  • Всего пользователей - 22210
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Кабели информационные для RS485 и сигнала 4-20 мА. Применение во взрывоопасных зонах?
Количество просмотров - 13978
Alex ua
Сообщение #16 : 04 Июля 2012 года, 13:01
Приведу ещё цитату из этого документа
4.8.27. Кабели и провода, присоединяемые к электрооборудованию с видом взрывозащиты «искробезопасная элктрическая цепь», должны отвечать таким требованиям:
1) искробезопасные электрические цепи должны прокладываться отдельно от других цепей с выполнением требований ГОСТ 22782.5;
2) использование одного кабеля для искробезопасных и искроопасных цепей не допускается;
3) кабели и провода искробезопасных цепей должны быть защищены от электрических наводок, нарушающих их искробезопасность;
4) в искробезопасных цепях должны использоваться только изолированные провода, которые выдерживают напряжение испытания проводник - экран, экран - заземление не менее 500 В;
5) если используются многожильные проводники, их концы должны быть защищены от распадания на отдельные жилки. Диаметр проводников взрывоопасной зоны должен быть не менее 0,1 мм;
6) экран должен быть заземлен только в одной точке, как правило, в безопасной зоне;
7) если экран имеет высокое сопротивление или требуется экранирование от препятствий, допускается многоразовое заземление;
8) в системе заземления должны быть использованы два медных проводника сечением не менее 1,5 мм2 или один проводник сечением не менее 4 мм2.
Речь здесь идёт как раз о
Это Вы о сигналах 4...20мА и 0...24В?
в искробезопасном исполнении.
По-вашему- это электроустановки?
ДА
Проектант 63
Сообщение #17 : 04 Июля 2012 года, 13:04
http://www.spcable.ru/catalog/rs485.htm#rs485 - только эти кабели сертифицированы для RS (EIA/TIA) - 485 !!! а там только 0,6 и 0,78 квадратов !!!
аналогичный совет: не применяйте ПУЭ для сигналов, в которых оно не сведуще (интерфейсы, измерительная информация с преобразователей НЕэлектрических величин, оптики и т.д.)
Проектант (Самара, Россия)
Alex ua
Сообщение #18 : 04 Июля 2012 года, 13:37
По-моему ПУЭ говорит 1мм2 но можно и меньше если это не изменено каким либо документом или сертификатом.
Госсть
Сообщение #19 : 04 Июля 2012 года, 13:58
ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСТАНОВОК
4. 4. ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ ЗОНАХ
4.1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
4.1.1. Данный раздел Правил распространяется на все виды электроустановок, размещенных во взрывоопасных зонах внутри и вне помещений: стационарные, временные, переносные и передвижные. Эти электроустановки должны отвечать также требованиям разделов 1-6 ПУЭ в той мере, в какой они не изменены данным разделом.
Я из РБ, официально у нас ПУЭ-6, но и во всех имеющихся у меня электронных версиях ПУЭ-7 электроустановки во взрывоопасных зонах - п.7.3. Что у Вас за документ, можете его выложить, извиняюсь за свою отсталость. [растерян]
Но даже в приведенной Вами цитате нет запрета на использование медного кабеля сечением не менее 1 кв мм. для данных цепей.
Eprudnikov
Сообщение #20 : 04 Июля 2012 года, 14:31
Если про искрозащиту, то вообще ничего непонятно- и ГОСТ 22782.5- не действующий и о самих принципах там ничего нет...
Вот пример "i" кабеля:
http://www.helukabel.de/index.php?lang=en&func=2p&parentid=PG16&uparentid=PG1601&typnr=16789&masterid=48510&sid=460579
? (Вильнюс, Литва)
Alex ua
Сообщение #21 : 04 Июля 2012 года, 15:17
Набрал поиск в инете и по ссылке null закачал такой же документ как у меня
Проектант 63
Сообщение #22 : 04 Июля 2012 года, 16:13
Ethernet - кабели, у 485-х сопротивления и ёмкости другие
Belden http://www.prosoft.ru/products/brands/belden/1480/3843/361381/
по ссылкам на кабели - их характеристики
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50
09 Июля 2024 года, 08:26
автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30
08 Июля 2024 года, 11:48
04 Июля 2024 года, 10:27
автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16
30 Июня 2024 года, 22:00
автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25
30 Июня 2024 года, 15:31
28 Июня 2024 года, 19:52
автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32
25 Июня 2024 года, 08:11
автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21
17 Июня 2024 года, 10:33
автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31
Сейчас на форумах: гостей - 1033, пользователей - 7
Artchem, Валерий 91, Мерк Иван, Shvet, S. Keeper, Андрей 37, Horizont
