  • Всего пользователей - 22209
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Включение нереверсивного 3-х фазного АД. Порядок работы простейшей схемы управления?
Количество просмотров - 2976
Wasd
Сообщение #1 : 05 Июля 2012 года, 13:44
Добрый день.
Проверьте, пожалуйста, на сколько я прав в понимании схемы.
При включенных автоматах QF1 и QF2, нажимая на кнопку SB1.2 (подскажите кнопка должна быть с самовозвратом?, т.е. нажав на кнопку цепь вместе установки кнопки замкнется на момент нажатия и разомкнется после ее отпускания) замыкается цепь и сработает дополнительный контакт контактора KM1.1, после чего на катушку контактора KM1 поступит управляющее напряжение(это напряжение должно быть поданно кратковременно? т.е. только один раз, для замыкания главных контактов).  Что в свою очередь замкнет главные контакты контактора.
При нажатии на кнопку SB1.1 (как я понимаю, что она после нажатия также должна вернуться в замкнутое положение) цепь разомкнется и отключит питание с катушки(или что она размыкает и как сработает? Вот этот момент не совсем понимаю).
(24.79 Кб, 821x318)  [скачать]  [загрузок: 274]
Студент ( ? , Россия)
7777
Сообщение #2 : 05 Июля 2012 года, 14:43
При нажатии на кнопку SB1.1 обесточится катушка KM1 и разомкнуться блокировочные контакты KM1.1 и естественно силовые контакты... Пока снова не нажмем SB1.2 двигатель не работает...
Все контакты кнопок сразу после нажатия возвращаются в нормальное состояние...
Так что Вы, в принципе, все правильно понимали...
Инженер (Минск, Беларусь)
Привод
Сообщение #3 : 05 Июля 2012 года, 18:10
Неверно изображены главные контакты контактора (пускателя_
Напряжение обычно подается на неподвижные контакты
Посмотрите типовые ящики Я5000    ПУС М 5000
Главные контакты необходимо повернуть на 180 градусов
7777
Сообщение #4 : 05 Июля 2012 года, 18:21
Верно...
Тогда следует также подметить, что N следует брать не с заземленного корпуса...
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50
09 Июля 2024 года, 08:26
автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30
08 Июля 2024 года, 11:48
04 Июля 2024 года, 10:27
автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16
30 Июня 2024 года, 22:00
автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25
30 Июня 2024 года, 15:31
28 Июня 2024 года, 19:52
автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32
25 Июня 2024 года, 08:11
автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21
17 Июня 2024 года, 10:33
автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31
Сейчас на форумах: гостей - 1089, пользователей - 5
Dmitriy52nnov, Мерк Иван, Александр 156, doctorRaz, Artchem
