  • Всего пользователей - 22209
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Полный и активный ток. Теоретические вопросы
Количество просмотров - 13858
Moshkarow
Сообщение #1 : 02 Июля 2012 года, 08:53
у меня несколько вопросов.
- какой ток показывают токоизмерительные клещи(активный.полный)?
- какой ток написан на шильдике двигателя?(активный. полный)
-Произойдет ли экономия электрознергии?
Предположим что двигатель 55 кВт недогружен.Ток измеряем клещами - 40 А.
Поменяем двигатель на 22 кВт.Как изменится учет?
- Почему при выборе сечения кабеля ,уставок (тепловой. электромагнитной) выборе автомата и теплового реле в расщетах используют ТОЛЬКО активный ток а не полный.
VladM
Сообщение #2 : 02 Июля 2012 года, 12:00
Обычные дешёвые токоизмерительные клещи показывают действующее значение полного тока, вычисленное для синусоидальной формы тока.
При этом измеряют они значение не действующее, а среднее по модулю за период. Далее производится пересчет через фиксированный (заранее определенный для синусоиды) коэффициент и выдаваемый на экране результат оказывается справедлив только для чисто синусоидального тока.
Чтобы не загружать Вашу, ни в чем не повинную, голову этими деталями, используйте короткий ответ: ПОЛНЫЙ
На шильдике ЭД указывают номинальное значение ПОЛНОГО тока.
Платить за электроэнергию станете меньше, т.к. ЭД на 22кВт в этой ситуации будет работать с бОльшим КПД. Только не перегрузите 22кВт-ник, а то за замену ЭД заплатите больше.
Первый раз об этом слышу. Всю жизнь использовали полный (настоящий) ток.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Как такового "активного" тока в природе не существует и физически нет цепи (проводника), в которой его можно было бы измерить амперметром.
Это всего лишь элемент математического описания процесса - как проекция вектора на некую ось, в ситуации когда и вектор и ось условны и притянуты за уши для красоты математики.
Короче т.н. "активный ток" - это условность или мат модель если угодно.
Boodoon
Сообщение #3 : 02 Июля 2012 года, 13:35
VladM отличное объяснение! [отлично]
Не подскажете ли литературу, в которой поподробней и доходчиво описаны принципы работы цифровых измерительных приборов?
Инженер (Волгоград, Россия)
VladM
Сообщение #4 : 02 Июля 2012 года, 13:55
[спасибо]
К сожалению, список литературы в этой части у меня более чем скромный, т.к. не моя это тема.
Конкретно по Вашему вопросу могу только предложить англоязычную статью "Истинное среднеквадратичное значение - единственное правдивое измерение!"
* True RMS - The only TRUE Measurement.pdf
(263.57 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 350]
Фото на первой странице очень красноречивое: в одном и том же проводнике два "почти одинаковых" прибора показывают 59.2А (дорогой True RMS измеритель) против 40.5А (обыкновенные дешёвые клещи).
Как говорится: почувствуйте разницу  [улыбка]
P.S. На сайте компании LEM много разных описаний, но надо разбираться.
Moshkarow
Сообщение #5 : 02 Июля 2012 года, 16:47
Влияет ли частота сети ( синусоида ,отличное от 50 Гц) на показания токоизмерительных клещей.
Михаилъ
Сообщение #6 : 02 Июля 2012 года, 23:16
А я думал активный ток это (ток без синусоид) это ток, протекающий по нагрузке реостата (без индуктивности и емкости). Постоянный ток. Амперметры его замерять также могут.
Серж 08
Сообщение #7 : 03 Июля 2012 года, 07:42
в цепи без реактивных элементов полный ток равен активному (реактивная составляющая полного тока равна нулю) при любой частоте.
Инженер (Саранск, Россия)
VladM
Сообщение #8 : 03 Июля 2012 года, 12:59
Из моего личного опыта, для диапазона частот тока двигателя 20...50 (Гц) сколько-нибудь заметной погрешности "из-за частоты" у обычных клещей не возникает.
Хотя не претендую на истину в последней инстанции.
Увы, нет. Активный ток - это абстракция, введённая для пересчёта тока в передаваемую по цепи активную (среднюю за период) мощность.
Понятие "активный ток" полностью корректно только для переменного синусоидального тока при установившемся режиме в цепи. Для остальных режимов им также пользуются, но появляются разные оговорки и в каждом конкретном случае надо смотреть что имеется в виду.
Да, только помните, что это всего лишь совпадение. Это не определение "активного" тока.
Серж 08
Сообщение #9 : 03 Июля 2012 года, 13:25
увы, активная мощность это тоже абстракция.
есть еще случай когда активный ток равен полному - при взаимной компенсации индуктивной и емкостной составляющих проводимости цепи.
VladM
Сообщение #10 : 03 Июля 2012 года, 14:59
[улыбка]
Тем не менее, активную мощность мы ясно видим "на выходе" - она греет чайник, её можно пощупать и её можно измерить, хотя бы калориметром.
7777
Сообщение #11 : 03 Июля 2012 года, 15:09
Хороший прибор таким словом не назовут... [смех] [смех] [смех]
Инженер (Минск, Беларусь)
Серж 08
Сообщение #12 : 03 Июля 2012 года, 15:51
заблуждение. полную мощность можно померить. активная мощность в случае с чайником это полезная мощность, которая равна полной, т.к. нагрузка чисто активная.
В общем случае, например, фидер нагревается полным током, а не только "активным".
VladM
Сообщение #13 : 03 Июля 2012 года, 16:57
Я считаю, что заблуждение в вашей версии.
Но в сущности это спор пустой: топикстартер не о том спрашивал, а эта теория даже в университетах мало кому интересна, про реальную стройплощадку я вообще молчу.
Серж 08
Сообщение #14 : 03 Июля 2012 года, 19:19
к сожалению многие так думают.
практика не всегда может восполнить пробелы в образовании. в итоге имеем, что проектировщики не понимают физический смысл компенсации реактивной мощности, многие не могут даже расчитать мощность конденсаторной установки.
Михаилъ
Сообщение #15 : 04 Июля 2012 года, 09:13
Честно говоря, вроде Серж 08 пишет ясные и понятные вещи. В чем загвоздка-то?
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50
09 Июля 2024 года, 08:26
автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30
08 Июля 2024 года, 11:48
04 Июля 2024 года, 10:27
автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16
30 Июня 2024 года, 22:00
автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25
30 Июня 2024 года, 15:31
28 Июня 2024 года, 19:52
автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32
25 Июня 2024 года, 08:11
автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21
17 Июня 2024 года, 10:33
автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31
Сейчас на форумах: гостей - 1070, пользователей - 5
Мерк Иван, Александр 156, doctorRaz, Artchem, Евгений М.
