  • Всего пользователей - 22642
  • Всего тем - 34986
  • Всего сообщений - 289994
Порошковое пожаротушение в производственном здании. Построение системы на базе С2000-АСПТ?
Количество просмотров - 9166
Африка
Сообщение #1 : 30 Июня 2012 года, 16:13
Впервые делаю проект АУПТ, изучала некоторые проекты с инета и накопилась куча вопросов. Имеется производственное здание (1 этаж). В 5-ти помещениях требуется АУПТ. Применяется порошковое пожаротушение на Тунгусах. Пожаротушение хочу построить на базе "С2000-АСПТ", "С2000-КПБ" и "С2000-М".
1) Можно ли один прибор "С2000-АСПТ" установить на 3 смежных помещения (одно помещение ремонтная мастерская и два помещения склад материалов) и запрограммировать так, чтобы пожаротушение срабатывало для каждого помещения отдельно? При дистанционном пуске не будет ли срабатывать АУПТ сразу во всех 3-х помещениях?
2) Надо ли на окна ставить магнитоконтактные датчики? В одних проектах ставят только на двери, в других на двери и окна.
3) Как правильно осуществить оповещение о пожаре в здании, ведь при срабатывании любой из систем оповещение должно сработать во всем здании? 1вариант- там где есть АУПТ оповещатели подключить к "С2000-АСПТ"; там где только АУПС оповещатели подключить к ППК ПС. 2вариант-все оповещатели подключить к ППК ПС, там где АУПТ ставить комбинированные оповещатели "Порошок уходи".
4) Все ручные извещатели (не дистанц.пуск) подключаю к ППК ПС или там где АУПТ ручники подключаю к "С2000-АСПТ"?
Инженер-проектировщик (Якутск, Россия)
Сообщение #2 : 02 Июля 2012 года, 12:47
начинать надо с категории производства помещений
Firecraft
Сообщение #3 : 24 Октября 2012 года, 13:39
На каждое помещение постав те свой С2000-КПБ и проложи те отдельные шлейфы с сигнализации.
? (Красная Горбатка, Россия)
Сообщение #4 : 26 Октября 2012 года, 08:04
Вообще то С2000-АСПТ универсальный прибор для порошкового пожаротушения и в нем продуманы все необходимые сигналы и сценарии. Плюс чисто под этот прибор сделана панель С2000-ПТ на десять направлений пожаротушения. С2000-КПБ чисто пусковой прибор. Шлейфы сигнализации в него не подключишь. Нужны еще приборы для этого Сигнал-20П, Сигнал-10 или С2000-4 и надо писать соответственно программу для управления всем этим оборудованием в пульт С2000-М. С2000-АСПТ передает сообщения о срабатывании на С2000-М без программирования так сказать работая в автономном режиме. Поэтому одна зона - один С2000-АСПТ. У ВАС три зоны надо по отдельности запускать на каждую зону Автоматика отключена, Порошок не входи, свето-звуковой Порошок Уходи, запуск порошковых модулей. Итого минимум 12 пусковых зон или минимум 2 штуки С2000-КПБ. Но еще надо передавать сигналы о пропадании сети 220В, а так же возможно управлять системой вентиляции. Вроде ничего не забыл. Плюс С2000-АСПТ имеет встроенный аккумулятор. Для КПБ-шек значит нужен блок питания. По шлейфам: не знаю сколько получается (расчет по допустимому количеству датчиков) шлейфов с датчиками и шлейф блокировки дверей на открывание, плюс шлейф ручного пуска пожаротушения и возможно рядом ручного отключения пуска. Итого на 3 направления надо предусматривать Сигнал-20П. Так что вариант с тремя С2000-АСПТ более прост и несильно дороже.
Firecraft
Сообщение #5 : 26 Октября 2012 года, 11:42
Шлейфы к С2000-АСПТ. А вариант нужно предложить оптимальный по стоимости,простоте конфигурации, по максимуму использовать все функциональные возможности С2000-АСПТ.
Сегодня в 06:00
Вчера в 23:25
21 Января 2025 года, 17:40
автор: АВОК
16 Января 2025 года, 13:54
25 Декабря 2024 года, 14:10
25 Декабря 2024 года, 11:04
автор: Privetvsem
20 Декабря 2024 года, 20:51
20 Декабря 2024 года, 15:33
автор: Sofia
19 Декабря 2024 года, 11:05
автор: AlexeyVL
17 Декабря 2024 года, 09:06
17 Декабря 2024 года, 06:57
13 Декабря 2024 года, 16:01
автор: ЭдВик
11 Декабря 2024 года, 19:29
автор: КВН-68
10 Декабря 2024 года, 14:37
автор: Альфик
10 Декабря 2024 года, 11:31
Сейчас на форумах: гостей - 418, пользователей - 3
Rayd.Eve, tiara777, Shvet
