ВЛ 10кВ, скажем пусть даже 2-х цепной. Вы скорее всего хотели сказать "такую мощность"..?
goovich
Вы скорее всего хотели сказать "такую мощность"..? сорри, да мощность, голова уже кругом ![[улыбка] [улыбка]](https://www.proektant.org/Smileys/default/smiley.gif)
goovich
по моим подсчетам, потеря напряжения на вл 10кВ чуть ли не 15-16% по алюминию 95 мм2
7777
Да, на скорую руку посчитал... По 10 кВ Вам не запитать такую мощность на таком расстоянии... Да и не целесообразно это было бы при возможности запитать по 35 кВ...
goovich
то есть без вариантов, целесообразнее использовать ВЛ 35кВ, так получается нам придется заказывать проект. Спасибо.
TV
Можно передать, установив на ВЛ Пункт автоматического регулирования напряжения ПАРН 10 кВ. Он позволит скомппенсировать падение напряжения и обспечить нормальный его уроень у потребителя. По капзатратам получится в разы дешевле. Доп информация по эл. почет ptv@ipenet.ru Кстати, мы и статью писали в журнале http://www.news.elteh.ru/arh/2007/46/33.php
Начальник технического отдела (Москва, Россия)
goovich
Действительно интересное решение, а если в процентном соотношении, каков процентный прирост пропускной способности ВЛ 10кВ. Спасибо.
TV
Где-то раза в полтора. Тут несколько факторов - сечение провода, напряжение в начале ВЛ, характер распределения нагрузки по длине ВЛ, т.е. для точечной нагрузки один расклад, для распределенной по все ВЛ - другой.
goovich
а если рассматривать в конкретном случае. Нагрузка на расстоянии 15 км 5,3 МВт. спасибо
7777
Goovich... как то у Вас данные меняются... В посте №1 одни, в последнем другие...
goovich
7777 Это уже другой объект.
TV
Вообще то 5,3 МВт, даже если МВА по 10 кВ - это около 300 А. Т.е. для провода АС-95 практически предельно дрпустимый ток. Если вся мощность на хвосте, потреи составляют где-то 2,7 кВ. Если ПАРН поставить в начале ВЛ и сразу повышать 10,5 кВ до 12 кВ, в конце будет где-то 9,3. Теоретически это допустимо, но ваши потери мощности в линии превысят 20%. А оно вам надо? Если число часов использования данной мощности превышает 3000 в год, потери экономически перекрывают эффект внедрения ПАРН. Если же нагрузка распределена по ВЛ, возможно нужно посчитать конкретную схему. В первом же примере (1,2 МВА на 35 км) ПАРН очень эффективен.
