  • Всего пользователей - 22209
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Ток для кабельной линии 10 кВ. Формула или методика расчёта?
Количество просмотров - 36882
Бурданов
Сообщение #1 : 03 Июля 2012 года, 11:28
Всем привет, ранее только расчитывал ток нагрузки через мощность и напряжние для 0,4 кВ
Вот по такой формуле Iр=S(кВА) / 1,73 Uн   , здесь S -это потребляемая мощность электроприемников
А как расчитать допустим ,номинальный ток для кабельной линии 10 кВ от РП ---3 x240----L= 5000м до  ТП10/0,4 S=1600кВА  ?
Если аналогично низкому напряжению выходит  так I=1 600 000/1,73* 10 000 =92,5А
Или ток берется из паспортных данных Силового тр-ра 10/0,4 по высокой стороне ?
7777
Сообщение #2 : 03 Июля 2012 года, 11:35
Вы уж извините, но какая принципиальная разница между напряжением 10 и 0,4 кВ..?
Почему при увеличении напряжения нужно по другому рассчитывать..?
Расчет абсолютно идеентичен...
И Вы рассчитали правильно...
Но при желании можете воспользоваться и паспортными данными...
Инженер (Минск, Беларусь)
Бурданов
Сообщение #3 : 03 Июля 2012 года, 11:55
Понятно, разбираюсь с проектом по РЗА , с токами КЗ разобрался, а сейчас с выбором уставок срабатывания защиты кумекаю
7777
Сообщение #4 : 03 Июля 2012 года, 12:19
В этом случае надо ток нагрузки рассчитывать, а не максимальный...
Т.е. брать фактическую мощность...
Vanya
Сообщение #5 : 04 Июля 2012 года, 08:05
В этом случае надо ток нагрузки рассчитывать, а не максимальный...Т.е. брать фактическую мощность...
это моё личное мнение, если чувствительность достаточная, то почему не взять и по максимальному? Проектные уставки м.б. посчитаны с учетом перспективного роста до номинала (подключение новой нагрузки, резервное питание левой нагрузки и т.п.), т.о. при повышении нагрузки эксплуатирующей организации не придется перебивать уставки (что зачастую очень актуально в сельской местности, где уровень специалистов РЗА не всегда на должном уровне).
7777
Сообщение #6 : 04 Июля 2012 года, 13:36
Учитывая протяженность сетей (и как раз грамотность персонала) я бы не советовал завышать уставки...
А РЗА обслуживает, как правило, головная организация, в РЭСах спецов РЗА нет...
Vanya
Сообщение #7 : 04 Июля 2012 года, 13:46
то есть предлагаете обслуживающему персоналу при каждом увеличении нагрузки перебивать уставки? [улыбка]
Увеличение же уставок я считаю допустимым до уровня требуемой чувствительности защит.
Если Вы считаете, что этого делать нельзя, то прошу указать причину (ибо оной не вижу [улыбка] )
7777
Сообщение #8 : 04 Июля 2012 года, 13:57
Я не говорил, что этого делать нельзя...
Но вопрос надо рассматривать конкретней...
Для данного случая...
Возможно ли там вообще увеличение нагрузки...
Уж поверьте не каждый даже год у нас увеличиваются нагрузки, чаще наоборот...
А если снизятся..?
Есть еще... в момент минимума нагрузки максимальные настройки просто вред..!
Vanya
Сообщение #9 : 04 Июля 2012 года, 14:40
согласен с Вами, что необходимо больше привязываться к существующей ситуации, однако по остальным тезисам не соглашусь:
1. проектировщик тоже должен рассмотреть перспективный рост нагрузки
2. в момент минимума нагрузки времда совершенно нет!!!
Что есть вред в Ващем понимании? Если Вы о чувствительности, то она от нагрузки не зависит. Чувствительность зависит от минимального уровня коротышей (если мы говорим о токовых защитах с выдержкой времени) и от значения тока срабатывания защиты. Если изначально ток сраб. защиты принимался наибольший, но с достаточной  чувствительностью, то снижение нагрузки не навредит.
Ну а вариант снижения уровня коротышей по-средствам ослабления энергосистемы.... как-то слабовато верится.
7777
Сообщение #10 : 04 Июля 2012 года, 15:08
Vanya... В Ваших словах практически всё верно, но при условии, что линии тоже выбраны с учетом максимальной нагрузки...
Vanya
Сообщение #11 : 04 Июля 2012 года, 15:22
эмм... а разве сечение жил КЛ не выибирается с учетом максимальной нагрузки?
Если КЛ ошибочно запроектирована с меньшим сечением (или просто существующая линия, на которую сажается КТП), тогда согласен, что нужно принять в расчетах значение не более допустимого тока кабеля [улыбка]
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50
09 Июля 2024 года, 08:26
автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30
08 Июля 2024 года, 11:48
04 Июля 2024 года, 10:27
автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16
30 Июня 2024 года, 22:00
автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25
30 Июня 2024 года, 15:31
28 Июня 2024 года, 19:52
автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32
25 Июня 2024 года, 08:11
автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21
17 Июня 2024 года, 10:33
автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31
Сейчас на форумах: гостей - 1077, пользователей - 5
Мерк Иван, Александр 156, doctorRaz, Artchem, Евгений М.
