Установка трансформаторов тока в РУ 6-10 кВ и в РУ 0,4 кВ. Требуемые места установки?
Количество просмотров - 9453
Sasha 08
Почему на вводе РУ 6-10 кВ ТТ устанавливают перед коммутационным аппаратом в направлении потока мощности, а на вводе РУ 0,4 кВ ТТ устанавливают после коммутационного аппарата в направлении потока мощности? Чем это объясняется?
7777
А почему это ПЕРЕД коммутационным аппаратом..?
Инженер (Минск, Беларусь)
Михаилъ
А есть разница?
Брумбурум
А разве не главное назначение комутационного аппарата защищать? Вопрос интересен.
Инженер ( ? , Россия)
Юра 123
У меня на ТП ТТИ - 60 установлены на шинах поле рубильника, ТТЭ - 30 непосредственно на отходщих жилах кабеля после аппарата защитты,ТТ имеют интервалы(сроки) поверки , их надо менять или поверять , по стоимости одно и тоже. В сентябре сменил без проблем, только надо заказывать распломбировку в Энергосбыте.
Инженер (Омск, Россия)
7777
Нет... главная задача комутационного аппарата производить комутацию, защищать должны аппараты защиты...
Брумбурум
Ой, 7777 действительно, извиняюсь за такое невежество со своей стороны : ![[улыбка] [улыбка]](https://www.proektant.org/Smileys/default/smiley.gif) . Просто уже настолько привыкаешь к интеграции функций коммутации и защиты в одном аппарате. Но все равно может кто то пояснит почему ТТ перед коммутационным аппаратом, насколько помню я с таким не сталкивался. Если рубильник стоит вроде как разницы нет, а вот если автомат, я бы задумался. Может это обусловлено удобством монтажа?
7777
Но все равно может кто то пояснит почему ТТ перед коммутационным аппаратом, насколько помню я с таким не сталкивался. Если рубильник стоит вроде как разницы нет, а вот если автомат, я бы задумался. Может это обусловлено удобством монтажа? Не должно такого быть..? Для безопасной замены ТТ коммутационный аппарат должен быть обязательно..!
Брумбурум
Так вот и я об этом подумал, тут поузнавал немного, действительно бывает ставят до КА, а для замены тупо транс гасят, чудно как то, в чем смысл? ![[не знаю] [не знаю]](https://www.proektant.org/Smileys/default/p_unknow.gif) Если получится надо будет с нашими эксплуатационниками на эту тему поболтать, но у нас я не на одной схеме такого не видел.
Михаилъ
ТТ, как и выключатель должны быть термически и динамически стойки к макс. току КЗ. Какая разница где именно ставить ТТ отн. выключателя в РУ? Если брать схемы КРУ-6(10) кВ - выкл. ставят со стороны сборных шин, чтобы при выводе сб. шин в ремонт. Шины не имели связи с элементами ячеек (ТТ, зазем. ножи пр.).
Серж 08
Почему на вводе РУ 6-10 кВ ТТ устанавливают перед коммутационным аппаратом в направлении потока мощности, а на вводе РУ 0,4 кВ ТТ устанавливают после коммутационного аппарата в направлении потока мощности? Чем это объясняется? конструкция КРУ или КСО такова, что на вводе ТТ будет перед вакуумным выключателем, но после после линейного разъединителя (КСО). Меня интересует другой вопрос - межповерочный интервал для ТТ на 0,4 и 10кВ. какие существуют документы.
Инженер (Саранск, Россия)
Проектант 63
описание типа на конкретный ТТ
в зависимости от завода-изготовителя встречал от 4 (меньше не бывает) до 8 лет
Проектант (Самара, Россия)
Брумбурум
Если получится надо будет с нашими эксплуатационниками на эту тему поболтать, но у нас я не на одной схеме такого не видел. Поговорил с одним спецом, то как он вылупил на меня глазки и быстро заморгал ими, меня как то даже смутило : ![[смех] [смех]](https://www.proektant.org/Smileys/default/grin.gif) , подтвердил что у нас по схемам нигде до КА ТТ не установлены и еще прибавил что если бы кто то так установил то это было бы из разряда "-Это косяк боец!" ![[улыбка] [улыбка]](https://www.proektant.org/Smileys/default/smiley.gif)
Михаилъ
ТТ способен выдерживать ток Кз в пределах разумного времени! Поэтому как и прочие элементы сети (ошиновка, разъедин) его можно установить перед КА (понравилось сокрашение). После КА - смысл в том, что контрольные от вторичке ТТ идут в терминал/панель реле и там уже сигнал на отключение привода. Взаимное расположение ТТ и КА никак не влияет на этот процесс - разве, что длина контрольных кабелей и т.п.
7777
ТТ способен выдерживать ток Кз в пределах разумного времени! Поэтому как и прочие элементы сети (ошиновка, разъедин) его можно установить перед КА (понравилось сокрашение). Повторюсь... Опять идет ошибка... КА (нормальное выражение) не защищает от КЗ..! Еще повторюсь... Тут важна именно безопасные замена и обслуживание...
