Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
Насосная станция пожаротушения. Выбор между станцией подземного и надземного типов?
Количество просмотров - 17877
Dmitryolego
Сообщение #16 : 19 Сентября 2012 года, 20:15
Давайте вернемся к первоначальному вопросу:
Вопрос в том что, можно ли насосную разместить в колодце без естественного освещения и с металлической вертикальной лестницей для спуска, а от нее уже кольцевая сеть и тупиковые участки с пожгидрантами.
Ответ: если нельзя сделать насосную, откажитесь от нее, не применяйте типовые схемы подачи воды, требующие насосную. Примените что-либо менее классическое. Например, погружные насосы в резервуаре. Для резервуара никто не потребует
окна для естественного освещения,
установить там ПК, телефонную связь,
и т.д.
Эрлифтная установка приведена в качестве примера того, что не все, что качает воду, называется насосной. Следовательно, и требований к этим сооружениям как к насосным не предъявляются. Это же очевидно и мои вопросы на эту тему были риторические.
Вот что хотели донести братья-белорусы [улыбка]
? (Гомель, Беларусь)
Проектант ВиК
Сообщение #17 : 20 Октября 2012 года, 16:37
А вы так делали, погружные насосы в самом резервуаре? Если учитывать, что в одном резервуаре не менее 50% расчётного резервуара, минимум 2 резервуара, получается в одном резервуаре -1раб. насос, 1 рез, и в другом -1 раб, 1 рез. насос; итого 4 насоса. И с точки зрения обслуживания не логично.
Dmitryolego
Сообщение #18 : 20 Октября 2012 года, 21:05
Может быть. А как вы посоветуете обойтись без насосной?
Проектант ВиК
Сообщение #19 : 21 Октября 2012 года, 12:14
Без насосной в таких случаях не обойтись. Я просто пытаюсь выяснить, кто-нибудь делал вариант с погружными насосами, и проходил экспертизу в РБ и как к таким решениям отнеслись пожарники???
Сейчас у меня тоже объект и требует насосную. На ПП всегда делали насосную, отдельностоящую, со всеми прибамбасами- отопление, освещение, грузоподъёмное оборудование...А тут магазин, заказчик хочет сэкономить.
Вот вы, Dmitryolego, предложили вариант с погружными насосами в резервуаре, а сами так делали?
Dmitryolego
Сообщение #20 : 22 Октября 2012 года, 11:08
сами так делали?
Нет, и даже не видел. Но был в областном УМЧС, пользуясь случаем, обсудил там и этот вопрос. Ничего страшного в таком варианте не нашли. Думаю, что и экспертиза не найдет (вряд ли резервные насосы по стоимости перетянут здание насосной). Так что, на мой взгляд, вопрос лежит только в технической сфере.
Леди
Сообщение #21 : 22 Октября 2012 года, 16:54
Следует применить вертикальные насосы в сухом исполнении и установить в насосной по типу колодца. Не забудьте обеспечить давление в дежурном режиме. Такие решения прошли экспертизу и согласования МЧС.
Инженер ВК (Витебск, Беларусь)
Проектант ВиК
Сообщение #22 : 22 Октября 2012 года, 20:25
Это более рациональное предложение, есть ещё вариант на два резервуара 1 общий мокрый колодец с погружными насосами. А давление в дежурном режиме обеспечивать не обязательно.
Леди
Сообщение #23 : 23 Октября 2012 года, 12:59
МЧСники против погружных насосов, им необходимо их видеть визуально. Дежурное давление следует выполнять по п.6.6 абз.6 ТКП 45-2.02-138-2009.
Проектант ВиК
Сообщение #24 : 23 Октября 2012 года, 13:13
Допускается поддерживать. Можно и не поддерживать минимальное давление, а ставить кнопки.
Леди
Сообщение #25 : 23 Октября 2012 года, 13:23
Кнопки по любому. Но время будет упущено
Проектант ВиК
Сообщение #26 : 23 Октября 2012 года, 14:42
Если система работает автоматически, то кнопки обязательно только в пожарном пункте.
Леди, а вы насосы в 2-х метровом колодце ставили, выдерживали ли вы нормативное расстояние до стенок колодца от арматуры, оборудования и т.п.?
Dmitryolego
Сообщение #27 : 24 Октября 2012 года, 12:30
Согласование осуществляются только на один конкретный объект. Поэтому такую схему придется каждый раз пересогласовывать. И если первоначально это было согласование не центрального апппарата МЧС, то не факт, что в соседней области согласятся с таким вариантом.
- п.9.6 ТКП 45-2.02-138? Указанный ТКП согласовывался с МЧС!
Gidrant
Сообщение #28 : 25 Января 2013 года, 09:27
Здравствуйте уважаемые специалисты!У меня аналогичный вопрос-нужно ли заглублять насосную, если у меня питание идет от централизованного водопровода (свободный напор в точке подключения 20м)? По моим расчетам к месту установки насосной трубопровод подходит на глубине 5м.
Проектировщик ВК (Барнаул, Россия)
Dmitryolego
Сообщение #29 : 26 Января 2013 года, 10:20
Если вопрос с погружными насосами еще актуален, то такой проект недавно был выполнен специалистами Стройпроекта (Гомель). В свою очередь, как я понял, за основу они брали проект какой-то минской организации. Проект был на экспертизе и в областном МЧС. Проблем никто не увидел.
Dmytro
Сообщение #30 : 26 Января 2013 года, 13:11
нет. в даном случаи не нужно заглублять насосную, у Вас и так подпор будет....это то самое когда в жилых домах в подвале ставите повысительную насосную установку, если наружные сети обеспечивают требуемый расход.
Инженер ВК (Львов, Украина)
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
автор: Акей
13 Февраля 2025 года, 16:11
автор: PetrVelikovich
12 Февраля 2025 года, 08:54
автор: Kseniya_Fokina
20 Января 2025 года, 15:06
13 Января 2025 года, 02:20
20 Декабря 2024 года, 11:31
автор: КЕТ
19 Декабря 2024 года, 14:16
10 Декабря 2024 года, 13:49
08 Ноября 2024 года, 09:50
автор: Golynskiy
07 Ноября 2024 года, 17:33
автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:55
18 Сентября 2024 года, 22:32
29 Июля 2024 года, 15:18
21 Июня 2024 года, 10:27
21 Июня 2024 года, 10:21
13 Июня 2024 года, 11:12
Сейчас на форумах: гостей - 1508, пользователей - 5
