Кабели информационные для RS485 и сигнала 4-20 мА. Применение во взрывоопасных зонах?
Количество просмотров - 13977
KvonSS
В ПУЭ есть требование что кабель проложеный в взрывоопасной зоне должен быть сечением не менее 1 кв.мм. и изоляция его жил не должна быть из полиэтилена. В таком случае непонятно как быть с интерфесными симметричными витыми парами например для передачи RS485 и 4-20, брать 1кв.мм.? И что получается например КИПЭВ нельзя использовать в взрывоопасных зонах?
P.S. Еще небольшой вопрос может кто знает комбинированые кабели витая пара + питание 2 провода не менее 1,5 кв.мм.?
KvonSS
И еще простой вопрос Тип взрывозащиты Exd соответствующая распредкоробка. В одном металорукаве d32 подводятся 2 кабеля КГ 2х2,5 и МКЭКШв 1х2х1,5. Можно ли эти кабели завести через 1 кабельный ввод под металлорукав типа Exd или я этим нарушу взрывозащищенность корпуса? Если нарушу то как правильно сделать?
Eprudnikov
Для Exd- на 1 кабельный ввод- 1 кабель...
? (Вильнюс, Литва)
KvonSS
А чем это лимитируется? Допустим я два кабеля посажу под термоусадку по сути получится некое подобие комбинированного кабеля? Или я что то не понимаю? Поясните пожалуйста очень не хочется каждый кабель тянуть в отдельной гофре и тем более по земле в отдельных трубах = (
Госсть
В ПУЭ есть требование что кабель проложеный в взрывоопасной зоне должен быть сечением не менее 1 кв.мм. ...
Пункт ПУЭ про 1 кв.мм не напомните? А чем это лимитируется? Допустим я два кабеля посажу под термоусадку по сути получится некое подобие комбинированного кабеля? Или я что то не понимаю? Поясните пожалуйста очень не хочется каждый кабель тянуть в отдельной гофре и тем более по земле в отдельных трубах = (
Взрывозащита обеспечивается особой конструкцией электрооборудования, подтвержденной испытаниями. Если производитель установил, что ввод обеспечивается кабелем (указывается кстати и мин-макс диаметр кабеля), то именно так и надо делать. Кстати вводы бывают под кабель и трубу. Вот если у Вас трубная разводка во взрывоопасной зоне и коробка с трубным вводом, Вы можете ввести через один ввод столько кабелей-проводов, сколько в эту трубу поместится. Но именно стальная труба, не гофра, металлорукав и т.п.
Eprudnikov
Вот если у Вас трубная разводка во взрывоопасной зоне и коробка с трубным вводом А Вы "d" трубную систему когда-нибудь монтировали?
? (Вильнюс, Литва)
Alex ua
Про эксперименты с термоусадкой для взрывоопасной зоны забудьте. Если у Вас взрывозащита «d» то в коробку должен входить защищенный кабель: 1 Трубой и незабудке про разделительные фитинги (трубная проводка должна испытываться на герметичность); 2 Бронированный кабель 3 Кабель в металорукове с механической фиксацией метало рукава (специальный держатель металорукова фиксирует металорукав к металлической пластине и защищает кабель от острых краёв металорукова) в непосредственной близости от гермоввода коробки. У гермовводав указанно какие кабели можно через них пропускать (есть вводы наборные хоть на 20 кабелей главное сертификат к ним чтобы соответствовал взрывозащите и действовал в Вашей стране). А для 485 существуют кабели с нормированным волновым сопротивлением, сечением 1мм2 и в броне и не полиэтиленовые с сертификатом на применение во взрывоопасной зоне.
KvonSS
А Вы "d" трубную систему когда-нибудь монтировали? В том то и дело что не монтировал. До этого не приходилось с взрывозащитой сталкивается.
Eprudnikov
Дешевле, проще и быстрее- армированный кабель, только к нему и вводы нужны соответствующие... А для 485 существуют кабели с нормированным волновым сопротивлением, сечением 1мм2 и в броне и не полиэтиленовые с сертификатом на применение во взрывоопасной зоне. С нормированным R, L и C, для искробезопасных цепей с барьерами...
? (Вильнюс, Литва)
Alex ua
Насколько я понял речь шла Тип взрывозащиты Exd соответствующая распредкоробка
Eprudnikov
А я об этом: В таком случае непонятно как быть с интерфесными симметричными витыми парами например для передачи RS485 и 4-20, брать 1кв.мм.? Тип защиты "i", трансформаторные барьеры и сечение от 0,75мм2...
? (Вильнюс, Литва)
Госсть
В ПУЭ есть требование что кабель проложеный в взрывоопасной зоне должен быть сечением не менее 1 кв.мм...
Извините, повторю свой вопрос - где указаны требования о сечении не менее 1 кв мм.?
Проектант 63
А не подскажите производителя? И что б у него сертификат соответствующий был
Проектант (Самара, Россия)
Alex ua
ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСТАНОВОК
4. 4. ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ ЗОНАХ
4.1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 4.1.1. Данный раздел Правил распространяется на все виды электроустановок, размещенных во взрывоопасных зонах внутри и вне помещений: стационарные, временные, переносные и передвижные. Эти электроустановки должны отвечать также требованиям разделов 1-6 ПУЭ в той мере, в какой они не изменены данным разделом.
4.8. ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ, КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ ВЫБОР КАБЕЛЕЙ И ПРОВОДОВ 4.8.1. Во взрывоопасных зонах классов 0, 1, 2 и в помещениях с взрывоопасными зонами класса 20 необходимо применять кабели и провода с медными жилами, во взрывоопасных зонах остальных классов допускается применять кабели и провода с алюминиевыми жилами за исключением случаев, когда их применение не допускается вследствие неудовлетворительных условий среды эксплуатации. 4.8.2. Сечения жил кабелей и проводов силовых и осветительных цепей должны быть не меньше 1,5 мм2 для медных жил и 2,5 мм2 - для алюминиевых; вторичных цепей - не менее 1 мм2 для медных жил и 2,5 мм2 - для алюминиевых. Для вторичных цепей могут применяться медные жилы сечением менее 1 мм2, если вводные устройства и контактные зажимы аппаратов, установленных во взрывоопасной зоне, рассчитаны на присоединение таких проводников. 4.8.3. Во взрывоопасных зонах любого класса могут применяться: а) провода с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией; б) кабели с резиновой, поливинилхлоридной и бумажной изоляцией в резиновой, поливинилхлоридной и металлической оболочках. Запрещается применение кабелей с алюминиевой оболочкой во взрывоопасных зонах классов 0,1, 2. Запрещается применение проводов и кабелей с полиэтиленовой изоляцией или оболочкой во взрывоопасных зонах любого класса. Это не все требования по сечению жил есть и другие требования говорящие что должно быть не меньше!!!Здесь можно посмотреть кабели с сертификатами. http://www.spcable.ru/
Eprudnikov
Это не все требования по сечению жил есть и другие требования говорящие что должно быть не меньше!!! Это Вы о сигналах 4...20мА и 0...24В? По-вашему- это электроустановки? Ну-ну...
? (Вильнюс, Литва)
