  • Всего пользователей - 22209
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Расчёт стрелы провеса кабеля СИП. Методика расчёта и программное обеспечение?
Количество просмотров - 15380
Саа-Андрей
Сообщение #1 : 01 Июля 2012 года, 09:21
Коллеги! Помогите с программным обеспечением для расчета и с самим расчетом стрелы провеса кабеля СИП.
ГИП (Екатеринбург, Россия)
Vanya
Сообщение #2 : 02 Июля 2012 года, 12:39
касаемо ПО: EnergyCS Line  - расчетпроизводит на ура! (CSoft предоставляют демо-версию программы, техподдержка на высоте, интуитивно-понятный интерфейс). Единственно - необходимо самому будет забивать справочник по стойкам и опорам (прога расчитана болше на расчеты 35кВ и выше). Ну а с расчетом стрел провеса.... смотря что Вам надо. Либо стрелы провеса в критичных режимах (гололед, либо высшая температура), либо монтажные стрелы провеса.
На-сколько я знаю, есть таблицы для СИПов по монтажным стрелам провеса, хотя точно не скажу, таковыми не пользовался [улыбка]
Саа-Андрей
Сообщение #3 : 02 Июля 2012 года, 13:06
У меня линия 0,4 кВ, расчет нужно выполнить для критических условий эксплуатации. В данном программном комплексе все реализуемо?
или нужно знать методологию?
Сообщение #4 : 02 Июля 2012 года, 13:25
Для чего тебе всё это надо? Для ВЛИ 0,4 кВ в типовых приведены максимальные длины пролетов, не делай их больше указанных, и все остальные параметры не выйдут за пределы допустимых.
Саа-Андрей
Сообщение #5 : 02 Июля 2012 года, 13:31
длины пролетов уже сделаны, по 50 м., с ними проект прошел госэкспертизу, а при согласовании с РЭС появилось требование выполнения расчета стрелы провеса
Vanya
Сообщение #6 : 02 Июля 2012 года, 13:48
Да, реализуемо
хорошо, если методологией владеете
Сообщение #7 : 02 Июля 2012 года, 16:08
Не хилые пролеты. Поэтому в РЭС и засомневались...
Брумбурум
Сообщение #8 : 02 Июля 2012 года, 16:40
Mav прав, пролеты очень большие, по сути метров 20-25, 36 метров уже неудабняк для 0,4кВ. Мне интересно какие стойки вы применили, неужели 110 или 95? Или от 35кВ линии?
Инженер ( ? , Россия)
Юра 123
Сообщение #9 : 03 Июля 2012 года, 03:46
Пособие по проектированию воздушных линий электропередачи напряжением 0,38-20 кВ . Книга 1 ОАО "РОСЭП" "ENSTO" Часть III Таблицы монтажных стрел провеса и напряжений СИП без отдельного несущего элемента, расчитанные по ПУЭ -7. Часть IV Расчётные пролёты для опор ВЛИ 0,38 кВ по ПУЭ-7.
Инженер (Омск, Россия)
KvonSS
Сообщение #10 : 06 Июля 2012 года, 13:16
1 проводится систиматический расчет провода
2 выбираются критерии критических нагрузок строится функция нагрузок от T для нескольких сотояний по ним рассчитывается стрела провеса от T
3 проверяется изгибающий момент опоры
Это если сложно в ручную раз считал разок для двухцепки 10кВ СИП 3 мучений на пол месяца и не очень сходится с РОСЭПовскими проектами у них стрелы получаются больше вплоть до 0,5 м потом просчитал программно через знакомых в в проектонм институте где был комплекс расчета тоже с РОСЭПом не сошлось.
Изгибающий момент можно просто рассчитать через программу Электрик.
Кстати там же есть расчет стрел провеса для сип. Во кстати он считает на 50 м = )
Но пролеты у вас что то уж очень большие.
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50
09 Июля 2024 года, 08:26
автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30
08 Июля 2024 года, 11:48
04 Июля 2024 года, 10:27
автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16
30 Июня 2024 года, 22:00
автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25
30 Июня 2024 года, 15:31
28 Июня 2024 года, 19:52
автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32
25 Июня 2024 года, 08:11
автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21
17 Июня 2024 года, 10:33
автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31
Сейчас на форумах: гостей - 1077, пользователей - 5
Мерк Иван, Александр 156, doctorRaz, Artchem, Евгений М.
